intersection 3d
je suis à la recherche de la zone de desserte en gravitaire d'un TN donné
je ne connais pas la méthode avec covadis, et j'arrive pas à lui faire avaler correctement un réseau d'eau usée...
mais je me suis dis qu'en positionnant un cone avec une pente de 2% sur le fil d'eau de mon dernier regard, l'intersection de ce cone avec mon TN allait me donner la zone en question...ou en tout cas une estimation pas trop mauvaise ....
ok... ça marche. quand je fait un rendu, je "voie" la zone... mais comment en récupérer la trace 3d ou 2d..
la commande intersec pour les solide 3d marche pas...
:casstet: :P :casstet:
:( :casstet: :P
:P :mad2: :hallucine: :calim: :calim:
Rien compris du tout :question:
alors... ben oui... moi aussi ça m'a paru bizarre
bon alors, ce que j'appelle "la zone de desserte en gravitaire d'un TN donné"
ben j'ai un terrain, (maillé sur covadis) je connais la position et le fil d'eau du dernier regard d'EU dans le secteur et je cherche quelle est la surface que je peu raccorder en gravitaire sur ce regard...
alors si je fait une coupe avec mon tn et mon regard, je met une ligne à la pente voulue au fond de mon regard (environ 2%) et je regarde a quel moment elle croise mon terrain
(en fait fo tenir compte du recouvrement mini pour une tranchée mais le principe est le même)
en 3d, il me faut un cone pour symboliser les branchement possibles en gravitaire sur ce dernier regard du réseau EU existant...
""j'arrive pas à lui faire avaler correctement un réseau d'eau usée...""
ben là, c que j'ai tjs pas eu de formation covadis et que je pite pas comment ça marche.... ou que je suis aussi dégourdi que clair dans mes explications :P
[Edité le 13/2/2007 par x_all]
Bon je crois que j'ai quelquechose pour toi.
- tu crée une polyligne 3D partant de ton regard (avec z fe + pente à 2%) on dit que ce sera le premier bord de ton 1/2 cone
-avec la fonction réseau polaire d'autocad tu copie avec un angle par exemple de 5gr cette polyligne avec pour point de base ton regard.
-Tu crée une modélisation avec ces polylignes 3D (MNT CONE)
-tu choisie la fonction COVADIS3D/CUBATURES/CUBARURES PAR PRISMES/ENTRE 2MNT
tu décoche récapitulatif, dans l'onglet résultat graphique tu décoche coloriage (ou tu le garde si tu veus :P ) et tu garde créer les lignes d'intersections (en 2D ou 3D au choix)
et hop voila ta limite......
doit y avoir d'autre méthode, mais c'est ce qui me vient à l'esprit comme cela......
Thierry Garré
Ok oK, j'ai compris
Pour la solution de Thierry, je dirais : pas mieux.
Mais en fait ton histoire c'est de la théorie car ton collecteur EU ne peut aller partout.
