Damsouille Posté(e) le 13 juin 2008 Posté(e) le 13 juin 2008 J’ai un problème sur mon reprofilage.Je voudrai joindre des fichiers image pour faire voire ma configuration de ma reprise de chaussée et de mon profil faux mais je n'y arrive pas à les joindre.Pouvez-vous m’aider SVP je bloque Mercie et bonne journée Damien
didier Posté(e) le 13 juin 2008 Posté(e) le 13 juin 2008 Bonjour, Bienvenue sur CadXp, je constate, avec malice, qye tu ne déroges pas à la règlequi impose à tout nouvel inscritde poser une question incompréhensible par une intelligence terrienne. Tu veux faire quoi avec ton image ?la mettre sur CadXp ?l'insérer dans un fichier AutoCad ?quel est le format de l'image ? amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Damsouille Posté(e) le 13 juin 2008 Auteur Posté(e) le 13 juin 2008 Salut, (dsl je me suis mal exprimé)Le reprofilage de autopiste marche très mal j ai effectué plusieurs configuration et il me fait n'importe quoi c'est pou sa que je voulais joindre mais impression encrant pour faire voir mais profil qui sont complètement faux avec ma configuration de reprise de chaussée pour que l'on m'explique pourquoi le logiciel délire complètement (il me fait un reprofilage de plus de 20cm amicalement
thierry.garré Posté(e) le 13 juin 2008 Posté(e) le 13 juin 2008 Bonsoir Le reprofilage de autopiste marche très mal , Dire plutôt je ne sais pas le configurer. Car personnellement j'en fait ce que je veux. poste ton image sur un site du type cjoint.com, et rajoute un lien vers cette image Indique la version de Autopiste avec laquelle tu travailles nous essayeront de te répondre... Enfin je ne suis pas très fort en orthographe. Mais la je suis battu. Essaye par pitié de faire un effort pour rendre tes messages lisibles. Cela donnera envie aux autres utilisateurs de te répondre. A part cela bienvenu sur CADXP [Edité le 13/6/2008 par thierry.garré] Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Guitou_ Posté(e) le 13 juin 2008 Posté(e) le 13 juin 2008 Juste un petit message pour dire que ce forum s'intitule VRD et non Autopiste. Je veux pas faire mon pénible mais cela rend les forums incompréhensibles. Merci
lovecraft Posté(e) le 13 juin 2008 Posté(e) le 13 juin 2008 Salut, (dsl je me suis mal exprimé)Le reprofilage de autopiste marche très mal Alors pourquoi parles tu d'autopiste (autrement sur autopiste c'est d'une simplicité.... ;) ) @plus LB http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
thierry.garré Posté(e) le 14 juin 2008 Posté(e) le 14 juin 2008 Juste un petit message pour dire que ce forum s'intitule VRD et non Autopiste Bien d'accord c'est pourquoi j'ai milité la http:// http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=19092#pid78289 de la création d'un Forum AUTOPISTE Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Damsouille Posté(e) le 16 juin 2008 Auteur Posté(e) le 16 juin 2008 Salut a tous, je vous envois les lienshttp://cjoint.com/?gqiHDdCkWKhttp://cjoint.com/?gqiI5hF2zz http://cjoint.com/?gqiJST2zWd Ma version : Covadis 9.1g et ses PCVision 17 amicalement, (J'ai écrit a Géomédia en leur envoyant mon problème ils n'ont pas pu me répondre)(Si je ne suis pas dans le bon FORUM DSL, le MODERATEUR peut me changer de FORUM s’il le désire)
