drault
179 -
Tout ce qui a été posté par drault
Supprimer Style Texte & Cotation [LISP / Autocad Map]
drault a répondu à un(e) sujet de drault dans AutoCAD 2020-2024
D'ailleurs, je ne comprends pas après avoir définit à la main mes propriétés de cotation, j'ai fait purger, car il restait le style "LEGEND" et toutes mes propriétés de cotation ont sautées... @rebcaoLa manip marche très bien, merci, même si je n'ai pas compris ton introduction. Quel impact d'avoir un seul style ? On utilise plus copier propriété. Par exemple pour les cotations, quelque soit l'échelle la personne va copier le style de la côte souhaitée afin de l'appliquer sur sa cote cible. On essaie de "simplifier" afin d'éviter aux dessinateurs de se poser trop de questions. @Olivier EckmannMerci pour la vidéo, non, je n'avais pas compris, car je n'utilisais pas les dws. Je vais dorénavant le faire. Après avoir testé, ça remplace la ligne eau glacé par une ligne de type continue, pas de changement de texte selon ta méthode. Le problème c'est que j'aimerais facilement utiliser ou produire un .lin pour le transmettre aux presta et en l'état que ce soit avec ma version autocad map 2024 ou même avec une autre version d'autocad 2021, je n'ai pas l'option exporter un fichier .lin depuis autocad. Merci pour votre aide. -
@Olivier Eckmann Merci pour votre retour utile. j'ai testé la solution de @BIM G CO et avec ma version map 2024 aucun appel commande ne marche. Je ne peux pas ouvrir ou exporter un fichier lin et dans support, les lignes en question n'apparaissent pas. En soit, je veux garder les types de lignes mais juste changer le style. Je me dis qu’en le tapant à la main dans un fichier txt, ça devait marcher.... -
@BIM G CO Avec mon autocad, les commande LINETYPE et autres ne marchent pas. Le gestionnaire de lignes ne permet pas de modifier et comme je ne peux pas les effacer, je me sens bloqué. Je suis aller dans le fichier acadiso.lin mais RAS concernant ces deux type de lignes. c'est la première fois que je me confronte à la question des fichiers .LIN Par avance, merci. -
@Lunamerci. Pratique cette nouvelle mouture de la commande purger ! Elle ne zoom pas sur tout ou suffisamment mais bon début. Avec le lisp "JAV" de Patrick m'a bien aidé, puis purger pour pointer m'a amené à 90% du boulot. Maintenant, il faut que je traite cette question des lignes avec le texte... Je vais creuser la réponse de @BIM G CO. -
@didieret @William44850, merci pour vos indications mais comment faites-vous ? LISP ? Commande ? Quelle est la manipulation ? Par avance, merci -
@didier, oui tout à fait, seul "standard" doit rester. Le reste est à purger. -
@William44850et @bonuscad, merci. J'ai essayé strip text, c'est top mais je reste dans mon problème. Je me demande si ce n'est pas mes attributs et autres imbrications qui posent soucis. voici le DWG, dont j'aimerais garder uniquement le style de texte standard et pour les cotations, pareillement un seul style type cd92 1-500. C'est gentil de proposer une aide mais j'aimerais avant tout comprendre pourquoi par les commande ou par lisp, ça ne marche pas afin de pouvoir refaire. Par avance, merci. 240730_CHARTE_DB.dwg -
drault a posté un sujet dans AutoCAD 2020-2024
Bonjour, Je souhaite garder un unique style de texte et de cotation afin de faciliter l'usage d'une charte au sein du bureau où je travaille. J'ai rencontré le soucis des textes impossibles à supprimer car "en cours d'utilisation" afin d'éviter ce soucis, j'ai tenté de développer un lisp. Malheureusement, il ne fonctionne pas et à l'air de rencontrer le même soucis. A minima, je tenté de lui dire transférer tous sur un style puis de purger mais cela à l'air de le contrarier... Avez-vous des conseils et une solution ? Par avance, merci STYLE_Purgetxt.lsp -
@lili2006Architecture principalement. On est une collectivité en pleine mutation. On est sur autocad depuis des années et Revit est arrivé en parallèle.
