plusmoche Posté(e) le 16 mars 2007 Posté(e) le 16 mars 2007 j en ai marre de cette @??§*"""3#" de touche F1 qui m active l aide et je ne l trouve pas dans les raccourci clavieret ce que quelqu un a reussi a l enlever merci a tous et vive CADXP longue vie au site!!!
x_all Posté(e) le 16 mars 2007 Posté(e) le 16 mars 2007 un tournevis et tu la fait sauter... (<acronym class=dict title=) je suis un peu simpliste, mais je le fait sur tous mes ordis... sauf sur le portable... quelques trucs sur autocad
plusmoche Posté(e) le 16 mars 2007 Auteur Posté(e) le 16 mars 2007 euh non y pas moyen et puis je veu trouver comment on fait pour la virer c le principe
zebulon_ Posté(e) le 16 mars 2007 Posté(e) le 16 mars 2007 Bonjour, avec ma version 2007, j'ai utilisé le CUI pour réaffecter une commande à la touche F1. Et comme 99 fois sur 100, j'appuie sur F1 alors que je voulais appuyer sur esc, j'ai redéfini la touche F1 avec ^C^C.Mais tu as posté ta question dans le forum autocad 2005. Et là, je crois qu'il n'y a pas encore de CUI.Comme je suis passé directement de la 2004 à la 2007, faut que je me souvienne de la manière de le faire avec la 2004. Sur la 2005, ça doit être pareil. Donc :1°) tu commence par chercher le fichier AutoCAD.mns que tu trouveras quelque part iciC:\Documents and Settings\nom_utilisateur\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.0\fra\Support\acad.mnsça ce peut que ce soit un répertoire caché. 2°) tu te fais une copie de sauvegarde de ce fichiers (juste au cas où ...) 3°) tu édites AutoCAD.mns avec Bloc-Note 3°) tu trouves la section ***ACCELERATORS 4°) tu rajoutes une ligne dans cette section (juste en dessous de ***ACCELERATORS, par exemple)["F1"]^C^Cpour avoir quelque chose du style ***ACCELERATORS ["F1"]^C^C ID_Hyperlink [CONTROL+"K"] [CONTROL+"L"]^O [CONTROL+"R"]^V ID_SelAll [CONTROL+"A"] ID_Copyclip [CONTROL+TOOLBAR+"C"] ID_New [CONTROL+"N"] ID_Open [CONTROL+TOOLBAR+"O"] ID_Print [CONTROL+TOOLBAR+"P"] 5°) tu sauvegardes et tu (re)démarre autocad. Voilà, ça devrait le faire AmicalementZebulon_ C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
x_all Posté(e) le 16 mars 2007 Posté(e) le 16 mars 2007 oui, je sais, je suis un peu radical.. ;) quelques trucs sur autocad
sechanbask Posté(e) le 16 mars 2007 Posté(e) le 16 mars 2007 un tournevis et tu la fait sauter... (<acronym class=dict title=) je suis un peu simpliste, mais je le fait sur tous mes ordis... sauf sur le portable... Après avoir cherché dès que j'avais du temps de libre au boulot (c'est à dire jamais) j'ai fait sauter la touche F1, la touche de raccourci WINDOWS et la touche INSER (depuis j'ai changé de clavier avec un collègue car il avait besoin d'INSER mais ne l'avait pas...) mais j'ai fait les mêmes manipulations avec mon nouveau clavier :D ....Si j'avais su que dans ce monde de barbare, on pouvait être subtil.... J'ai pas trouvé la solution avec autocad 2006 mais bon c'est pas grave si j'ai encore une touche que me gonfle, elle saute... Il faut pas que je m'étonne si je fais parfois peur avec mon tournevis... N.B. je fais parti de CCTC... Collectif Contre les Touches Chiantes ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
sechanbask Posté(e) le 16 mars 2007 Posté(e) le 16 mars 2007 Bon faut aussi dire que j'ai de gros doights et des lunettes certainement pas assez fortes... ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
Fos4 Posté(e) le 13 juin 2007 Posté(e) le 13 juin 2007 Bonjour, je rejoins le CCTC, et je fais aussi parti des arracheurs de touches anonymes, je conservemalgré tout mes victimes afin de les replacer lorsque je restitue mon clavier, à mon tableau dechasse on peut trouver F1 bien entendu, la touche racourci windows et la touche à côté du 1 : ~ et voila on est plus embété par des touches récalcitrantes. :cool:
