Ligne de repère et ligne de repère multiple
REREbonjour !
J'utilisais sur 2007 les ligne de repères associées avec un bloc (attribut dans un cercle, point d'insertion au centre). Avec cette méthode, la ligne de repère allait jusqu'au centre du cercle.
Maintenant avec les ligne de repère multiple, mes lignes de repères sont attachées soit à droite soit à gauche de mon bloc et jamais au centre malgré les options choisies dans le style (droit, 2 points, pas de ligne de guidage et association au point d'insertion).
Je souhaiterais utiliser ces nouveaux objets "ligne de repères multiples" tout en conservant l'aspect que j'avais avant. Quelqu'un aurait-il une idée à me confier ? Merci d'avance !
J'ai essayé avec une ligne de guidage à 0 --> il demande la distance de la ligne de guidage à chaque insertion de ligne de repère multiple.
J'ai essayé avec une ligne de guidage négative --> ça ne fonctionne pas.
n'ayant pas encore reçu la version 2008, j'ai du mal à comprendre ton problème.
Mais tu parles de lignes de repères associées avec un bloc qui contient un attribut. J'ai pensé qu'il pouvait s'agir d'une bulle de repérage ou quelque chose comme ça ?
J'ai lu quelque chose d'intéressant à ce sujet chez Aricad où ils passent par un bloc dynamique. J'ai trouvé l'idée élégante et puis ça permet de creuser un peu du côté des blocs dynamiques.
Peut être que cela peut te donner une piste ?
Amicalement
Zebulon_
C'est un nouveau type d'objet, gérer par des styles (comme les côtes et autres).
Il associe un texte/bloc et un ligne de repère (droite spline ou vide). Quand on clique dessus, l'objet s'appelle "ligne de repère multiple". Décomposé, on obtient le bloc et une polyligne.
Dans 2008, il n'y a plus de menu ou de bouton pour créer les anciennes "lignes de repères" (à part par la commande qleader).
