Hachure je te hais!!!
Franchement gros coup de Gueule!!!
Autodesk c quand vous voulez pour vous activer à remettre en odre votre interface Autocad!!!
Ca devient tres fatiguant de bosser avec ce monstre du vector....J'en suis presque à hesiter de passer à un tout bete Illustrator...car franchement pour les architectes de villa C'EST TROP LOURD!!!!!
Le traitement des hachure n'a pas changer depuis 10ans!!!
Donc ma question est la suivante je veux obtenir des hachure pleins mais avec transparence!!! Comment faire, pour le moment je dois récuperer les .dwg en .pdf que j'importe ds photoshop ou je cree mes surface qui ensuite sont repassé en .pdf......Tout ca pour juste avoir des zone transparente...
Au fait Archicad le fait depuis ca version 2.0.....
Un autre truc j'ai des erreure sur la densité du hachure--j'ai vue plus haut que vous parlez de seten "MaxHatch""10000" C'ette commande ne marche pas je pige rien suis enervé....
Meilleures salutations
Yao
:P Pas la peine de s'énerver... :casstet:
Je pense que tu as un problème d'ordre d'affichage tout simplement!!
Prend un hachurage solide de couleur et après ordre d'affichage en arriere et sélectionne ton hachurage...
J-C Van Damme
Moi j'utilise la couleur entre 250 et 254 pour le calque des hachures
ce qui donne un 'estompage' a l'impresion (avec dans le ctb l'option couleur
de l'objet pour les couleur 250 à 254)
[Edité le 28/11/2006 par ASTERIXII]
coucou,
il faut reprendre du Temesta...
dire qu'il n'y a pas eu de modifications dans le hachurage depuis 10 ans
est limite diffamatoire,
car des évolutions il y en a, et des bonnes.
si tu grattes un petit peu elle te sauteront aux yeux.
Effectivement, l'ordre d'affichage et l'estompage sont les meilleures solutions.
ami calmant
Éternel débutant…
:) Alors merci à vous trois...rapidité, justesse, et gentillesse ;) c ti pas mieux que le bon Temestas!! ;)
Mon probleme était de pouvoir jouer sur la transparence de la trame, en fait c'est ds le fichier .ctb c'est la projection.!! fallait savoir ;)
Avec un noir on peu avoir un tramage à 100 %=noir 50%=gris 30%=gris clair etc...
Un grd merci pour vos indication.
Au plaisir.
Et l'on est bien d'accord que Autocad c dla balle...c juste que d fois ben po cool Autocad. ;)
Yao
coucou,
ami calmant
Oui, il y a eu des belles avancées dans les hachurages:
- associativité
- gestion de l'ordre d'affichage
- recreer un contour
- degradé
Mais AutoCAD reste quand meme bien en retard par rapport a la concurence pour les hachures.
