Bonjour je recherche la commande ou dans le menu covadis pour parametrer la distance de calcul entre profil lorsque lon fait calculer projet (je m'explique le calcul se fait entre profil ou par default il est tous les 20m).
Merci de votre réponse
Déjà quelle version de covadis ?
Pour la V9 ou V10:
Si tu parles du calage des tabulations, dans la boite de dialogue des tabulations tu peux les gérer par point et donc les caler ou tu veux. Sinon choisir la distance entre tabulations.
Cordialement
coucou
regarde l'image, elle est plus explicite qu'un long discours
tu vois que tu as le choix sur les positions de tabulations
ensuite il va falloir penser à renseigner
quel DTY sur quel profil...
http://images.imagehotel.net/w1lhko3gbi.jpg
amicalement
Éternel débutant…
C'est thiery.denis j'ai du recréer un profil je vous remercie pour les réponse
pour répondre rimbo j'ai la version 9 et j'attends toujours la version 10 en espérant quelle résoudera le probleme de récupération de chaussée.
Pour didier je connais et christian je connais ces commandes je cherche plutot une commande raccourci clavier comme COVAPROJ malheuresement ce sont des commandes que tu ne trouve pas soit dans les menus soit dans les icones d'ou la galere de retrouver cette commande.
