Je voudrais savoir si beaucoup partage ce dont je me rends compte en ce moment.
Les nouveaux utilisateurs autocad (à part de rare exception) sont des fénian du clavier et on des écrans remplis de barre d'outil (beurkkkk!!!).
Qu'en pensez-vous...?
Le clavier s'est plus rapide? on se fais vieux ?
Le clavier ça reste l'avenir ?
Et vous ?
Cordialement
J'abonde dans ton sens.
On me reproche souvent d'apprendre aux gens à se servir seulement du clavier, après on me remercie.
Historiquement, Autocad c'est le clavier.
ENTREE et ESPACE , c'est la même chose.
Mes raccourcis favoris (en ce moment, ca dépend des travaux) :
L
A
PL
XR
SC
I
et j'en oublie.
J'ai créé D au lieu de DI pour distance (index sur I, pouce sur ESPACE).
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
ce que j'utilise le plus c'est la barre espace avec les grips.
di, cp, rc, pr, aj, po, l, a et tout les autres avec control et alt... les courants d'autocad et les flèches de direction du claviers pour rappeller d'ancienne commande.
que veulent dire tes raccoucis connait pas certain...
D'aileurs si on se faisait une rubrique raccourcis puis une page qui les regroupes
par exemples connaisaient vous les raccourcies avec control+tab, control+F4, alt+tab, alt+F4 essayé en ouvrant plusieurs logiciels et plusieurs dossier sous autocad ou autres...
Cordialement
Vive le clavier, ça permet de se passer des menus, des boutons qui ne sont pas toujours les mêmes en fonction du poste de travail ou de la future évolution d'autocad
Pour ma part, c'est les raccourcis+clic droit de la souris comme entrée
J'ai aussi crée un lisp sur le zoom comme za (zoom précédent) à cause des différentes versions d'autocad qui est incapable se suivre une logique dans ses différentes commandes, un grand merci aux traducteurs (j'en veux pour preuve le zoom avant qui est devenue zoom précédent, et le p est loin du z par rapport au a sur le clavier, surtout quand on frappe avec deux doigts)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Pour tout connaître sur les raccourcis et à qui ils correspondent sur sur son poste de travail, il suffit d'éditer le fichier pgp (acad.pgp ou aclt.pgp) dans le répertoire support d'autocad
En suivant la logique, on peut faire les siens
Eh bien, je vois que je ne suis pas seul au monde. Je dirai même que l'avantage d'utiliser les raccourcis clavier c'est de passer d'une version à l'autre sans trop de difficulté (je dirai même sans aucune difficulté). Un autre avantage c'est qu'à force d'utiliser le clavier ont a toujours le nom de la commande en tête. Je vois régulièrement certains qui utilisent les icônes et qui ne se souviennent même plus du nom de la commande.
Ma fainéantise va jusque.... voici quelques exemples
(defun c:-45 () (command "ucs" "z" "-45"))
(defun c:40 () (command "ucs" "z" "40"))
(defun c:-40 () (command "ucs" "z" "-40"))
(defun c:30 () (command "ucs" "z" "30"))
(defun c:hc () (command "measurement" "0") (command "-bhatch" "p" "ansi32" "30" "0"))
Mais un conseil, ne modifié pas votre AutoCAD.pgp mais plutôt votre AutoCAD.lsp ainsi si quelqu'un d'autre doit travailler sur votre PC il suffit de bloquer l'acad.lsp et il ne sera pas déboussolé par vos raccourcis clavier
Salut à tous
Soit le AutoCAD.lsp ou le AutoCAD.lsp, c'est un choix, mais quand on à personnalisé ses postes de travails avec pleins de lisp en autoload, du coup, on interdit la modification du AutoCAD.lsp et comme le pgp est justement dédié au raccourcis, autant y faire appelle
Autre combine terrible c'est de travailler souris main gauche (mais j'ai pas inverser les clicqs droits et gauche qui le sont toujours, vicieux non ;) ) pour avoir tout le clavier et surtout le pavé numérique d'accéssible rapidement.
En tout cas pour rajouter un mot je ne connais qu'autocad qui permet de travailler avec des vraies comandes clavier tracer une ligne taper ligne y a rien de plus bête mais du coup de plus intelligent , intuitif... :D les autres logiciels sont larguer pour ça ;)
Cordialement
L pour ligne
Sinon, les raccourcis, Rimbo, essayes-les.
Pour clic puis édition dans les poignées, il y qqes problèmes de traduction comme reference dans rotation sur 2004.
Les raccourcis changent un peu au fur et à mesure, ca va être dur de créer une rubrique.
Ouvrir le PGP suffit.
Mais encore, on peut le modifier depuis Autocad et créer aussi des raccourcis + du type Windows dans les versions récentes. Si quelqu'un a le nom de la commande.
Alt+F puis F pour fermer rapîdement un dessin.
Ctrl+clic-droit pour les OSNAPS
./__\.
Commande: _+customize
Onglet Index : 3
(menu->personnaliser->clavier)
Choix catégories : Autocad commandes
Depuis 2002 je crois.
./__\.
Pl c'est pour PLANS, autrefois la commande CALQUES s'appelait comme ca, il ont gardé l'ancien nom court.
Il y a souvent des commandes avec - devant. -PL lance calques par la ligne de commandes, on peut répondre * (= tous), je crois pour le nom du(des) calque(s).
En EO d'une fenetre de l' EP, j'utilise souvent -P, c'est le court raccourci de -P qui permet de changer la vue de la fenetre de manière très précise, pratique quand on a une trame d'abjets à fixer chacun dans une fenetre.
L, I, C et A sont des classiques, bizarrement polylign n'est pas prévu.
XR ouvre le dialogue des Xref
CP
COUL
E
H (pour faire des hachures sans contours, valider ENTREE à la fin)
RR
Z (bien sur, j'allais l'oublier)
TX, TE
B et W
OB
Après, c'est les gouts et les couleurs,....
./__\.
