Comment gerer les echelle
Salut, j' ai dessiné un plan à l' echelle 1 sur un papier A0, et lorsque j' ai voulu modifier
l' echelle à 1/4 pour le coller sur un papier A4,
toute la cotation a subi aussi le changement d' echelle.
Comment faire pour dissocier le dessin de la cotation sachant que l' un et l' autre sont déja sur des calques différents?
Sinon de quelle façon peut faire pour bien gerer les dessins avec différentes echelles?
Par avance merci.
Mon cher ami, il faut que côte en "trans-spatial" directement en Espace Objet en t'accrochant au travers de tes fenêtres.
C'est une 1ère solution.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
il faut que côte en " [surligneur] trans-spatial[/surligneur]"
Dis donc Tramber c'est Dark Vador qui va etre content!!!
J-C Van Damme
Merci pour ta réponse Tramber :laugh:
Donc je fais un nouveau projet en brouillon, une fois réalisé je clic sur l' onglet présentation
et c' est à ce moment là que je modifie l' echelle?
(désollé pour la faute d' orthographe à echelle, qui aurait nessécité un s dans le titre :P )
Salut Wys,
Un seul conseil: une formation !!!
L'espace papier et objet, la gestion des cotations avec des echelles différentes, tous cela ça ne peut s'apprendre avec des messages sur un forum.
cdt
Banzai
:o
Salut banzaï, je n' ai pas encore la possibilitée de le faire maintenant, je suis déja en formation de technicien méthode en électronique, nous disposons d' Acad LT 2004 pour faire nos plans de mécanique, en ce moment je conçoi une platine pouvant accueuillir un ampli deux fois soixantes Watts basse fréquence (audio), et, c' est moi qui fait la boite qui doit contenir quinze cartes électroniques.
Ma représentation 3D leurs en met plein la vue, mais ce n' est que le résultat de quelques opérations pas très bien maîtriser tel que : region, extrusion, soustraction et des copier avec point de bases et quelque calques;
Seulement maintenant je dois constituer un dossier de fabrication qui tu peut t' en douter nécessite des plans, et c' est là que le bas blèsse puisque nous disposons d' une imprimente format A3 et que mon dessin n' y rentre pas à l' chelle 1!
Autrement j' ai déja envisagé de faire une formation CAO DAO après, l' outil AutoCAD est surprenant et je sais pertinement que je ne l' utilise qu' au minimum.
Faut bien commencer! :D
