mimipolytech Posté(e) le 15 mars 2007 Posté(e) le 15 mars 2007 bonjour, Savez vous comment supprimer des points du MNT qui sont abberants (ex: points à z=0, et le point bas a -103m !!!!!!!) ? et OU les supprimer?Ces points là, me faussent le calcul du MNT, l'interpolation se fait bizarement, et la triangulation part dans tous les sens....? aidez moi, merci mimi
kallain Posté(e) le 15 mars 2007 Posté(e) le 15 mars 2007 Salut mimi, il suffit de refaire ton MNT Cova 3DCalcul de MNTCalcul et dessin de MNTlà, une fenètre s'ouvre et tu as "Filtrage planimétrique" :D
Pieroka Posté(e) le 15 mars 2007 Posté(e) le 15 mars 2007 c'est plutôt "filtrage altimétrique".En bas à droite, là où il y a la case à cocher "ignorer les points d'altitude nulle".Tu fixes une alti mini et une maxi pour créer ton MNT. Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
kallain Posté(e) le 15 mars 2007 Posté(e) le 15 mars 2007 c'est plutôt "filtrage altimétrique". mais bien sûr :P
x_all Posté(e) le 15 mars 2007 Posté(e) le 15 mars 2007 pas tjr évident de faire un bon MNT avec seulement le filtre.. généralement je commence par en faire un, puis je le scrute en 3D et je suprime les points abérant ou je les déplace. aprés je relance un calcul covadis demande alors si il doit "oublier" le MNT qu'il a en mémoire... je fait ça plusieur fois jusqu'a ce que tout soit bien propre avant d'attaquer quoi que ce soit d'autre. curieux qu'on puisse pas éditer facilement les points d'un MNT... (comme avec le bac a sable de SU)les géomètres prennent parfois des point de faitage de batiment, ou simplement des "boulettes" qui peuvent faire exploser un métré... quelques trucs sur autocad
didier Posté(e) le 15 mars 2007 Posté(e) le 15 mars 2007 hello, et je rajouterais qu'il faut utiliser au plus plossibledes lignes de rupturesil est quasi impossible de faire un levé avec tous les points nécessaires à un bon MNT,je parle en urbain, en TN c'est plus simple. dans tous les cas le MNT se fait en plusieurs essais,ne pas faire confiance au logiciel,avoir l'oeil sur ce qu'il fait,il nous assiste, il ne fait pas la différence entre un point faux et un bon.n'empêche que s'il n'existait pas ... perso je fais souvent des "bouts" de MNT,ensuite je concatène. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
thierry.garré Posté(e) le 15 mars 2007 Posté(e) le 15 mars 2007 hello (bis) moi je rajouterai qu'il faut absolument contrôler les MNT par des courbes de niveau.. avec équidistance des courbes adéquate (en urbain pourquoi pas 1 cm)dans ce cas la le moindre bug point faux ou "flash sur la chaussée" est détecté (si le levé est bien fait bien sur) pour ce qui est de l'inter activité du MNT , je crois que c'est dans les cartons chez Géomédia..... Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
tof82 Posté(e) le 30 mai 2007 Posté(e) le 30 mai 2007 quand tu calcule ton mnt ta une case à cocher permettant de faire abstraction des pts ayant une valeur 0 et tu peut mettre une valeur pour ne pas prendre en compte les pts que tu désires, exemple ici la valeur que t'as donner 103
