Lancement DWG depuis poste de travail
Bonjour à tous
Est il possible avec AUTOCAD LT 2008 de modifier un parametre de facon a lancer les fichiers dwg depuis le poste de travail (double clic) dans une unique session d'autocad Lt (comme ca le faisait avec autocad Lt2005). Car avec cette version, chaque fois que je double clique sur un .dwg, cela me lance un nouvel autocad lt 2008....
Merci par avance
tof
Dans "Outil" => "Option" => "Systeme" => "Mode de compatibilité dessin unique" à décocher...
Bonjour
Merci pour ces réponses mais quand je tape sous autocad:
_sdi
j'ai bien une variable associée elle est à 0 et quand je met 1j'ai tjrs le meme résultat.....
Merci de m'éclairer encore
tof
En fait la variable _sdi empeche l'ouverture de plusieurs dwg dans la meme session d'autocad si elle est sur 1...
Merci pour vos participations mais je n'ai toujours pas la solution....
Merci pour votre participation...
Cette commande ne fonctionne qu'avec autocad full2008 et n'existe pas dans le LT.
De plus elle ne donne pas le résultat que je souhaite (en plus dans le full)
merci quand même
Une autre idée?
Personne?
  • 5 mois après...
Bonjour tofjo
je viens de passer d'autocad LT 2005 a LT 2008 et j'ai exactement le même problème que toi.
Est ce que depuis tu as trouvé la solution???
Slt,
Alors moi j'ai pas ce soucis. Quand j'ouvre depuis mon poste de travail cela ne m'ouvre qu'une seule session d'autocad...
Je sais j'ai aidé personne en disant cela mais je vais voir si cela ce change.... ;)
Bye @+
Dell worstation T3400, Intel Core 2 duo, Nvidia Quadro FX4600, Solidworks 2009 SP2.1
Bonjour à tous
Alors personne n'a d'info a ce sujet.
J'ai beau vérifier en long et en large dans autocad je ne trouve rien. Alors je me demande si ce n'est pas un réglage de Windows.
Sachant que je tourne sous XP Pro et que j'ai entendu dire que la version 2008 de AutocadLT était optimisée Vista.
Est ce que tout cela a un lien?????
Merci d'avance si qq'un a de nouvelles pistes
[Edité le 6/11/2007 par Fifi73]
salut,
j'ai parcourut aussi autocad et rien trouver...
Mais j'ai essayé la variable SDI et elle fonctionne. Si elle est sur 0 cela m'ouvre tout mes fichiers dans la meme session. Et si elle est sur un 1 cela m'ouvre plusieurs session d'autocad.
Essaye Fifi73 mais une fois que tu as changé la variable, redémarre AutoCAD pour qu'il la prenne en compte.
Ciao @+... ;)
Salut desshydro
Et bien mauvaise nouvelle:
la variable SDI sur 0 ou sur 1 ne change rien au fait qu'a chaque double clic sur un fichier dwg une nouvelle session autocadLT s'ouvre.
Je désespère..... :calim:
Merci quand même et si tu as d'autres pistes n'hésites pas
C'est etonnant cela... cela ne viendrait pas de la mise a jour???
Quelqu'un a t'il le meme soucis?
  • 3 mois après...
il y a 2 façons d'ouvrir les fichiers AutoCad, la première avec l'icône AutoCAD.exe qui associeras vos fichier (sous vista) avec une petite image verte, donc pour résoudre votre problème il vous faut ouvrir le dwg avec le launcher dwg, et non avec AutoCAD, pour cela click droit sur le ficher dwg et sélectionner -ouvrir avec- la vous devriez avoir 2 choix sélectionner le launcher (icônes bleu), si vous ne le trouvez pas d'ici la je vous donne le chemin d'accès lundi pour le trouver n'étant pas au bureau pour vous donner l'indication précise..
Bien à vous ,
petit ventilateur
:P [Edité le 9/2/2008 par petitventilateur]
Voici ce fameu chemin d'accés au launcher : C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcShellEx :P
[Edité le 13/2/2008 par petitventilateur]
coucou,
une idée à deux balles, mais après tout c'est dimanche ...
il est possible que jouer sur la variable SDI
écrive dans la base de registre.
c'est pas sûr du tout ce que j'avance, mais
as tu les droits d'administrateur dans ta session de travail
peut être que tu n'es pas autorisé par Windows à écrire dans la base de registre
auquel cas, tes modifs ne sont pas prises en compte.
amicalement
Éternel débutant…
Bonjour
Voici l'aide pour le SDI de 2007 full
"Remarque Dans les futures versions d'AutoCAD, la variable système SDI sera supprimée. A l'heure actuelle, la variable SDI est disponible, mais non prise en charge".
Mais en effet impossible de trouver l'équivalent pour la version 2008LT ou full :(
Si quelqu'un trouve la solution, merci d'en faire part car ce problème semble récurent.
Autoc@dement