thierry.garré Posté(e) le 16 juin 2008 Posté(e) le 16 juin 2008 Ok donc avec le paramétrage que tu as : tu auras au minimum 8cm de structure neuve partout (ep renforcement)tu auras 10 cm maxi de rabotage (si le dessous du renforcement(les 8cm) s'enfonce de plus de 10 cm sous la chaussée existante alors on vire tout) Pour ma part en surlargeur gauche et droite je mets 0ainsi que pour la largeur minimale d'épaulement Tu as activé le reprofilage, donc si le dessous de ton renforcement(toujours les 8 cm) sont au dessus de la chaussée existante alors ce qu'il y a dessous sera compté en reprofilage (avec 5cm mini d'épaisseur de couche) Donc le soucis vient d'ailleurs. Et cet ailleurs c'est le calage altimétrique de ton profil en long qui est beaucoup trop haut. d'ou 20 cm de rechargement. essaye de lancer la fonction devers/decapage-reprise-optimise renforcement cette fonction te permet de dessiner sur le profil en long des repères permettant de faire passer ton projet avec la valeur de renforcement minimal souhaité par exemple 8cm après avoir eu ces symboles tu n'as plus qu'a redessiner ton profil en long en passant au mieux sur les repérés puis refaire l'assemblage du plong projet et enfin à relancer la mise à jour. tiens moi au courant , mais cela devrait être mieux Par contre a mon avis le traitement que tu fais n'est pas adapté a ta structure qui est je crois un bicouche+GNT Moi je partirait plutôt sur la désactivation des couches de reprofilages un partant du principe que la chaussée existante sera scarifiée le renforcement je garderai l'épaisseur mini d'un réglage (normalement 3X la granulométrie donc 10 cm) et pour la profondeur de rabotage cela dépend entièrement de la structure en place. (ces couches de rabotage je les compterai plutôt en décaissement de chaussée peut être ) Tu es dans quel département pour faire ce genre de structure? [Edité le 16/6/2008 par thierry.garré] Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Damsouille Posté(e) le 16 juin 2008 Auteur Posté(e) le 16 juin 2008 Mercie pour la réponse je vais essayer et je te tien au courant.Je suis dans le département du Gard mais ma chaussée est toute déformer a cause de l'eau je suis obliger à certain endroit de remonter ma chaussée pour pouvoir faire une pente régulière. Je suis obligé de ternir compte de l'étude hydraulique.Je ne sais pas encore si je ferai un reprofilage il faut que je fasse plusieurs étude. Mais a chaque fois que je me serre du reprofilage sa ne marcher pas je le comptabilise a la main.Encore Mercie je te tien au courant Amicalement
Damsouille Posté(e) le 19 juin 2008 Auteur Posté(e) le 19 juin 2008 Salut, sa ne résolut pas le problème du reprofilage. C'est pas grave je vais le calculer a la main, j'ai contacté Géomédia pour leur dire ils ne mon pas trouver de solution a part d'entendre la nouvelle version de covadis qui corrigerai se bug. Ecore Mercie Amicalement
thierry.garré Posté(e) le 19 juin 2008 Posté(e) le 19 juin 2008 Comprends pas jamais eu de problème ? Envoi ton fichier je vais regarder(il me faut le dwg +le prl et éventuellement le ptype si réalisé par point) à+ Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Damsouille Posté(e) le 19 juin 2008 Auteur Posté(e) le 19 juin 2008 Peut tu me donner une adresse un une astuce pour te faire parvenir le fichier car sur Cjoint. On peut envoyer au max. 500 ko et mon fichier fait 6 539 ko Mercie d'avance Amicalement
thierry.garré Posté(e) le 19 juin 2008 Posté(e) le 19 juin 2008 http:// http://dl.free.fr/ tu peut envoyer jusqu'a 1 Giga Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Damsouille Posté(e) le 19 juin 2008 Auteur Posté(e) le 19 juin 2008 Voila le fichier http://dl.free.fr/eWcGt6yV8/Plan.zip Amicalement
thierry.garré Posté(e) le 21 juin 2008 Posté(e) le 21 juin 2008 Bonsoir Damsouille, après avoir examiné ton fichier, que souhaites tu de plus ?Je ne vois pas de problème particulier. Pour les devers tu as dut aplliquer une récupération de dévers existant.?!alors maintenent pour plaquer encore plus à l'existant la seule solution est de modifier le profil en long quitte a déformer l'uni de ta route....... cordiallement thierry Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
