problème sur la variable echltp que je configure à 0.25, je ferme le dossier le reouvre et echltp se remet a 5 :casstet:
Mon plan et constitué d'xref et je dessine dessus des canalisations et des profils ?
Mon xref principal et lui à 0.25 ???
QQu'un voit-il!!!??
Cordialement
Si j'ai bien compris....
Je fais une hypothèse.
VISRETAIN gère la facon dont les changements en X-Refs sont appliqués ou non après leurs rechargements ?
(fermer et re-ouvrir le fichier)
Cette variable peut avoir beaucoup d'influence sur votre travail.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Bonsoir Rimbo
une chose est sûre : la valeur de "ECHLTP"
est enregistrée DANS LE FICHIER.
en revanche, c'est la valeur du fichier qui "accueille" les XRefs
qui est prioritaire, idem que pour la définition des blocs.
est ce que tu sauvegardes le fichier qui reçoit les XRefs,
dans ce cas "ECHLTP" est enregistrée elle aussi,
ou bien insères tu des Xrefs à chaque fois dans un fichier vide,
dans ce cas "ECHLTP" a la valeur de ton fichier prototype.
autre direction de recherche :
la valeur de la variable "MESUREINIT" n'est pas identiques
dans tous les fichiers que tu insères, à voir!.
amicalement
Éternel débutant…
Je suis justement en train de galerer avec des type de lignes en xref
Il m'était impossible de refleter mes changements dans le dessin ou l'xref etait insere
Ceci malgré le changement des valeurs de l'échelle dans le fichier de reference :casstet:
J'ai même recreer les définitions dans le LIN pour mettre tout en correspondance. :o
Toujours aucun résultat (sortir d'autocad, réouvrir une session, recharger l'xref)
Et MIRACLE :P j'ai fini par détacher mon xref pour le réattacher (en perdant tous mes configs de calques :( ) et là impec.
J'en déduit que des certaine infos concernant l'xref sont attachés au dessin et que le rechargement n'est pas suffisant, il faut détacher et réattacher.
NB: Ceci sous 2002 en tout cas
Si d'autre ont constaté le problème ..... :exclam:
