Formes de type de ligne \"Challenge\"
lovecraft
Allez je lance le p'tit challenge du WE. Le but c'est de creer des types de lignes avec des formes.
Comme ci-dessous:
800x400http://images.imagehotel.net/w45xtrzy5p.jpg[/img]
Je donne quelques piste pour les personnes qui ne connaissent pas.
1/ creer un fichier shp
2/faire un fichier shx
3/creer un fichier de type de ligne .lin
Le but c'est de nous montrer vos plus belle oeuvres :)
Bonne journée
LB[Edité le 14/6/2008 par lovecraft][Edité le 14/6/2008 par lovecraft][Edité le 14/6/2008 par lovecraft][Edité le 14/6/2008 par lovecraft]
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
boujour,
pourquoi utiliser un fichier forme pour fair cela (les fichier formes ne sont pas rattacher au plan cela est toujour delicat lors de tranfere inter entretrise )
moi , utilise une defintion de ligne (fichier NOM.lin)
exemples 2lignes ---- + ----- + ---- et ---- é ---- é ----- element qui suive mis dans un fichier nom.lin
;; Types de lignes complexes
*é,handicape----é----é----webdings---é----é--
A,0.5,-0.2,["é",webdings,S=0.2,R=0.0,X=-0.1,Y=-0.07],-0.25
*plus1,plus1 ---- + ---- + ---- + ---- + ---- + ---- + --
A,.5,-.2,[" + ",standard,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.060],-.25
la premiere ligne doit avoir de charger le tyle de texte Webdings pour avoir un symbole d'handicape
PS : valeur "LTSCALE" 50
re,
Oui c'est une solution mais par cette méthode nous sommes tout de même limité.
Autrement je suis d'accord avec toi en ce qui concerne l'echange de fichier....
La méthode des formes permet a mon avis d'avoir de véritable style de lignes personnalisé.
@plus
LB
Re,
Bon je me lance, voici un type de ligne qui vous servira à inscrire les limites des zones polluées en mer ou ailleurs, elle servira donc assez souvent.
http://www.premiumwanadoo.com/technaulogis/cadxp/ligne_perso.jpg
voici le fichier poisson.shp créé avec le Bloc-notes.
Aster suivi du numéro de la forme, puis le nombre d'octets comptés dans les lignes en dessous.Pas plus de 128 caractères par ligne.
Pour l'explication des octets, voir le fichier d'aide de personnalisation, en gros un nombre et une direction.
le code 001 baisse le "stylo", le code 002 le lève.
*237,53,POISSON
042,04B,010,043,002,04B,001,010,033,002,03B,001,010,023,002,02B,001,010,013,002,01B,001,010,032,03B,03D,
036,002,018,001,01D,002,015,018,001,02D,002,025,018,001,03D,002,035,018,001,04D,002,045,018,001,04D,046,0
Ensuite dans Autocad Compiler le fichier poisson.shp (inscrire la commande sur la ligne).
Pour la définition de la ligne je l 'ai mise dans le fichier AutoCAD.lin, je n'ai pas créer de fichier spécifique.
*POISSON,Delimite zones polluées
A,5,-2,[POISSON, poisson.shx],-10
Re,
Sympa ton type de lignes et malheuresement d'actualités,...
Peux-tu préciser la procédure pour récupérer le code,
Je l'ai mis dans un ".lin" et AutoCAD me dis =>
Définition incorrecte de 237 à la ligne 2 du fichier D:\....... ?
Pourquoi faire un fichier ".shx" & ".shp" ?
Merci d'avance.
Civil 3D 2024 - COVADIS_18.2
ben voila lili2006 t'es tombé dans le panneau c'est ce que je voualis faire ressortir les types de lignes simple soont connu de tout le monde mais dès qu'elles deviennent complexe là ca se corse.
Donc pour commencer, copies ceuci dans un fichier vierge que tu nommeras poisson.shp
*1,53,POISSON
042,04B,010,043,002,04B,001,010,033,002,03B,001,010,023,002,02B,001,010,013 ,002,01B,001,010,032,03B,03D,
036,002,018,001,01D,002,015,018,001,02D,002,025,018,001,03D,002,035,018,001 ,04D,002,045,018,001,04D,046,0
Ensuite tu tapes la commande: COMPILER
ca va te creer un fichier du meme nom mais en .shx
ca c'est la premiere etape:
ensuite dans ton fichiers ligne .lin
tu inscrits cette ligne
Voila apres tu charges ta nouvelle ligne sous autocad.
PS; pour voir si la compilation a bien fonctionner tu peux taper la commande: FORMES puis tu tapes POISSON
@plus
LB
Re,
Maintenant j'ai ce message en ligne de commande =>
Commande: compiler
Compilation du fichier Formes/Polices de caractères
Définition incorrecte de forme à la ligne 2 de D:\AUTOCAD
-PERSONNALISATION\PERSONNALISATIONS\LIGNES PERSO\poisson.shp:
Elément de forme incorrect, ou syntaxe erronée
et la bd qui s'ouvre ne me propose pas de format ".shp", j'avais déjà essayé avant.
http://images0.hiboox.com/images/2408/8df2e5bda642e24a8a6f1cfad52b7286.jpg ???
hem lili2006 tu me prends pour un mickey
Promis que non . Sympa aussi.
c'est normal:
* [surligneur] 237[/surligneur],53,POISSON
*1,53,POISSON
il faut que tu remplace la valeur 237 par 1 Mais pourquoi me dirais tu ben parce que cela correspond a la premier ligne d'une forme
@plus
tiens nous au courant
LB
Re,
Toujours même message en ligne de commande (réponse [surligneur] 11[/surligneur]),
Mon fichier "poisson.shp" =>
*1,53,POISSON
Version : AutoCAD full 2008 !
