Bonjour à tous, je voudrais créer un attribut comportant un champs qui " lit " la coordonnée du point d'insertion de l'attribut. Es ce possible ? Si oui comment , merci
ex: un attribut qui mentionnerait la localisation d'un point en xyz automatiquement. :casstet:
Ton bloc doit contenir un objet (point ou cercle minuscule) sur son point d'insertion.
Quand tu définis ton attribut, dans la case "Valeur" tu cliques sur le bouton "Insérer un champ".
Dans la boite de dialogue "Champ", tu choisis "Objet" dans "Nom de champ", tu sélectionnes le point (ou le centre du cercle), dans la case "Propriétés" du choisis "Position".
Quand je l'insere dans un autre plan en tant que bloc, le champs reste sur 0 mais quand je l'explose ca fonctionne . Une astuce pour pouvoir garder le bloc ?
Bonjour vincnet14,
Curieux car chez moi ça marche bien,
J'ai fait un cercle,
J'ai crée un attribut puis dans la valeur j'ai clicé à droite et inséré un champs (Spécificité du champ: objet»selection du cercle»position).
Nota: l'attribut et prédefini et vérifié.
Puis j'ai inseré ce bloc et dans mon nouveau fichier aucun problème.
A+
  Citation
Il semblerait que tu aies fait un bloc dans le quel le bloc est imbriqué.
Soit tu utilises le design center depuis un autre dessin et turécupère le bloc dans le dessin dans lequel tu l'as créé.
Soit, depuis le dessin où tu as créé le bloc, tu fais WBLOC, tu coches "Bloc" et tu choisis ton bloc dans la liste déroulante, puis le chemin et le nom du fichier.
