Test pour DESSINATEUR
je re-pointe le bout de mon nez, finalement je ne pensais pas que ce sujet aller mené à temps de discussion.
Pour information j'ai parcourrus rapidement les différentes reponses, dan sl'ensemble et si je me place du côté des futurs candidat j'admet que c'est pas évident de démontrer ces connaissance sur un test de 30 minutes, entre le stress, la configuration qui ne correspond pas à celle qu'on peu utiliser....
Cependant quand on est dirigeant et que cele fait le 3ème dessinateur qu'on passe en 4 semaines on est en droit de faire passer un test afin de ne pas se faire trops l'aisé par ce qui s'annonce comme des utilisateurs d'autocad et qui en réalité n'arrive même pas à aligner 2 commandes.
Ayant moi même passé un test il y quelques 'années j'ai réaliser un test plutôt simple (il me semble...) je souhaité juste vérifiier les points suivants:
1) Utilisation d'un fichier bloc existant.
2) Savoir réaliser un bloc avec un attribut.
3) Utilisation de l'espace papier avec 2 fenêtres à des echelles différentes.
Bref au finale le futur embauché qui c'était présenté comme un utilisateur confirmé d'autocad devait reproduire mon plan (avec les indications que j'avais mises) une coupe d'un bâtiment sur 3 files avec une symétrie sur la file centrale.
Au final et après 30 minutes de test il a réalisé 2 rectangles dont un avec des hachures et 6 lignes.
A votre avis dois je le conseiller à mon patron?
A+
  • Réponses 91
  • Créé
  • Dernière réponse
Bonsoir à toutes et tous,
[A votre avis dois je le conseiller à mon patron?
Pour moi, il est clair que non !
Ton test me semble un bon compromis !
Si le "prétendant" n'est pas capable de répondre à des problèmes de base AutocCAD, bof !
Il y a aussi des limites,.....
Il serait intéressant que tu nous fasses passer le fichier test, non ?
En tous cas, moi ça m'intéresse;
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Salut
Il faut se méfier de ceux qui se prétendent confirmé Autocad.
J'ai eu un intérim qui se disait un "cador" d'Autocad. No problemo, je l'ai pris au pied de la lettre et commencé à lui parler du travail à faire avec les xrefs, échelles eo/ep mais sans trop rentrer dans le détail des manips à faire sur autocad (il était sensé connaître), mais juste le résultat à atteindre et la manière dont était structuré le dessin.
Résultat, bureau du chef pour mettre les choses à plat et lui donner quelque chose plus à sa portée.
Pourtant, ce que je demandais n'était pas la lune :casstet:
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Bonsoir,
Alors mon premiére avis, une impression ou un PDF avec du jaune, à ne jamais faire car jaune sur blanc on vois rien.
Sinon altimetrie du poteau +4.18 à l'axe du poteau si et seulemnt si l'altitude de +4.00 est donné à l'axe du poteau
point le plus sur l'axe B +5.38 si condition ci-desuus juste.
MDSV31
Dessinateur Indépendant
Salut mdsv31,
Tu es embauché.
Comme vous pouvez le constater c'est pas trés compliquer je ne suis pas là pour pieger les futurs candidats.
A+
Re,
Pas mal mais le degré de finition nécessite une heure et non pas 1/2 heure, à mon avis !
Je m'explique :
1) Choix des unités;
2) Création des calques, chargement et réglage des types de lignes, dont la ligne isolant (tiens, d'ailleurs, quels sont vos réglages pour cette ligne ???, à mon avis, peu savent répondre à cette question,....)
3) Définir les styles de cote et texte
4) Construire ses traits de construction et imaginer la mise en page finale
Déjà là, minimum un 1/4 d'heures, (du moins por moi !)
5) Enfin, faire le boulot (+ la mise en page avec configuration, vérouillage,... : 5mn !)
Bilan des courses, il reste 10 mn pour calculer les cotes manquantes et réaliser le plan, mission impossible !
A coté de ça, faut reconnaître que le miroir était évident pour un dessinateur un peu plus que novice,...
Combien de temps as-tu mis ludo07 ?
Et vous autres, combien de temps méterriez-vous ?
Mais ce n'est pas une critique, c'est juste pour pousser encore plus loin la réflexion à mener sur les test d'embauche,...
Merci d'avance à ceux qui tenteront une réponse,
Salut
J'ai fais le test 17mn montre en main sur ma machine avec ma configuration et mes outils perso et non perso.
Et j'ai 16 ans d'experience Autocad et BE VRD et Batiment.
Ce test est réalisable mais avec quelqu'un qui à une certaine expérience dans la batiment et sur Autocad.
La perso qui sort de reconvertion ou de l'école, n'aura pas le temps de le faire avec toutes les demande que tu lui demande.
Mais c'est un bon test si à la fin de la 1/2 heure il a le temps d'expliquer ce qui lui manque et comme il comptai le faire.
MDSV31
Re,
17 mn pour un spécialiste, on peut onc bien compter au mini le triple pour un jeune,..
Effectivement !
Finir le test avec le recruteur, bonne idée !
Merci mdsv31, mais pourrais-tu expliquer comment tu as réglé la ligne isolant dans les deux fenêtres STP ?
Salut lili2006
J'ai des calques détail-xxxxx ou je dessine mes détails et tous les traits de ces calques je leurs attribut une echelle de type de trait, ici je leur affectent un coefficient de 2.5 (50/20)
C'est encore une bidouille à la c.n maius j'ai pas trouver meiux pour l'instant.
http://www.mdesousa.info/CadXP/ltscale.png
Dans l'image en noir echelle 1/50e et en rouge 1/20e
MDSV31
[Edité le 8/7/2008 par mdsv31]
coucou
et ben !!
on en a lu de belles les garçons !!!
je ressens beaucoup de suceptibilités épidermiques,
me trompé-je ? je ne le crois pas
ça démange, hein ?
le pire du pire, c'est que le test aura lieu quand même
malgré les preuves apportées à son absurdité.
adieu
pour le post du moins
Éternel débutant…
J'ai réalisé le test en 20 minutes sans forcé.
Effectivement à la fin je discute avec les futurs embauchés pour savoir comment ils ont fait ou pour u'ils m'expliquent comment ils autaient fait pour faire ce dont ils n'ont pas eu le temps.
Mais je leurs dit bien que ce n'est pas grave si la présentation et les cotations ni sont pas, même si je leurs montre ou est ce fichier test et que je leur parle trés discrètement de AUTOCAD DESIGN CENTER.
A+
Pourquoi ?
tu veux qu'ils deviennent complètement improductif et tu les envois chez la concurrence après ? :P
Quelle version utilisez vous ??
Tiens, je vais le faire pour voir le temps qu'il me faut, et vive le noir & blanc !
Sinon, je trouve ton test très simple pour un projeteur en bâtiment., en plus je suppose qu'il part d'un gabarit existant, donc pour les calques, les types de ligne et autres, c'est normalement réglé !
Je crois que le sujet porte sur un dessinateur, pas un projeteur !
ce n'est pas du tout la même chose !
