désolé didier, je vais faire de vigoureux efforts pour etre plus clair mais tu as la réponse, les cordes comme tu dis je les ai déjà fait mais si un programme les traces c'est encore mieux.
merci...
je me vais me pencher sur le prog pour bien progresser ;)
Cordialement
Bonjour Rimbo
Tu vois qu'il est possible de s'expliquer clairement,
sans vantardise aucune, c'est pas le genre de la maison,
je suis certain que mon exemple a été compris de la plupart,
par opposition à ton message initial.
Donc pour en revenir à ton souci de lignes,
envoie moi un message privé, pour s'échanger nos courriel
si je reçoit un dwg exemple, je termine le truc ce week end
et lundi tu pourra frimer au bureau.
amicalement ciao !!!
Éternel débutant…
Les différentes longueurs des lignes que tu veux mesurer,
sont les "CORDES" de l'arc.
la première est la liaison entre les deux extrémités de l'arc
la deuxième est la première 10 centimètres plus haut et ainsi de suite ...
et on va faire un joli tableau pour la réponse.
didier avait bien compris ainsi que patrick_35, voir plus haut.
j'ai modifié avec les infos le prog pour arriver à ça, mais la liste ort sous autocad et non sur un fichier texte créer ????
(defun c:lligne(/ ent entselec n pa pd)
(setq ent (ssget))
(setq l (open "c/Documents and Settings/lperrin/Mes documents/text ligne.txt" "w"))
(if ent
(progn
(setq n 0)
(while (ssname ent n)
(setq entselec (entget (ssname ent n)))
(if (= (cdr (assoc 0 entselec)) "LINE")
(progn
(setq pd (cdr (assoc 10 entselec)))
(setq pa (cdr (assoc 11 entselec)))
(setq longueurent (distance pd pa))
;;;;;; (alert (strcat "La longeur de l'entité " (itoa n) " est de "))
(write-line (rtos longueurent) l)
(setq n (1+ n))
(close "c/Documents and Settings/lperrin/Mes documents/text ligne.txt" )
Mais le problème vient de ce compliquer : je vais essayer d'être clair....
toutes ces cordes sont placer l'axe Y. Pour toutes les cordes qui passent sur le même axe Y il me faut l'addition de toutes ces cordes de même altitudes sur l'ensemble du projet...
ex : sur la coordonnée Y (0,9.10) il me faut l'ensemble des cordes passant par cette coordonnée.
Il me faudrait donc en plus de récupérer les longueurs de chaque corde, récupérer aussi la valeur Y et additionner toutes les longueurs qui ont un Y identiques
je vois a peut près comment faire mais ces les conditions ou je sèche un peu
Merci si le coup de main et possible...
Cordialement
Pour ecrire dans ton fichier, tu as oublié de mettre le :, soit (setq l (open "c :/Documents and Settings/lperrin/Mes documents/text ligne.txt" "w"))
et pour fermer le fichier, il faut faire un close sur la variable, soit (close l)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
