Fenetre propriété sur Autocad 2007
Bonjour, ma fenêtre de propriété ne s'affiche plus du tout
au début elle est apparue, incomplète et impossible d'avoir des infos de propriétés et aprés redémarrage total (Autocad et PC) plus rien, et aucun message d'erreur
Y a t'il des variables ou autre qui aurais pus "sauter"
par avance merci
joel :o
Oui je suis avec deux écrans, le second est sur la droite du principal
et aujourd'hui, on va dire que la fenêtre propriété, est réapparue, mais elle est ancrée (impossible de la déplacer ou de la réduire) sur la gauche de l'écran et à part la ligne "blanche" (dans laquelle est écrit le type d'objets sélectionné) , le reste est tout gris et parais infinie coté droit (elle fait toute la largeur de mon écran principal et tout le second écran..)
Pour le Ctrl+1 il marche, elle apparais et disparait
voila ou j'en suis
merci par avance
joel
bon ça c pas trop méchant... tu clic droite dans une des barre d'outils, et tout en bas, tu as " emplacement de verrouillage" déverrouille tout...
pour ce qui est de l'affichage multiécran, c'est un classique de la perte de fenêtre... la position des fenêtre est fonction de coordonnée absolu par rapport au 0,0 (en bas a gauche de l'écran principal) et cette position est gardée en mémoire d'une ouverture du prog à l'autre
donc si tu passe ton 2eme écran de la droite à la gauche ou que tu réduit trop la résolution, tout ce qui était dessus n'est plus forcément affiché
  • 2 semaines après...
marche pas, la fenêtre et illimitée, et quand elle apparais, il n'y a aucune info a l'intérieur.
De plus je comptais faire une "réparation" avec le CD comme c'était possible avec AutoCAD 2002 ou 2005 mais il n'y a plus cette option !!! et l'on ne peu que faire une nouvelle instal, ce qui entraînerais certainement une nouvelle demande de clé a autodesk...
merci de votre aide
joel
Bonjour à toutes et tous,
En passant par le panneau de configuration => Installer / Désinstaller programmes => AutoCAD et là tu as accès à l'option "réparation". Attention, il faut que le DVD soit dans le lecteur !!!
NON ! Les registres ne se suppriment pas et tu conserves ta licence.
Dans le pire des cas, réinstalles ton logiciel après avoir migré tes persos si tu en as,...
Bon courage,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
bonsoir,
il m'arrive de me sortir de ce change de problème
du deuxième écran qui pourrit la position
des cases de dialogue et autres de cette façon :
dans le menu Affichage du Panneau de configuration (windows)
passer en mode UN écran
débrancher l'écran secondaire
redémarrer
il est possible que les cases apparaissent à leur place.
tu fais l'inverse (pour les écrans) et c'est reparti
amicalement
Éternel débutant…
tu as tester ça? (de bien tout déverrouiller)
http://img227.imageshack.us/img227/3181/barresverrouilleszs9.jpg
car si rien n'est verouiller tu devrai pouvoir la repositionner ou tu veux...
ben je viens de faire la"réparation" !!! mais c'est pareil, donc il ne me reste qu'a récuperer tous mes "perso" et refaire une instal complète
merci pour tout, et je vous tiens au courant
ce n'est pas un problème de multi écran, car la fenêtre propriété apparais, autant avec ctrl+1 qu'avec un clic sur l'icone, mais elle ne contiens plus rien, et il n'y a aucun message, d'erreur
