PHILPHIL Posté(e) le 27 mai 2008 Posté(e) le 27 mai 2008 BONJOUR mise a jour du LISP a tester en attente d'avis question aux experts et besoin d'aide apparement ca manque de precision sur la recherche d'un point dans la listeles 'trans" d'un SCU à un SCG a repetition font que les points ne sont plus exactement les meme un point qui semble etre un doublons dans la liste a 8 chiffres apres la virgulen'est pas trouver dans la liste et forme un doublons comment trouver un point dans la liste avec un petit peu de marge ( ou marge definie a 8 chiffres apres la virgule par exemple ) pour eviter les doublons ? voir lisp merciphil ;;--------------------------------- ;;;ajouter/soustraire des point dans des cotes ;;--------------------------------- (defun C:ASPC () (vl-load-com) (setq OSM (getvar "osmode")) (setq CAV (getvar "clayer")) (setq STYLECOTEENCOURS (getvar "DIMSTYLE")) (setvar "osmode" 0) ;;; (command "scu" "") (prompt "CLIQUER SUR LA COTE(S) A MODIFIER (1ere COTE SELECTIONNER = COTE DE BASE ) :" ) (setq ENTG1 NIL) (while (null ENTG1) (setq ENTG1 (ssget '((0 . "DIMENSION")))) ) (command "zoom" "OB" ENTG1 "") ;;;debut recuperation de donnee de la cote de base (setq point10 (trans (cdr (assoc 10 (entget (ssname ENTG1 0)))) 0 1) STYLECOTE (cdr (assoc 3 (entget (ssname ENTG1 0)))) CALQCOTE (cdr (assoc 8 (entget (ssname ENTG1 0)))) ANGCOTE (cdr (assoc 50 (entget (ssname ENTG1 0)))) ASX1 (car (getvar "ucsxdir")) ASX2 (cadr (getvar "ucsxdir")) ) ;;;fin recuperation de donnee de la cote de base ;;;calcul de l'angle du SCU par rapport au SCG (if (and (= ASX1 1) (= ASX2 0)) (setq ANGSCU 0) ) (if (and (and (< ASX1 1) (> ASX1 0)) (and (< ASX2 1) (> ASX2 0)) ) (setq ANGSCU (atan (/ ASX2 ASX1))) ) (if (and (= ASX1 0) (= ASX2 1)) (setq ANGSCU (/ pi 2)) ) (if (and (and (< ASX1 0) (> ASX1 -1)) (and (< ASX2 1) (> ASX2 0)) ) (setq ANGSCU (- (atan (/ ASX2 ASX1)) pi)) ) (if (and (= ASX1 -1) (= ASX2 0)) (setq ANGSCU (* 2 pi)) ) (if (and (and (< ASX1 0) (> ASX1 -1)) (and (< ASX2 0) (> ASX2 -1)) ) (setq ANGSCU (+ (atan (/ ASX2 ASX1)) pi)) ) (if (and (= ASX1 0) (= ASX2 -1)) (setq ANGSCU (+ pi (/ pi 2))) ) (if (and (and (< ASX1 1) (> ASX1 0)) (and (< ASX2 0) (> ASX2 -1)) ) (setq ANGSCU (atan (/ ASX2 ASX1))) ) ;;;fin de calcul de l'angle du SCU par rapport au SCG (setq ANG (- ANGCOTE ANGSCU)) ;;calcul de l'angle de la cote dans le SCU (setq ANGCOTEDEGRE (angtos (- ANGCOTE ANGSCU) 0 10)) ;;; (prompt (strcat "\nL'ANGLE DE LA COTE EST : " ANGCOTEDEGRE)) ; fin de calcul de l'angle de la cote dans le SCU ;;recuperation des points de cotes dans uns liste (setq COMPT 0) (setq listpoint nil) (setq croix (ssadd)) (vl-cmdf "-calque" "n" "T_CROIX" "co" "52" "T_CROIX" "ch" "T_CROIX" "") ;;; (vl-cmdf "-calque" "ch" 0 "") (repeat (sslength ENTG1) (setq POINT13 (trans (cdr (assoc 13 (entget (ssname ENTG1 COMPT)))) 0 1) POINT14 (trans (cdr (assoc 14 (entget (ssname ENTG1 COMPT)))) 0 1) ) (if (= (member point13 listpoint) nil) (progn (setq listpoint (cons point13 listpoint)) (vl-cmdf "point" point13) (ssadd (entlast) croix) ) ) (if (= (member point14 listpoint) nil) (progn (setq listpoint (cons point14 listpoint)) (vl-cmdf "point" point14) (ssadd (entlast) croix) ) ) (setq COMPT (1+ COMPT)) ) (setq rep 0 ;;; reponse "Q" ) (while (= rep 0) (INITGET "a A s S q Q") (setq reponse (GETKWORD "\nSELECTIONNER Ajouter Supprimer ou : " ) ) ;;; (prompt (strcat "\nLa reponse est : " reponse)) (if (or (= reponse "a") (= reponse "A")) (PROGN ;;(AJOUTERPOINT) (vl-cmdf "ORDRETRACE" croix "" "AR") (setvar "osmode" OSM) (setq poi nil) (while (null POI) (setq POI (getpoint "\nNOUVEAU POINT