C'est du délire, entre le pdf (ok on commence à comprendre que c'est bidon! et encore) le svg, le dwf, c'est un peu délire...
Faudrait voir dès qu'on peut à expliquer clairement les possibilités avantages, inconvénients de chacun, on a dut mal à s'y retrouver....
Je viens de faire mon cours dans les 3 formats pour comparer....????
Un petit comparatif ?
D'ailleurs je suis en train d'essayer d'imprimer un plan en dwf format 900x2000 et bein sa sort pas....
J'ai des problèmes en sortis impression autocad même en plt avec qplot.
J'ai sur le même plan 6 fmult : 3 plans et 3 profil en long
Trop lourd ????
Cordialement
"Je viens de faire mon cours dans les 3 formats"
Je suppose que tu parles de support pédagogique pour une formation ?!...
Dans ce cas j'utilise essentiellement "powerpoint" ou les présentations de "open office"
qui est son clone du monde libre.
Les fichiers "ppt" dont je me sers en formation sont néammoins lourds (en octets), il m'arrive donc de les passer au format "pdf" qui s'avère très pratique dès lors qu'il y a une diffusion à faire.
Pour générer directement du "pdf" il faut disposer de Acrobat writer (qui n'est pas gratuit...).
Dans tous les cas je fonctionne avec des copier/coller à partir des écrans Autocad.
Mais il est difficile de comparer des formats qui n'ont pas la même vocation.
Nous arrivons à imprimer des "dwf" à partir de "Express Viewer" mais avons beaucoup de mal a en maitriser les échelles.
Pour ton problème de non sorties, combien pèse ton fichier ? ton traceur dispose t il de suffisamment de mémoire ? as tu essayé de le faire calculer avec la mémoire de l'ordinateur ?
bref, j'espère ne pas être complètement à coté de la plaque et ...à suivre ...
60 ko pour le dwf et 1130 ko pour le plt.
Avec le plt sur les profils en long j'ai des dédoublements de texte.
Cordialement
La taille est plus que correcte et donc ne peut être responsable de tes mésaventures.
Est ce que cela n'arrive que sur un fichier précis ou est ce général ?
