[ENFIN DISPO POUR TOUS]Nettoyage de plans en 2 clicks
Salut à tous,
Juste un petit mot pour te remercier sechanbask : du super boulot et tellement utile que ca devrai faire partie d'ACAD !!!
Grand merci donc.
Au fait sur ton serveur il y a plusieurs nettoyeur, quelle est ta dernière version?
Bonjour Sechanbask,
Un nettoyeur de fichier dwg ? C'est un rêve :-)
Est-il possible de télécharger le fichier ?
Je te remercie d'avance !
Azrael
  • 9 mois après...
J'utilise le nettoyeur depuis quelques mois avec une efficacité redoutable.
J'utilisais aussi le lisp de Patrick pour nettoyer les plans : Jav
Dernièrement, j'ai remarqué dans son lisp qu'on pouvait inclure une application tierce, j'y ai donc ajouté np.lsp qui permet de lancer le lancer_choix du nettoyeur.
Ben c'est hallucinant l'efficacité de l'ensemble. En quelques secondes, je traite n'importe quel plan archi en un xref terrible. J'ai testé sur des anciens xref du bureau traités auparavant, et je gagne encore 300 kO au minimum, le tout en tapant simplement "jav" et deux clics
Merci pour tout ça.
Si j'avais encore un vœu à formuler, ça serait de pouvoir lancer le nettoyeur depuis Jav sans avoir à valider les options (en reprenant celles en mémoire de la dernière utilisation), et sur tous les dessins d'un répertoire. Traiter tout un bâtiment en xref se ferait tout seul le temps que j'aille chercher un café, ce qui flatterait ma fainéantise.
J'ai trouvé le lisp Scriptor Scriptor toujours sur le blog de Patrick, grâces lui soient rendues, qui peut peut être aider à ça, mais je n'ai pas encore eu le temps de tester.
Oups,Chez moi, lorsque je charge, j'ai:Je suis en autocad V2010Une idée
Le dossier dans lequel sont tes appli est bien dans le chemin de recherche des fichiers supports?
Héhé....
Quand je fais ça, j'ai:
Le logiciel VBA (Microsoft Visual Basic pour Appliquations) n'est plus installer avec Autocad. Pour plus d'information, voir:
http://www.autodesk.com/vba
Ceci expliquant cela. Quand j'aurais le temps il faudra que je l'instal. Il est sur le CD?
Merci.
www.cad-is.fr
Bonjour, j'ai plusieurs question,
J'ai essayer de ddl le super programme pour nettoyer les plans, mais je ne sais pas exactement le quel prendre dans la pages, j'ai pris au hasard le 20100528 nettoyeur.dvb. Je voudrais savoir si c'est le bon??
Et ensuite, je n'arrive pas a utiliser ce programme, je n'y connait rien en VBA, donc je ne sais pas comment charger l'appplication, es ce que quelqu'un pourrait m'aider SVP!!
"Je trouve que la télévision à la maison est très favorable à la culture. Chaque fois que quelqu'un l'allume chez moi, je vais dans la pièce d'à côté et je lis"
Groucho Marx
Bjr à tous,
Tu prends le fichier "nettoyeurdev.dvb"
comme indiqué dans un des messages ci dessus
(si je ne m'abuse ... et toi par la même occasion ;) )
Ensuite, tu charges l'application (menu Outils etc ...)
puis tu charges la macro "nettoyer.lancer_choix"
et là apparait la fameuse boite de dialogue à choix multiples.
Si soucis reviens à la charge :)
Je n'arrive pas a charger le fichier
J'ai autocad 2010, losrque je veut charger le fichier je vais dans outil - macro VBA - charger projet, autocad me di que le logiciel VBA n'est plus installé avec autocad.
Du coup je fait comment??
Groucho Marx
thry0, c'est le même problème que pour la lozere dans le message #160.
Autocad n'est plus installé avec l'application VBA. Pour obtenir ce module, il faut le télécharger sur le site AUTODESK.
C'est un .exe, tu télécharge celui qui correspond à ta version d'autocad, tu l'éxécutes, il s'installe...
A l'ouverture suivante d'autocad, le module VBA sera effectif. Tu pourras ensuite exécuter des fichers VBA. Relire les pages de ce sujet, tout est expliqué.
Salut
Dans le message n°160, il est donné le lien pour installer VBA sur les versions 2010 à 2012 en 32 ou 64 bits.
Juste une petite question; VBA est abandonné par Microsoft mais Autodesk (gentiment) le laisse encore à disposition pour les utilisateurs qui ont leurs propres développements. Pour combien de temps ?
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Re,
Message à l'attention de jc1932,
Il est vrai que je n'avais pas lu TOUS les messages depuis le début du sujet (9 pages ...), d'autant plus que chez moi le module VBA
est installé et que je n'ai donc aucun problème pour ma part !
J'essayais simplement d'aider Monkey qui avait l'air perdu
et qui n'a compris qu'après ma réponse (?) d'où venait le problème, ce fameux module !
Adresse ton message au bon intervenant la prochaine fois ... bêtement j'ai pris ta réponse pour moi :angry:
C'est bon j installer le gestionaire de VBA, j'ai charger l'application avec charger projet, aprés on ma di
Mais c'est quoi cette macro et ou es ce que je peut la trouver pour la charger???
Si quelqu'un pouvait m'aider ca serais simpa.
Groucho Marx
je t remercie pour toutes t réponse et au temps que tu m'a consacré.
Groucho Marx
J'aurais une petite question générale, es ce que l'éxecution de cette application met énormement de temps chez vous??
Pour nettoyer un plan (3 MO) avec cette application, je mes environ 30 min, es normal??
Groucho Marx
  • 2 semaines après...
Personne ne peut ou ne veut pas me répondre??
Groucho Marx
  • 1 an après...
Bonjour sechanbask,
j'ai un petit souci :blink:
depuis quelque temps lrosque je lance ton appli j'ai ce message :
Commande: -vbarun
Nom de la macro: "Nettoyeur 20100221.dvb!Lancer_choix"
L'erreur 429Un composant ActiveX ne peut pas créer d'objet est survenue.
Module : nettoyer
Procédure : Lancer_choix
Ligne : 60
Veuillez contacter le développeur (sechanbask@hotmail.com).
est-ce que tu a une solution a mon probleme ?
Est-ce que j'ai touché a quelque chose qu'il fallait pas ?
Merci d'avance.:wub:
Ciao
" Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
  • 2 mois après...
Bonjour sechanbask,
je réitère ma demande
Posté 04 avril 2013 - 14:52
Bonjour sechanbask,
depuis quelque temps lorsque je lance ton appli j'ai ce message :
Commande: -vbarun
Module : nettoyer
Ligne : 60
est-ce que tu a une solution a mon problème ?
Ciao
Etant donné les coms ci dessus, il me semble que c'est génial ce truc sauf que...je ne sais pas ce que je dois en faire.
J'ai essayé de passer par outils, charger une appli et ça ne donne rien : impossible de décharger 20100221nettoyeur
