Souci de vibration sur mon écran
J'ai besoin d'aide sur un problème lier à mon domicile.
Le souci est que dés la mise en marche du chauffage Electrique (résistance dans le sol)
l'affichage de mon écran (tube cathodique) ce mets a vibrer et donc il deviens impossible
de travailler avec mon PC à partir de ce moment là très précis. Tout redeviens normale du
moment que le chauffage se coup.
Je suis donc à la recherche de tout les infos et les explications possible afin de comprendre
pourquoi et comment ce phénoméne "perturbe" l'affichage de mon écran.
A va aussi de sois que je cherche aussi une solution pour résoudre ce problème....
PS: Est-ce que ce cela peut avoir aussi de conséquence sur la santé ???
MAN
utilise si tu l'a la fonction :"Degauss"
Démagnétisation de ton écran! sinon ca va cramer et imploser au pire (si le faisceau d'électron est concentré sur un point.
Dis man c'est quand que tu passes à la maison?
[Edité le 10/1/2007 par Maximilien]
hello,
il semble en effet qu'il s'agisse d'interférences magnétiques,
fais le test en passant un gros aimant au dessus de l'écran.
je ne vois pas de solution sauf à isoler l'écran par une plaque spécifique
qui "encaissera" le champ magnétique.
j'avais le même souci avec les téléphones portables.
ç'est pas rassurant quant à l'inactivité de tous ces champs magnétiques sur le corps humain
tu vas voir que dans cinquante ans, nous serons des sinistrés de l'informatique
et autres gadgets..
remarque qu'avec les clopes que je consume je ne mourrai pas en bonne santé...
amicalement
Éternel débutant…
Pour maximilien:
Le Degauss ni change rien !!! Pour la question par rapport a mon unité centrale: il n'est pas ni a proximiter ni en contact avec un radiateur.
Je te dis que je passerai chez toi ??? Alors là j'ai complètement zapper !!!! Pkoi pas mais kan?
Pour Didier:
Je ferai le test dés que j'aurai un gros aimant sous la main. Et ton idée l'isoler l'écran...
Ok mais de quelle façon en le plaçant dans une boite en plexiglass ??? Ou autre chose
Merci de me prêter assistance.
MAN
- Plutôt une plaque en acier (ou tout autre matériau conducteur de l'électricité), par forcément bien épaisse mais surtout étendu.
autres solutions possibles :
- Changer d'écran pour du LCD
- mettre un pull, des moufles et couper le chauffage :laugh:
[Edité le 11/1/2007 par uisghe]
J'ai un copain qui vas me passer prochainnement son LCD pour essayer ...
Pour l'idée de mettre un pull et des moufles je risque de mourrir de chaud ...
petit rappel :) :) "chauffage collectif" :) :)
Et de plus les voisins vont m'en vouloir !!!
MAN