DE COTE :")) ) (if (= (member poi listpoint) nil) (progn (setq listpoint (cons poi listpoint)) (vl-cmdf "ligne" (polar poi (/ pi 4) 10) (polar poi (+ pi (/ pi 4)) 10) "" ) (ssadd (entlast) croix) (vl-cmdf "ligne" (polar poi (- pi (/ pi 4)) 10) (polar poi (- (+ pi pi) (/ pi 4)) 10) "" ) (ssadd (entlast) croix) ;;; (setq reponse "q") ) ) ) (setvar "osmode" 0) ) (if (or (= reponse "s") (= reponse "S")) (progn ;; (SUPPRIMERPOINT) (vl-cmdf "ORDRETRACE" croix "" "AV") (setvar "osmode" 8) (setq poi nil) (while (null POI) (setq POI (getpoint "\nPOINT DE COTE A SUPPRIMER:")) ) (if (= (member poi listpoint) nil) (progn (prompt "\nLE POINT NE FAIT PAS PARTIE DE LA LISTE PREDEFINIE" ) ;;; (command "cercle" poi 20) ) (progn (prompt "\nLE POINT FAIT PARTIE DE LA LISTE PREDEFINIE") (setq listpoint (append (cdr (member poi (reverse listpoint))) (cdr (member poi listpoint)) ) ) ) ) (setvar "osmode" 0) ) ) (if (or (= reponse "q") (= reponse "Q")) (progn (setq rep 1) (command "zoom" "OB" ENTG1 croix "")) ) ) ;;refaire la liste des points dans le scg (setq listpointa nil) (setq COMPT 0) (repeat (length listpoint) (setq listpointa (cons (trans (nth compt listpoint) 1 0) listpointa) ) (setq COMPT (1+ COMPT)) ) ;;fin de la liste en SCG ;;passer dans le SCU de la cote (command "scu" "z" '(0 0) (polar '(0 0) ANG 10)) ;;refaire la liste des points dans le scu de la cote de base (setq listpointc nil) (setq COMPT 0) (repeat (length listpointa) (setq listpointc (cons (trans (nth compt listpointa) 0 1) listpointc) ) (setq COMPT (1+ COMPT)) ) ;;fin de la liste en SCU de la cote de base ;;faire la liste en ordre croissant par rapport a l'angle de la cote de base (setq listpointx (vl-sort listpointc (function (lambda (p1 p2) (< (car p1) (car p2)))) ) ) ;;;fin de la mise en ordre croissant ;;refaire la liste des points dans le scg (setq listpointb nil) (setq COMPT 0) (repeat (length listpointx) (setq listpointb (cons (trans (nth compt listpointx) 1 0) listpointb) ) (setq COMPT (1+ COMPT)) ) ;;fin de la liste en SCG ;;repasser dans le scu de vue (vl-cmdf "scu" "p") ;; point11 dans l'alignement de la ligne de cote de base (setq POINT11 (polar point10 ang 500)) ;;fin du point11 ;;;passer dans les donnees de base (vl-cmdf "effacer" ENTG1 "") (vl-cmdf "effacer" croix "") (vl-cmdf "-calque" "ch" CALQCOTE "") (vl-cmdf "-dimstyle" "R" STYLECOTE) ;;fin de donner de base ;;;refaire les cotes (setq COMPT 0) (repeat (1- (length listpointb)) (setq point13a (trans (nth COMPT listpointb) 0 1) point14a (trans (nth (1+ COMPT) listpointb) 0 1) ) (if (or (and (< (sin (- (angle point13a point10) (angle point11 point10))) 0 ) (< (sin (- (angle point14a point10) (angle point11 point10))) 0 ) ) (and (> (sin (- (angle point13a point10) (angle point11 point10))) 0 ) (> (sin (- (angle point14a point10) (angle point11 point10))) 0 ) ) ) (vl-cmdf "cotlin" POINT13a POINT14a "R" ANGCOTEDEGRE POINT10) (vl-cmdf "cotlin" POINT13a POINT14a "R" ANGCOTEDEGRE (inters POINT10 point11 point13a point14a nil) ) ) (setq COMPT (1+ COMPT)) ) ;;fin de refaire les cotes (vl-cmdf "-purger" "ca" "T_CROIX" "n") (setvar "osmode" OSM) (setvar "clayer" CAV) (vl-cmdf "-dimstyle" "R" STYLECOTEENCOURS) (princ) ) [Edité le 27/5/2008 par PHILPHIL] FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Bred Posté(e) le 28 mai 2008 Posté(e) le 28 mai 2008 Salut,comment trouver un point dans la liste avec un petit peu de marge ( ou marge definie a 8 chiffres apres la virgule par exemple ) pour eviter les doublons ?Avec equal, qui accepte un tolérance : (equal x y 1e-8) Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
