pacifiana Posté(e) le 2 juillet 2008 Posté(e) le 2 juillet 2008 Bonjour,Je travaille souvent avec des xref en fond de plan, je verrouille le calque de l'x-ref pour éviter les fausses manipulations... car je sélectionne souvent les objets avant d'effectuer une commande.Mais ce qui me dérange c'est l'effet visuel aprés sélection... l'x-ref s'épaissis et passe en tiret :mad: (la commande ne s'effectue pas sur l'xref puisqu'il est sur un calque verrouillé) j'aimerais avoir le même résultat sur mes x-ref qu'avec la commande cadreimage sur la position <0> qui permet de ne pas sélectionner l'image (normalement c'est une commande qui sert à ne pas tracer l'image et ne pas afficher le cadre de l'image), cependant je veux que mon x-ref se trace...Peut-être que quelqu'un connaît une variable analogue, ou bien un lisp permettant d'arrivé à ce résultat... (puisqu'avec sélection rapide on peut exclure les x-ref du jeu de sélection, sauf qu'il ne le fait que lorsque on lance cette commande)Merci d'avance
(gile) Posté(e) le 2 juillet 2008 Posté(e) le 2 juillet 2008 Salut, Menu Outils > Options onglet Sélection > Paramètres de l'effet visuel > Option avancées > cocher Exclure les xrefs Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
pacifiana Posté(e) le 10 juillet 2008 Auteur Posté(e) le 10 juillet 2008 Cette option est déjà cochée, mais elle ne concerne pas mon problème, car c'est une option de prévisualisation de sélection, et moi c'est une fois la sélection effectué que l'effet visuel apparait. Exemple: je clique sur une polyligne mais comme en dessous il y a une x-ref, le logiciel sélectionne l'x-ref, je voudrais lui interdire de sélectionner un x-ref.Apparement on ne peut jouer que sur l'effet visuel de prévisualisation de sélection et non pas l'effet visuel d'objets sélectionnés (sauf pour les poignées des objets que l'on peut paramétrer afin que lorsqu'elles sont trop nombreuses au niveau de la sélection, elles ne s'affiche plus).J'ai mal expliqué mon problème dans mon premier post, l'essentiel est dans la différence entre l'effet visuel de la "prévisualisation d'une sélection" et "la sélection", merci quand même pour la réponse.
