Tranchée de désenfumage de parking souterrain
J'ai un projet en plan d'exécution VRD de 348 logements (9 bâtiments) sur 3 à 4 niveaux de parking.
Sur mes plans VRD, j'ai des tranchées de désenfumage à exécuter.
Mes questions sont celles-ci:
1°) Comment marche la ventilation d'un parking souterrain?
2°) Les gaines de ventilation sont en béton (1.2*1.2 mini intérieur) ==> Quels épaisseur de béton et de calorifugages dois-je prendre pour faire mon plan de terrrassement (ordre de grandeur)?
3°) Y-a-t-il une hauteur mini à respecteur au-dessus du niveau béton du parking pour faire partir le conduit de désenfumage vers l'extérieur?
4°) Comment çà se passe au niveau des angles et/ou d'un changement de direction de la gaine de ventilation?
5°) Doit-il y avoir toujours 2 gaines (1 de ventilation et 1 d'arrivée d'air frais)?
Si quelqu'un peut me renseigner et me donner des infos ou des sites internet à consulter, je suis preneur (et j'y verrais peut-être un peut plus clair dans mon projet).
Dans l'attente de vous lire, bon surf à tous et à bientôt
Je connais beaucoup de choses sur peu de choses et peu de choses sur beaucoup de choses.
demande au lot gros oeuvre, la tranchée est pour leur ouvrages. Ou alors c'est pour le lot plomberie-chauffage. Si tu est en phase EXE tu doit avoir les plans du DCE, donc sur le cartouche tu dois aussi avoir les bureaux d'études bâtiment qui ont conçu ton projet.
J'ai repris les données sur la documentation ALDES concernant les volets de désenfumage mais je suis étonné de ce genre de tranchée.... :casstet:
Pour l'épaisseur de ta gaine en béton elle doit être de 110 mm MINIMUM Un calorifuge est inutile car c'est de la fumée que l'ont évacue le temps de l'évacuation. (réponse 2°)
Suivant le BE de controle et/ou le coordinateur SSI pour connaitre la durée de tenue au feu de la gaine d'ou tu connaitra la structure exact de ton béton.
En règle général pour éviter le mélange entre l'air frais et l'air vicié il y a 8 mètre. (réponse 3)
(réponse 4) Concernant les angles et pertes de charges pour le désenfumage, rapproches toi du BET Fluides / Ventilation. Il faut connaitre si l'extraction est mécanique ou naturel et pareil pour l'arrivée d'air frais. Moins il y a de coude moins de pertes de charge il y a.
Il est nécessaire de faire arrivée de l'air frais d'une part et d'extraire l'air enfumé d'autre part! (5 OUI obligatoire même)
Le désenfumage sert uniquement à rendre l'air le plus respirable le plus longtemps possible pour l'évacuation des usagers
Je rappelle le désenfumage ne protège pas les biens.
Merci pour ces réponses.
Le BET Fluides ne m'a fourni que les sections intérieures, le reste c'est pour le lot GO (dans mon entreprise car on est en TCE).
Le coupe-feu est de 1 heure.
Maximilien, où puis-je consulter ou trouver ta documentation ALDES?
A bientôtr et bon surf à tous.
Réponse : chez ALDES les commerciaux de chez eux sont très aimable. Mais tu peux demander au BE Fluides de t'envoyer par fax ou par mail les pages désenfumage 453 à 484 sur le catalogue 2007.