Testé et retesté,...
Re,
En effet, les fameux espaces,...
Voici la suite =>
Commande: compiler
Compilation réussie. Le fichier D:\AUTOCAD
-PERSONNALISATION\PERSONNALISATIONS\LIGNES PERSO\poisson.shx.shx contient 98
octets.
Commande: formes
Entrez le nom de la forme ou [?]: poisson
Forme POISSON non trouvée.
Et enfin, (surement à cause de ci-dessus) =>
http://images0.hiboox.com/images/2408/459b24bc07bc149f8dfb601d1eb1f541.jpg
Pourtant, =>
A,5,-2,[POISSON,poisson.shx],-10
Encore merci,
Bon extra, le fichier est maintenant compilé.(poisson.shx)
Mais,mais,mais.... pour pouvoir s'en servir, il te faut d'abord le [surligneur]CHARGER [/surligneur] (c'est la commande à taper sur la ligne.)
Après avoir charger le fichier tu peux exploiter la commande [surligneur]FORMES [/surligneur] qui te permet d'insérer le poisson pour vérifier.(à peu près comme un bloc)
Si cela fonctionne, il te reste à charger ton fichier.lin et le type de ligne en suivant la procédure habituelle.
Bonne pêche.
[Edité le 16/6/2008 par nazemrap]
Bonjour à toutes et tous,
La commande "FORMES" fonctionne.
J'ai mis ces deux lignes dans un nouveau fichier ".lin" est j'ai toujours le message de la réponse 17.
Ce sont donc ces fameux fichiers formes qui ne suivent pas sans le e-transmit que l'on récupére de temps à autres,... Quelquefois 4 ou 5 fichiers sont demandés avant de pouvoir ouvrir le plan,....
Merci d'avance.
le but n'est pas de solutionner la proposition faites, mais de proposer des styles perso .
Une proposition "fun" que jamais déjà faite ;)
Le plus difficile sont les formes, surtout si on veut obtenir des vecteurs arrondis et/ou des longueurs décimale bien précises (non arrondies).
En effet la définition des vecteurs arrondis sont définis soit par des secteurs angulaires d'ouverture précises, soit par des hauteurs de corde sur des vecteurs définis en XY.
Pour obtenir des figures approchantes à un gabarit que vous auriez défini avec les commandes classiques Autocad (Arc,Ligne), il faut jouer avec les facteurs multiplicatif, ou par division des vecteurs de la définition de la forme. Les vecteurs multiplicatif peuvent permettre aussi d'aller au delà des 256 unités de longueur d'un vecteur forme. (le principe des grandes fontes bigfont.shx dans le dossier fonts d'Autocad). Remarque, j'ai jamais décompilé ce fichier pour vérifier ce que je dis.
L'avantage de l'usage des formes et d'être beaucoup plus concis, donc moins gourmand en volume que l'utilisation des blocs (graphique essentiellement, pas d'attributs possibles). Cela peut aider aussi à protéger votre bibliothèque, il faut le fichier SHX pour disposer de celle-ci.
NB:L'utiltaire DumpSHX.exe d'autodesk permet la décompilation d'un SHX en SHP, donc si vous transmettez votre SHX, le SHP peut être reconstitué facilement
Re,
Merci pour ces infos bonuscad.
Ou peut-on trouver cet utiltaire DumpSHX.exe ?
J'ai collé les deux lignes à la suite de mon fichier ".lin" pour voir, et toujours le même message ?
http://images0.hiboox.com/images/2508/c08dad3f485bc94981bc5bf8f1d4e731.jpg
bonjour ,
Je répond en peu en retard as lovecraft
Utiliser que les types de ligne crée avec fichier.lin c'est peu être limitatif je reconnais mais ….
1/solution ton dessin reste en interne : la t'est royal ton fichier.lin , et tes fichier.shx ( y compris tes police)
2/solution ton plan voyage ET tu est à l'origine du plan: idem 1 sauf qu il faut pense as transmettre le fichier forme (rarement fait les utilisateur oublient que le fichier forme n'est pas un élément de base)
3/solution ton dessin voyage : la cela se complique déjà plus AIE les échelles
-d'une version à l'autre tu n'as pas les mêmes définition de ligne entre
,acadiso,acad ,suivant la langue francais,anglais,……. ,
-sans parler de la ligne de base modifier pour "essais"
-même autocad ne transmet pas les fichiers forme avec la cde "etransmit"
-zut c'est passer sous un autre logiciel
pour moi qui suis dans le bâtiment "plan fluides" je vois passe de tout en étant en fin ou au milieu de la chaîne
[Edité le 16/6/2008 par sbosarl]
Non-non, si etransmit est bien paramétré, tout les fichiers utiles sont inclus, mêmes les polices standards.
Comme la plupart des utilisateurs ne regarde même pas les options, ou tout simplement ne l'utilise pas, c'est source de fichier dessins incomplets.
Bon, on peut toujours les réclamer après coup, mais perte de temps: explications avec dessinateur qui à conçu le fichier, parce que le patron y comprend rien à Autocad :P
Si les express sont installé, c'est dans ce dossier, Ce fichier s'utilise en dehors d'autocad, en ligne de commande Windows/dos.
[Edité le 16/6/2008 par bonuscad]
Re,
Au lancement du setup (même aprés "forçage" en XPSP2!), j'ai ce résultat => (Vista pro)
http://images1.hiboox.com/images/2508/cb679c1e638ec97b586437886ccde9d8.jpg[/url]
Je me permet de confirmer !
