Modif regard rotation
je suis depuis peu utilisateur de mensura,
Petit souci, lorsque je crée mon réseau EP ou EU mes regards s'orientent en fonction de mes tronçons, comment effectuer une rotation d' un regard saisi?
pour par exemple avoir un regard de branchement parrallèle au limite terrain et non pas en fonction de mes tronçons.
:casstet:
Merci d'avance
ok vu pour la légende assainissement
Dans quel module dessiner les différents réseaux de la tranchée commune?
dans assainissement j'ai vu la possibilité : réseau > autre mais je me retrouve par exemple avec un réseau Télecom avec regard et troncons de différents diam. , alors que je ne voudrais avoir des lignes simples et sans regards?
Merci encore
Bonjour les gens,
LDavid59, As tu le module Réseaux divers?
C'est le même principe que le module assainissement adapté aux réseaux divers (tu peux dessiner des lignes sans forcément avoir de regfards + même des courbes). T'auras le métré de tes éléments et la fameuse légende.
Good night
Et non malheuresement je n'ai pas le module réseaux divers non plus,
j'ai comme module : dao - terrain - courbes de niveaux - terrassement - assainissement - projet linéaire - giratoire - et rendu 3D
  • 4 semaines après...
Salut mes gens,
Ca y'est! la boutique a fait l'acquisition du module réseaux divers.
Me voila comblé, enfin presque!
Je galère encore pas mal sur mensura, en attendant une eventuelle formation en octobre novembre, j'expérimente pour l'instant donc pas trop productif ! <acronym class=dict title=
Sinon pas mal de souci avec l'importation de .dwg en ce moment , probleme de Xref.Connaissez vous un moyen pour vérifier... un fichier et ses Xref avant import et sans Autocad?
Merci encore à tous pour votre aide
Salut
pour les Xrefs, ca deconne pas mal en ce moment.
1ere solution, si tu as autocad, tu ouvre ta Xref avec, et tu contrôle et purge le fichier, et tu réessai apres.
2eme solution, attache pas en Xref, mais prefere la commande "fichier/document DWG/attacher" C'est comme importer, mais tu as possibilité de la détacher a tout moment. Mais il faut faire attention de ne rien modifier dessus, sinon, tu ne pourra plus la détacher...
3eme solution, tu vires les hachures de la Xref...un peu radical par contre...
  • 3 semaines après...
salut, petit nouveau sur le forum des dessinateur
je n'ai pas non plus le module reseaux divers , en assainissement , reseaux autre , expl telecom
type de regard aucun , ces tous , il te calculera tes Quantité et profils en long sans regardton reseaux est en 3D , et pas dans le module métré.
ya que se qui ne cherche pas , qui ne trouve rien
