[ENFIN DISPO POUR TOUS]Nettoyage de plans en 2 clicks
le mot de passe est :
q2a5ph8x
c'est juste pour éviter les mauvaises manipulations, bien sûr, je vous encourage à modifier ce projet pour l'adapter au mieux à vos besoins. Si vous trouvez des méthodes plus adaptées, n'oubliez de partager à votre tour !!
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
Juste pour féliciter le concepteur de cette petite MERVEILLE !!!
Je l'avais repérer lors d'une de mes visites sur ce forum...
je l'ai essayée et je l'ai adoptée
MERCI MERCI .... et que vive le partage et que dure Cadxp
merci....
Chris
Que dure le partage ... et CadXp le top pour l'entraide en CAO/DAO
  • 2 mois après...
J'ai enfin mis en place une chose à laquelle je tiens beaucoup : mon serveur personnel qui tourne sous Gnu/linux Debian 5.0.
Cela me permet de vous proposer en téléchargement le nettoyeur :
http://88.189.92.44/partage/
Soyez indulgent avec mon serveur si vous avait un problème, poster votre message ici. Car je début dans le montage de FTP.
J'ai une nouvelle version en développement que je pense mettre bientôt sur le FTP pour ceux qui sont un peu casse coup car ça sera une version béta (nouvelles fonctions et pas tout à fait débuggées).
[Edité le 13/2/2011 par sechanbask]
www.ategie.fr
  • 2 semaines après...
Salut sechanbask,
comme tu l'a demandé, voici les erreurs que me renvoi ton outil :
[surligneur] Commande: -vbarun
Nom de la macro: "Nettoyeur.dvb!Lancer_choix"
L'erreur -2147221005Problème lors du chargement de l'application est survenue.
Module : gestion_calques
Procédure : enregistrer_etat_calque
Ligne : 40
Veuillez contacter le développeur (sechanbask@hotmail.com).Régénération de
l'objet - fenêtres en mémoire cache.
Finalisée. Plan purgé.
L'erreur -2145386476Clé introuvable est survenue.
Procédure : test_version
Ligne : 50
Veuillez contacter le développeur (sechanbask@hotmail.com).[/surligneur]
En espérant que cela te sera utile dans l'amélioration de ton outil ;)
Bon travail :yltype: et à bientôt.
" Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
salvanorigatore : Peux tu tester le fichier suivant http://88.189.92.44/partage/ ? C'est la dernière version pour voir si ce bug existe toujours. Si c'est le cas peux-tu me dire quelle version d'autocad tu utilises ?[Edité le 23/2/2010 par sechanbask]
www.ategie.fr
Salut sechanbask,
merci de t'intéresser à mon problème :mad2:
Pour info je travaille avec AutoCAD complet 2007.
En ce qui concerne ton fichier [surligneur]20100221nettoyeur.dvb[/surligneur] où est le lien pour le télécharger ? :question: :casstet:
Merci d'avance.
Bonjour, j'ai testé et voici ce que me dit AutoCAD (complet 2007) :
[surligneur]Commande: -vbarun
Nom de la macro: "20100221nettoyeur.dvb!Lancer_choix" Régénération de l'objet -
Finalisée. Plan purgé.[/surligneur]
Donc ça à l'air de fonctionner impeccable.
Merci beaucoup et à bientôt.
[Edité le 23/2/2010 par salvanorigatore]
As-tu testé l'audit du plan dans l'onglet en développement ?
Je cherche à résoudre le problème de "speedy" évoqué dans son poste du 4/3/2008 à 08:06. Car j'ai un archi qui fait un plan d'à peine 500 m2 > 21 Mo : tout est en bloc mais le nom des bloc qui représente la même chose est différent !!! D'où l'utilité des blocs !!
Je pense que c'est faisable mais très lourd au niveau calcul...
www.ategie.fr
Bonsoir à toutes et tous,
C'est le cas si celui-ci n'a pas été fait sous AutoCAD mais uniquement converti en .dgw,...
J'ai testé,
Voici le rapport => Je n'ai pas mis tout le rapport, cela te suffit il ?
