Bibliothéque de gestion des XDATAS
Les Bibles.chiffre correspondent à la liste de sélection de tes symboles avec le descriptif+emplacement
Le codage se fait de la manière suivante
Le premier chiffre correspond à la famille principale (et on commence par zéro)
Les deux chiffres suivants à la sous famille (et on commence par 01)
S'il n'y a pas de sous famille, les deux chiffres qui suivent prennent la valeur 00
Le Bibles.btn correspond aux boites de dialogues des sous familles
Le Bibles.cfg au login+mot de passe
Le Bibles.dcl est la boite de dialogue principal
Le Bibles.hdx est l'index de l'aide
Le Bibles.hlp est l'aide
Le Bibles.ini correspond à la composition des familles/sous familles
Le Bibles.lsp est le lisp
Le Bibles.sld est le slide pour indiquer qu'aucune sélection n'a encore été faite
Ce qui fait que Bibles.000 à Bibles.sld revient à dire Bibles.*
Il n'y a pas d'installation type
Je te donne un exemple
Tu créés un AutoCAD.lsp dans le répertoire d'installation d'Autocad
Tu dis par exemple que Bibles doit se trouver dans le répertoire d'installation avec un sous répertoire qui se nomme Bibles
Fichier AutoCAD.lsp
(defun s::startup(/ bib ch)
 (setvar "acadlspasdoc" 1)
 (setq ch (vla-get-files (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))))
 (if (not (vl-string-search (setq bib (strcat (vla-get-path (vlax-get-acad-object)) "\\Bibles")) (vla-get-supportpath ch)))
   (vla-put-supportpath ch (strcat (vla-get-supportpath ch) ";" bib)) ; J'ajoute le répertoire Bibles dans les chemins de recherche
(autoload "bibles" '("bibles" "bins")) ; pour un lancement et chargement automatique sans utiliser _appload
(autoload ......)
Dans ton zip d'installation, tu y inclus donc le AutoCAD.lsp, le répertoire bibles (avec donc ta perso) en chemin relatif et tes autres spécifs
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Re,
Encore merci à Patrick_35. J'ai fait le test, ça marche !!! Ma bibliothèque est maintenent prête à être installée et en grande partie grace aux "piliers" de ce forum. J'espère acquérir moi-même assez d'expérience pour pouvoir ensuite en faire bénéficier. La roue doit tourner,... :laugh:
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Oui, enfin le danger de se servir des "handle", c'est si jamais on fait un _recover du dessin, tout est perdu :(
Exact mais c'est le cas de toute forme d'intelligence qu'on peut donner à un dessin _recover permet de ne pas perdre les heures de travail mais souvent, ce n'est plus de la CAO juste du DAO
Par contre, je ne comprends pas trop l'utilité d'une telle bibliothèque ?
Ben moi, avec un peu de réacteurs sur commande, çà me permet d'avoir en LISP des objets aussi performants que des custom objects d'ARX...sans en avoir les inconvénients, car ces objets sont composés d'entirés natives d'AutoCAD
