bernard53 Posté(e) le 2 juin 2006 Posté(e) le 2 juin 2006 bonjourje travaille sous autocad LT 2006 et est un traceur hp500. Ma problème concerne mon impression papier.voila j'ai un batiment de 120m 40, je quadrille ce batiment en portion de 1m*1m pour visaliser l'emplacement de différentes machines a venir.Pour imprimer ce plan pas de problème si se n'est que je veux que l'impression ce face à l'echelle 1/100. Pas de problème pour valider mon echelle,seulement dans choix des formats papier le plus grand est A1 et tout ne vas pas sur le plan si l'on respecte l'echelle prise.Je voudrais savoir s'il exsite une astuce qui permet au traceur d'imprimer tout le plan comme demander et je choisi moi ou il faut que la coupe papier ce face. L'alimentation papier se fait par rouleau de 50m. donc pour plus simple puis je imprimer sur 4 m par exemple avec un papier d'une seule longueur. Merci pour vos idées. :D
rebcao Posté(e) le 3 juin 2006 Posté(e) le 3 juin 2006 as-tu essayé de modifier le format Personnalisé directement à partir du gestionnaire d'imprimante Windows ? Et ne pas oublier de cocher l'option Surface encrée ATTENTION je sais que cette option a trois Noms différents en fonction des versions des pilotes ???!!! :mad: Christian [Edité le 3/6/2006 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
bernard53 Posté(e) le 4 juin 2006 Auteur Posté(e) le 4 juin 2006 Je n'ais pas penser à regarder par le gestionnaire d'imprimante de windows. Par contre option surface encrée est -elle dans la gestionnaire de windows ou pas.Sinon merci pour le réponse et je vais essayer cela dès mardi matin et répondrais essai fait.Bon week End
rebcao Posté(e) le 4 juin 2006 Posté(e) le 4 juin 2006 OUI ! le gestionnaire Windows Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
bernard53 Posté(e) le 6 juin 2006 Auteur Posté(e) le 6 juin 2006 Merci à toi rebcao,mon problème est résolu grace à toi. Par contre cela ne marches pas par le gestionnaire de Windows mais ton orientation mais fait trouver une option que je n'avais pas vu et cela mais permis mantenant d'imprimer la longueur que je veux.A+ :)
