Bug Zoom avec la molette de la souris
J'ai actuellement Autocad Map 2009, et le seul problème que j'ai rencontré c'est le zoom de la molette qui se désactive tout seul, c'est plutot désagréable étant donné que c'est un outil que j'utilise constament.
Il se désactive surtout quand le fichier sur lequel je travaille est lourd, et que j'utilise le zoom via la molette. Mais j'ai constaté que plus le temps passe et plus il se désactive sans prévenir même lorsque le fichier est léger. Peut-être que mon ordi n'est pas capable de suivre avec ce logiciel...
Si quelqu'un peut m'aider à résoudre ce problème, ce serait super!
P.S: avant j'utilisé Autocad Map 2008 et je n'avais pas ce problème.
Merci d'avance à tout ceux qui essaieront de m'aider.
coucou,
la première réponse qui me vient à l'esprit c'est de vérifier
les drivers de la carte graphique,
ensuite, tu peux essayer de varier le ZOOMFACTOR,
et constater s'il y a un mieux.
perso, on m'a confié un portable Toshiba, AutoCAd 2007, Windows XP2
qui ne plante pas mais qui gère TRES mal
le zoom roulette dans les vues 3D du style Orbite,
un cran et c'est le zoom étendu, vu l'étendue de mes fichiers
je vous laisse deviner les dégâts.
je pousse mon coup de gueule à cette occasion
c'est franchement lamentable d'avoir des machines
qui ne savent pas faire le minimum vital, à quoi ça sert
d'avoir une webcam si on peut pas zoomer dans AutoCad.
le responsable qui achète ces machines ferait mieux de poser
les bonnes questions avant de commander des dizaines de PC
qui ne savent qu'envoyer des mails.
le jour où ils commanderont une voiture sans moteur,
leur incompétence sera constatée...
sans amitié pour eux mais pour CadXp amicalement
Éternel débutant…
  • 2 semaines après...
Alors, oui le zoom lorsqu'il se désactive, c'est définitif il faut que je ferme autocad... j'ai déjà essayé de jouer sur le zoomfactor, sans succés... Apparemment ma carte graphique est à jour...
Donc en attendant de trouver une solution je suis repassé sur autocad 2008...
Je vais bientôt changé d'ordinateur (pour un plus puissant...) donc je verrai si j'ai le même problème... Parce que j'ai plus beaucoup de place sur mon disque C donc je pense que c'est LE problème...
Je vous tiendrez informés des suites de cette affaire ;)
Mais si quelqu'un a une autre idée, ce sera avec plaisir...
Merci pour ceux qui ont répondus
  • 4 mois après...
J'ai un cas similaire sur Map 2009, avec un PC puissant...
Lorsque j'ouvre un fichier, quel qu'il soit, il arrive régulièrement que le zoom avec la molette de la souris ne fonctionne pas. Il agit comme un déplacement panoramique. Si je ferme le dessin (sans quitter Autocad) et que je l'ouvre à nouveau, le zoom refonctionne normalement.
Je n'ai pas ce problème avec Map 2007 ou 2004. C'est le progrès ! :casstet:
Ben j'ai donc changé d'ordinateur, il est trés puissant (processeur 4coeur, 4GO de RAM, bonne carte graphique...), et j'ai toujours le même problème sur autocad 2009 donc je suis resté sur la version 2008... C'est vrai que c'est dommage que la dernière version ne fonctionne pas correctement de ce point de vue là.
J'attend les prochaines mises à jour pour voir si ça règle le problème.
finalement, j'ai réglé ce problème en utilisant le logiciel livré avec la souris : dans la gestion de la roulette, il y a un bouton "dépanner" qui permet de prendre en compte le logiciel dans lequel la molette ne fonctionne pas...
