Création de plans, .... help
Salut !!
voila depuis hiers je me retrouve à devoir faire des plans de batiment...
seulement à par la motivation de les faire je n'ai la connaissance d'aucun logiciel.
j'ai bien des plans "historique" dudit batiment sous autocad (fait pas mon predecesseur)
mais pour le reste je suis completement largué !
J'ai installé la version 2004 d'autocad mais au premier abord je suis complètement largué - ca me parrait être une vraie usine a gaz pour faire de simples plans de batiments.
j'ai entendu parler d'une version allégée d'autocad, d'une version spéciale plan pour autocad, et d'un tas d'autres trucs...
qu'en est il ??
Il existe aussi à ma connaissance d'autres logiciels de création de plan (de batiment en plus particulier ) qui permettrai de faire des trucs similaires, tout en gardant le meme format d'enregistrement (Autocad)
quel sont ces logiciels ?
sont -ils plus simples ? (je pense que oui)
Salut
Je ne voudrais pas etre pessimiste, mais si tu n'as aucune connaissance d'un logiciel
de DAO, et apparemment d'autocad il va te falloir un minimum de formation, par un collegue, si ton chef est d'accord pour detacher quelqu'un à tes cotés, ou alors un centre
de formation qui te proposeras un stage adapté à ton niveau de connaissance. Pour etre performant il faut etre formé. Comme disait l'autre : " si la formation coute cher, essayé l'ignorance".
Bon courage
boris
Et si tu n'as que des plans trés simple à faire, Autocad LT suffit, mais je pense qu'il ne suffirat pas. Renseigne toi pour avoir le bon logiciel et la formation qui va avec
Bonne semaine
PS: T'inquiete pas, au début AUTOCAD parrait etre une usine à Gaz mais une fois qu'on le connait et qu'on l'a parametré à notre "image" c'est génial
A+
comme autres logiciel autodesk (qui produit autocad) fait des produits dériver comme autocad architectural desktop, revit ( 2 logiciel archi) mais bon courage.
Cordialement
Bonjour à Toutes et à tous
aux anciens, et aux nouveaux,
je vais prendre des risques, je le sens, en écrivant ce message
je suis certain de passer pour un ancien combattant,
mais si, tu sais celui qui dit : c'était mieux avant.
je commence en espérant être compris et pas être mal interprété.
il me semble qu'avec AutoCad, et c'est aussi vrai avec tout autre logiciel,
il est PRIMORDIAL de savoir faire le travail à réaliser, quelqu'il soit,
de manière traditionnelle avant d'avoir le moindre résultat informatique
il est important de rappeler que DAO signifie :
Dessin ASSISTE par Ordinateur.
AutoCad, si performant soit il, n'est qu'une planche à dessin électronique.
en effet les règles de base sont à respecter.
on dessine des segments,des arcs, des cercles et mille formes de base.
le texte vient après et logiquement la cotation...
C'est certain que le débutant qui découvre en même temps
le dessin et la DAO, a beaucoup à apprendre...
quand on a grandi avec le logiciel c'est plus facile d'évoluer,
aujourd'hui il est normal d'avoir le vertige quand on découvre AutoCad 2004.
en résumé, utiliser les commandes de base, bien gérer les calques,
au début, laisser de côté les polylignes,
ne JAMAIS perdre de vue l'échelle de sortie finale,
travailler en échelle 1 est déroutant.
et surtout "penser informatique", le logiciel est beaucoup plus précis que le plus fin des compas,
plus rectiligne que la plus précise des équerres,
on fait du calcul en même temps que du dessin.
allez courage, on se secoue la souris, et on se fait copain avec le clavier.
ils ont fait leurs preuves, le résultat dépasse ce qu'on peut imaginer.
si tu dessines un bâtiment tu ne fais pas des plans...
TU ES DANS LE BATIMENT.
en espérant avoir été clair
amicalement
Éternel débutant…
Ayant commencer de maniere traditionnel à dessiner sur les plans je ne peut qu'etre entierement d'accord avec toi.
Et non, tu n'est pas vieux jeu, au contraire rappeler certaine base n'est pas mauvais, bien au contraire.
Et tant pis pour les grincheux
Bonne semaine à tous.
D'accord aussi.
...Mais surtout pas "au début, laisser de côté les polylignes,"
Avec tout mon respect, cher Didier, il faut apprendre à faire des polylignes tout de suite.
C'est tout.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
d'accord là aussi mais attention de ne pas en abuser car sinon le plan devient illisible sous certaine condition.
Par exemple, je viens de recevoir les plan d'une affaire en cours. Je suis obliger d'exploser les blocs constituer de polyligne pour mette l'épaisseur à 0 et la couleur à Ducalque sinon mes propre implantations sont illisible. En générale,la premiere chose que je fait est de mettre le fond de plan en blanc (imprimer en noir donc) et j'implante en rouge et bleu (les amateurs de Balzac repasseront). De cette façonmon plan est parfaitement lisible par mes collegues sur le chantier (et y z'apprecient depuis qu'on à un traceur couleur!!).
Donc, pour résumer: L'utilisation des polyligne doit etre réflechie car sinon sa devient u peu n'importe quoi. D'autre part, lorsque on cré 1 bloc, il faut SURTOUT le créer sur le calque 0 et avec la couleur "Ducalque". De cette maniére, la couleur et l'appartenance au calque peut etre modifier sans probleme (Pas de calque vierge insuprimable, de couleur impossible à changer...)
=>Petite précision que je pense utile de rappeler!
A+
Invité Patrick
Je dirais même plus, créer les entités constituant la définition d'un bloc avec la couleur DUBLOC et surtout pas DUCALQUE. Si la couleur est DUCALQUE, la couleur des insertions de bloc sera impossible à modifier... pas avec DUBLOC
D'ailleur DUBLOC, c'est fait pour les blocs... ;)
Très important la Polyligne !
Pour les bloc je suis très d’accord !
La formation c’est le plus important ( pas un truc à 2 balles : module1 40 heures, modules2 40 heures … avec une photocopie du bouquin de la V14) plutôt personnalisée avec un pro !
Salutations AutoCadiennes
Je m'explique au sujet des polylignes.
Si je continue la métaphore du travail à la main, les segments et arcs qui composeront
la polyligne sont des traits au crayon, in ne passe à l'encre que lorsque l'objet est fini.
c'est ce qui se passe avec "pedit".
comme çà on peut à loisir fignoler un raccord ou tout atre segment sans toucher avec des risques à la totalité de l'objet.
C'est ma façon de faire et celle que j'explique, je ne détiens aucune vérité.
amicalement
PS: merci de m'avoir rassuré sur mon statut de combattant encore actif.
ciaoooooo ! :yltype:
Éternel débutant…
