Ma question concerne le choix des objets quand on lance une commande comme copier, effacer, mirroir etc..
Ci-dessous la liste des choix possibles :
Fenêtre/Dernier/Capture/BOîte/TOUT/Trajet/SPolygone/CPolygone/Groupe/CLasse/Ajou
ter/Oter/Multiple/Précédent/annUler/AUto/uniQue
A la place de oter, il faut lire supprimer pour pouvoir retirer, sur ma bonne vieille version 2004. L'option CLasse reste un mystère pour moi, mais ce n'est pas le sujet.
En fait, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une option qui me sélectionne tous les objets créés par la dernière commande.
Exemple : je fais un mirroir en disant que je veux conserver les objets d'origine.
- Si après je fais Copier Précédent, je récupère les objets d'origine et pas la copie.
- Si après je fais Copier Dernier, je ne récupère que un objet : le dernier et pas tous les objets créés par la dernière commande.
Cela existe peut-être déjà depuis la version 12 et je passerai pour un couillon, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de question bête, il n'y a que les réponses qui peuvent l'être.
Amicalement
Zebulon_
Tu ne passes pas du tout pour un couillon. Je ne retrouve pas le message, mais j'ai déjà exprimé exactement le même souhait.
Tellement valable après un Copier.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Cette option n'est fonctionnelle que dans certains logiciels basés sur AutoCAD comme Autodesk Architectural Desktop.
Salut
Voici un lisp basé sur les réacteurs (donc à lancer à chaque ouverture de dessin)
Tu fais ta commande dans autocad (par exemple copier) et tu désire déplacer ce qui a été copié. Donc tu lances la commande déplacer et durant la sélection, tu rentres le paramètre !jsd qui est la sélection de ce qui a été dupliqué
[Edité le 12/9/2006 par Patrick_35]
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Excellent,
!jsd, comme Je Suis Désabusé ! parce que va falloir que je fasse encore beaucoup de progrès pour pouvoir pondre un lisp comme ça...
Si quelqu'un peut s'occuper de transmettre aux instances supérieures pour enrichir les versions ultérieures (maintenant que j'ai pris une souscription, je voudrais en avoir pour mon argent)
Amicalement
Zebulon_
