Pouek Posté(e) le 2 avril 2007 Posté(e) le 2 avril 2007 Bonjour , lors de calcul de Plateforme, l'erreur : pas de polygone externe pour le projet courant apparaît et mes plateformes disparraisse.Quelqu'un aurait il une solution ou un explication !!!!! SVP « Aide-toi, le ciel t'aidera »
thierry.garré Posté(e) le 2 avril 2007 Posté(e) le 2 avril 2007 Bonjour, Covadis a-t-il crée un deuxième projet du nom de ton premier+#1 ? Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Pouek Posté(e) le 2 avril 2007 Auteur Posté(e) le 2 avril 2007 Non, je reste sur le même projet , d'ailleurs j'ai bien vérifié et il n'y en à qu'un seul sur le dessin.Mon MNT est valide, je vois pas trop ou est le bins!! « Aide-toi, le ciel t'aidera »
didier Posté(e) le 3 avril 2007 Posté(e) le 3 avril 2007 coucou, est ce qu'en fermant le fichier le en le ré-ouvrant le message persiste ?as tu "explosé" une plateforme ? Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Pouek Posté(e) le 3 avril 2007 Auteur Posté(e) le 3 avril 2007 Salut, le message persiste et bloque toujours le calcul de la plateforme, et pour compléter les conséquences du message d'erreur, celle-ci disparait desuite aprés l'apparition du message e il n'y aplus de plateforme dans le projet courant (a savoir le seul sur mon dessin).Sinon je n'ai pas exploser de PF étant donné que je n'en ai qu'une sur le dessin. J'essairai dés que possible de remonter ma PF (avec multiplateforme) depuis le début voir si le problème persiste, ou voir si celui-ci était dû a un défaut du fichier ou a une erreur de ma part (tout est possible, tout est réalisable , c'est le jeu de la vie...........!!!).Merci « Aide-toi, le ciel t'aidera »
Pouek Posté(e) le 3 avril 2007 Auteur Posté(e) le 3 avril 2007 C'est re-moi,Je suis amener à travailler avec une autre entreprise et celle-ci utilise mensura, est il possible d'exploiter des données mensura avec antocad(Covadis)?????Merci « Aide-toi, le ciel t'aidera »
thierry.garré Posté(e) le 3 avril 2007 Posté(e) le 3 avril 2007 je seche sur ton soucis. Apelle la hotline de Géomèdia, ils trouveront la solution. pour récupérer du Mesnsura: il faut exporter en DXF depuis Mensura. ce que l'on récupére c'est des entités autocad et uniquement cela...... Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
SupportCova Posté(e) le 15 avril 2007 Posté(e) le 15 avril 2007 Ce problème se pose lorsque la palte-forme est supprimé par le calcul. En effet, avant de calculer un projet Covadis supprime tous les calques précédents issus du calcul précédent. Parmi les calques supprimés se trouvent ceux qui finissent par le mot Déblai et le mot Remblai. Si vous avez créé une nouvelle famille de plate-forme et lui avez donné un nom qui finit par Déblai ou Remblai, alors l'objet plate-forme sera détruit par le calcul. Pour résoudre le problème, il sufffit dans la bibliothèque de plates-forme de renommer la famille en un nom qui ne contient ni le mot "remblai", ni le mot "déblai" Support Covadis Support Technique Covadis
