sélectionner des objets
Je filtre des objets en utilisant la commande (ssget ...), ce qui me crée un jeu de sélection.
Ce que j'aimerais, c'est qu'à la sortie du lisp les objets soients sélectionnés avec les poignées.
J'ai bien trouvé la commande SELECT, mais elle met les objets sélectionnés dans le jeu de sélection Précédent, alors que j'aimerais que les objets trouvés par SSGET restent sélectionnés avec des poignées. Un peu comme le fait la commande QSELECT.
Vois les fonction lisp (ssgetfirst) et (sssetfirst...) et attention à la variable PICKFIRST
Je l'ai utilisé, et malgré que les grip ne s'affiche pas (mon code n'est peut etre pas tout à fait bon,donc je ne donne pas d'exemple) seléction/action fonctionne.
Bruno
Je ne connaissait pas cette fonction, mais bonuscad m'a orienté, donc après avoir essayé
(setq sel (ssget))
(sssetfirst sel)
et les grips s'affiche selon la selection
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Voilà une aide que j'ai trouvé au sujet de ces deux fonctions
ssgetfirst ..... Finds which entities are gripped and selected
While using grips, with some entities gripped and others both selected and gripped,
(ssgetfirst) returns a list containing two selection sets. The first selection set includes entities that are gripped only. The second selection set includes entities that are both gripped and selected.
sssetfirst ..... Sets which entities are gripped and selected
If s1 and s2 are selection sets,
(sssetfirst s1 s2) puts grips on the entities in s1 and both puts grips on and selects the entities in s2. The first argument can be nil. The second argument is optional. If any entities are common to both selection sets, the first selection set is ignored and the second selection set is both gripped and selected
Malheureusement, quand je fais
(setq sel (ssget))
(sssetfirst sel)
cette fonction me renvoie
(Selection set: 1b)
sans me sélectionner les objets avec des grips.
[Edité le 11/12/2003 par zebulon_]
Après quelques essais, ça fonctionne en faisant
(setq sel (ssget))
(sssetfirst nil sel)
merci de votre aide
Ah, je viens de le refaire et ca marche sur la ligne de commande, il m'a retourné
() avec les grips activés de ma sélection
Je suis sur une version 2000, même pas i :(
Donc pour récapituler, le but du jeu était de cliquer sur un objet, récupérer son calque et sélectionner l'ensemble des objets qui appartiennent à ce calque.
(defun c:laysel ()
(setq P (car (entsel "Choix objet :")))
(if P
(progn
(setq E (entget P))
(setq LAY (assoc 8 E))
(setq SS (ssget "X" (list LAY)))
(sssetfirst nil SS)
