Bassins de retenue
Salut à tous,
J'ai voulu implanter dans une création de lotissement une chaussée réservoir.
J'ai positionner un bassin de retenue dans mon module assainissement.
Comment le lier au réseau, sachant qu'il est calculé en fonction de mes différents bassins élémentaires??
:casstet:
Bonjour à toi.
Tu as donc créé ton bassin de retenue.
Deux solutions s'offrent à toi :
- soit tu créé une zone d'apport (surface de tout le projet auquel on donne (on calcule) le coefficient d'absorption)
- soit l'on réalise l'ensemble de l'étude d'assainissement, y compris le dimensionnement des réseaux. Dans ce dernier cas il faut donc déterminer les bassins élémentaires, les cheminements hydrauliques et l'assemblage si tu es en méthode superficielle (circulaire 77)
Ensuite tu fais Etude EP / Bassin de retenue / Modifier :
- si tu as fait une zone d'apport : fais sélectionner la zone
- si tu as fait l'assemblage : fais sélectionner l'étude
Si je peux encore t'aider...
Tchouss
Bjr Peaudepeches
J'ai bien appliqué à mon bassin de retenue mon etude précédemment réalisée, nikel pour le dimensionner.
Par contre, je ne vois pas comment le relier par un tronçon à mon réseau précedemment créé ??
Encore beaucoup d'interrogation egalement sur le module projet linéaire, je reposterai un nouveau sujet.
Merci bien
a Tantôt
Re...
Si j'ai bien compris, tu veux relier par un tronçon ton réseau EP à ton bassin de retenue saisi dans l'étude EP.
En fait, il faut savoir que la taille et l'emplacement de ton bassin de retenue n'a aucune influence sur le volume qui est calculé. Tout ça pour dire que le dessin de ton bassin n'est qu'une représentation graphique. Tu peux donc saisir ton réseau un peu comme tu veux.
Je suis pas sur de répondre totalemnt à ta question mais je te fournis ma modeste contribution.
Tchouss