Dis, donc super rapide le nettoyeur,... Merci encore et bravo pour ce travail,... :P
AcDbGroup(30C1F) XData Handle Unknown Null
Etape 1 32600 objets contrôlésAcDbGroup(60A13) XData Handle Unknown
Null
AcDbGroup(60A13) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(60C9A) XData Handle Unknown Null
Etape 1 33400 objets contrôlésAcDbGroup(9241C) XData Handle Unknown
Null
AcDbGroup(9241D) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(9241E) XData Handle Unknown Null
Etape 1 33900 objets contrôlésAcDbGroup(92875) XData Handle Unknown
Null
AcDbGroup(92876) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(92877) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(92878) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(92879) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(9287A) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(9287B) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(9287C) XData Handle Unknown Null
Etape 1 35200 objets contrôlésAcDbGroup(93069) XData Handle Unknown
Null
AcDbGroup(9306A) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(9306B) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(9306C) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(9306D) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(9306E) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(9306F) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(93070) XData Handle Unknown Null
Etape 1 36400 objets contrôlésAcDbGroup(937E0) XData Handle Unknown
Null
AcDbGroup(937E1) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(937E2) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(937E3) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(937E4) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(937E5) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(937E6) XData Handle Unknown Null
Etape 1 37200 objets contrôlésAcDbGroup(93EE1) XData Handle Unknown
Null
AcDbGroup(93EE2) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(93EE3) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(93EE4) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(93EE5) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(93EE6) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(93EE7) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(93EE8) XData Handle Unknown Null
Etape 1 38300 objets contrôlésAcDbGroup(9469D) XData Handle Unknown
Null
AcDbGroup(9469E) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(9469F) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(946A0) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(946A1) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(946A2) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(946A3) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(946A4) XData Handle Unknown Null
Etape 1 39000 objets contrôlésAcDbGroup(94E43) XData Handle Unknown
Null
AcDbGroup(94E44) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(94E45) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(94E46) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(94E47) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(94E48) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(94E49) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(94E4A) XData Handle Unknown Null
Etape 1 40300 objets contrôlésAcDbGroup(9550D) XData Handle Unknown
Null
AcDbGroup(9550E) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(9550F) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(95510) XData Handle Unknown Null
Etape 1 42700 objets contrôlésAcDbLine(965E3) XData Handle Unknown
Null
AcDbLine(96639) XData Handle Unknown Null
AcDbLine(96678) XData Handle Unknown Null
AcDbLine(966B7) XData Handle Unknown Null
AcDbLine(966F6) XData Handle Unknown Null
AcDbLine(96748) XData Handle Unknown Null
AcDbLine(96FD4) XData Handle Unknown Null
AcDbLine(97015) XData Handle Unknown Null
AcDbLine(9706B) XData Handle Unknown Null
AcDbLine(970BB) XData Handle Unknown Null
AcDbLine(970FC) XData Handle Unknown Null
Etape 1 42800 objets contrôlésAcDbGroup(9818B) XData Handle Unknown
Null
AcDbGroup(9818B) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(981D8) XData Handle Unknown Null
Etape 1 42900 objets contrôlésAcDbGroup(9822D) XData Handle Unknown
Null
AcDbGroup(9822D) XData Handle Unknown Null
AcDbGroup(98280) XData Handle Unknown Null
Etape 1 43500 objets contrôlés
Contrôle des entités 2ème passe
Etape 2 26900 objets contrôlés; erreur: une erreur est survenue dans la
fonction *erreur*invalid AutoCAD command: nil
Etape 2 43500 objets contrôlés
Contrôle des blocs
56 blocs contrôlés
Nombre total d'erreurs trouvées 887, corrigées 887
0 objets effacés
Commande: Finalisée. Audit réalisé.Spécifiez le coin opposé:
Commande:
ATTSYNC
Entrez une option [?/Nom/Sélectionner] : *Annuler*
Enregistrement automatique vers C:\Users\Lili2006\AppData\Local\Temp\PROJET
xxxxxxxxxx.sv$ ...
Commande:
En couleur ce qui me semble douteux,...
Plan réalisé avec autoCAD 2008 et de nombreuses entité du progiciel Covadis (Supplément pour le traitement topographique & VRD)
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Le plan est convenablement nettoyé ?
Il ne supprime rien d'inattendu, traite tous les objets ?
Covadis entre des données dans les objet pour les reconnaître et agir avec eux, j'ai l'impression qui ne rentre pas les Xdata d'une manière approuvé par autocad.
Perso, j'ai jamais vu de couleur dans la ligne de commande...
www.ategie.fr
Re,
Non, c'est moi qui l'ai rajouté pour mettre en évidence les commentaires ou résultats que je trouve "curieux" (du moins que je ne sais interpréter).
Le plan semble effectivement nettoyé comme paramétré,...Mais ce n'est qu'un test rapide,... A reprendre plus en profondeur,..
Par contre, sur la fin, il à fallut que je reprenne la main sur la commande ATTSYNC, il me semble,...
A vérifier également,
C'est à dire ?
Merci encore,
C'est à dire que lorsque tu fait un audit ou une récupération, les objets dans lesquels covadis a inséré des données vont perdre ses données.
Afin c'est ce que je pense au vu de : "Nombre total d'erreurs trouvées 887, corrigées 887" mais je peux me tromper.
pour attsync, le problème c'est que je n'ai pas trouver la commande vba pour le faire alors j'appelle la commande avec sendcommand. Et pas de bol autocad a fait une sauvegarde entre l'envoi de la commande et la finalisation
xxxxxxxxxx.sv$ ..
enfin c'est à vérifier...
www.ategie.fr
les encouragements c'est déjà énorme !!
www.ategie.fr
le truc de bloc me fait vraiment ... trop dur je pense, mais si je trouvais comment faire pour passer un plan de 20 Mo en 4 ou 5...
[Edité le 25/2/2010 par sechanbask]
www.ategie.fr
  • 1 mois après...
Il y a qqchose que j'ai pas compris ou est le lien du programme que vous parlez j'ai survolé les 3 pages de la discusion du cforum et j'ai rien trouvé.
Merci d'avance.
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
mon serveur avec le lien est momentanément indisponible. si j'ai un peu de temps je le mettre en partage avant la fin de la semaine
www.ategie.fr
  • 9 mois après...
Ok c'est bon :)
J'avais deja une ancienne version, mais j'ai des problème avec VBA sur MEP2011.
Alors je vais voir si je peux transformer ton code en lisp, car ta routine est vraiment bien
Ne faut-il pas le transformer en VB.net pour l'utiliser sur des version si récente ?
Quoiqu'il en soit, si tu as besoin d'éclaircissement pour lire mon code un peu brouillon et peu commenté... n'hésite pas
si tu la transforme en lisp, je serai intéressé de voir le résultat.
www.ategie.fr
