2 autocad = reboot
2 autocad 2004 à la fois ?
Pourquoi faire.
Pour bosser pendant un spoul ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Sur ce coup, j'ai ouvert 2 autocad sans faire gaffe.
Mais ca peut effectivement etre pour imprimer d'un coté et travailler de l'autre ou encore pour alimiter la casse si un des deux plantes ou encore autre chose....
autocad 2004 bouffe 256 mo a lui tout seul, si t'en ouvre deux 512 et si t'as d'autres applications d'ouverte...
t'as beaucoup de ram???
Cordialement
+1Go de Ram avec Win 2000 et sans applic ouvert.
Ca le fait aussi chez vous?
Un double-clic sur l'icone d'autocad dans la barre de lancement rapide.
bonjour
j'ai testé et ça fonctionne bien, inutile mais ça tourne.
le problème est étranger à AutoCad semble t'il.
par ailleurs, l'ami Rimbo semble confondre l'espace utilisé sur le disque par le logiciel et ses fichiers
et la consommation de RAM, heureusement car j'en connaît qui tournent avec les 64Mo d'origine.
amicalement :yltype:
Éternel débutant…
re bonsoir
Complément de réponse à Rimbo
pour voir la consommation d'ACAD
tape Ctrl+Alt+Sup, va dans le gestionnaire des taches
puis sur l'onglet PROCESSUS
tu verras en temps réel la consommation de chaque application ouverte,
et tu constateras qu'AutoCad n'est pas si gourmand que tu penses.
bonne continuation ...
Éternel débutant…
bonjour
amicalement
J'arrive aussi a ouvrir 2 autocad l'un apres l'autre le probleme vient vraiment si je les ouvrent en meme temps (1sec. d'intervale).
Apres j'ai meme le droit a un réenregistrement chez autodesk.
J'utilisait cela pour la 2000 avec "l'utilistaire de tracé en diféré". vraiment super pratique. en tache de fond autocad imprime 50 plt de 10 dwg differant et je travail au premier plan.
Ca existe encore "le tracé en différé" dans la 2004?
  • 5 ans après...
Moi quand je lance 1 seul autocad, mon pc reboot, qui dit mieux ? <acronym class=dict title=
J'ai essayé une réinstall, en vain.
Quelqu'un a eu idée ?
[Edité le 9/7/2009 par SAAIDI]
