temps reglementaire d\'une pluie
bonjour je suis a la recherche du temps d'application reglementaire d'une pluie. je ne trouve aucun texte faisant reference cela, la seul chose que j'ai cru comprendre c'est que la formule de montana definissant la pluie était valide pour une pluie de 2 heures.( H(t)=a(f) * t ^ ( 1 + b(f) )
si quelqu'un pourrai me repondre et me dire quel texte en parle
Mick
salut
je sais qu'une pluie de 2h correspond aux 10 premiers millimètres sur ta surface étanche (type enrobé) pour le calcul des bassins, car en plus ce sont ceux qui sont le plus chargés en hydrocarbures, et donc à traiter en premier.
voilà.
Si c'est pour un bassin utilise la méthode des pluies, cette méthode graphique prend en compte plusieurs durée de pluies en représentant un courbe type les englobant toutes.
Sinon pour l'histoire de la première pluie qui est cencé être la plus chargée, je suis tombé sur un rapport parlementaire assez récent (merci google, les truc qu'on trouve des fois c ouf), qui indique que cette théorie est surfaite, et disant que les premiers 20% du volume de la pluie ne contienne que 30% des polluants. Ce rapprot parle de la pollution des eaux en globalité, et est plutot dense.
http://www.senat.fr/rap/l02-215-1/l02-215-15.html
merci de vos reponss, donc en fait j'utilise les courbes enveloppe de montana, la methode que tu cites stethi, mais souvent je trouve mon volume maximum a stocké apres plus de 2h de pluie et la formule de montana est marquée comme valide de 0 a 120mn, apres ... mystere j'ai rien trouvé, donc je cherche soit ce qu'il faut faire apres les 120mn, soit arreter mon calcul d pluie et dire que c'est le volume a 10mn a prendre en compte soit savoir ce qu'il faut appliquer apres ces 120mn, par exemple autour de lyon c'etait claire il me demande un orage de 15mn, donc si rien ne le stipule que prend et ou s'arreter dans l'etude ??? :casstet: car si on fait de l'infiltration j'arrive tres vite a un volumede stockege un peu affolent et surtout impossible et tres couteux a mettre en oeuvre.
sinon tres interrressent l'article du senat, merci
  • 2 semaines après...
Bon pour ceux que ca interresse j'ai enfin trouver reponse a ma question.
un orage reglementaire c'est pour un petit projet ( <200ha ;) ) un evenement orageu se calcul sur 15mn suivant la norme NF EN 752-4 art 11.3.2
voila