@didier Merci pour ton retour, erreur d'attention de ma part surement.
Bonjour, ma collectivité est à la recherche d'un formateur REVIT. Le plan de formation est a discuté, à savoir qu'il y aurait 10/15 personnes à former dont 2/3 ayant déjà travaillé sous le logiciel. En vous souhaitant bonne réception, bon début de journée P.s : j'ai hésité à le mettre dans la partie "offre" mais je me dis qu'il sera déplacé si ce n'est pas la bonne partie. Merci de votre compréhension
@ssalle, merci pour le retour. J'avais une version 2018 et il me semblait que ctrl+a marchait sans prendre en considération les éléments non isolés. Je vais attendre les réponses et regarder en parallèle + tester ton conseil, merci.
Bonjour, Troublante modification depuis le passage à 2024, quand j'isole un calque pour prendre l'ensemble, par ctrl+a, et le mettre dans un autre calque, tous les calques, même ceux non isolés, sont transférés. Cela se passe aussi si je supprime etc... après recherche du google, je ne trouve pas de solutions. Par avance, mercin Bon début de journée,
[Résolu] Longueurs de segments dans un polygone
drault a répondu à un(e) sujet de pierrevigneux dans Routines LISP
Bonsoir, je retrouve le même problème. Est le style à redéfinir ou dans le code à traiter ? Par avance, merci -
Bonsoir, après une énième tentative de faire afficher mes image dans mes présentations, je me tourne vers vous. Effectivement, après des années, j'en suis venu à passer mes image dans word puis importer dans autocad pour les avoir en OLE. Et cette fois-ci autocad, par magie, ne m'affiche qu'une seule image sur les 2 présentent sur mon espace papier de ma présentation. En aperçu ça marche, quand j'imprime non. J'ai testé de transférer vers un autre fichier, même problème. Enfin, j’éteins et je rallume certaines de mes images ont disparues et le logiciel me demande de récupérer ou non le fichier.... J’ai essayé un coup de photoshop pour alléger mais rien n'y fait. Info: -image dans espace papier -Calque qui recoit image = imprimable / calque fenetre espace papier = imprimable Je reste joignable pour plus de précision, par avance, merci. Bonne journée
Qu utilisez vous pour vos métrés ?
drault a répondu à un(e) sujet de Marc Blancher dans Devis, métré, estimation, quantitatif
@CurlygothEn quel langage ? As tu des screen ou video pour voir ? merci -
Bonjour, Dans le cadre d'une énième étude de PLU, je dois remplir surface de parcelle -4000m²- par une certaine surface d'emprise au sol -324m²-, et plutôt que de faire la méthode "essaie/erreur" avec le dessin d'une ligne puis checker si j'ai la bonne surface, je me demandais si il existait un lisp en capacité de le faire avec peut-être une fenêtre qui demande la surface remplir. Effectivement, après recherche sur google ou ici, je ne trouve ni fonction ni lisp en capacité de le faire. Bonne journée,
Bonjour, @Luna@didier, est-il possible de revenir sur cette commande et expliquer son utilité ? Après recherche dans leforum, je n'ai pas trouvé ou mal cherché, le poste. Effectivement, je cherchais une commande qui passait toutes les fenetres espace papier en espace papier ucsfollow = 0, et je suis tombé ici. Merci de votre compréhension et temps, bonne journée,
@lecrabe merci pour le retour @rebcaoserais-tu intéressé ?
@lecrabe autocad en 1er lieux puis lisp&vlisp en second temps physique ou visio peu importe Si tu as une note de présentation, je l'intègre à ma note de proposition de formation
5 personnes voir 20 si les autres BE de la collectivité sont intéressés. principalement orienté LISP / VBA + Gestion de charte (=je travaille actuellement sur ce sujet) Actuellement sous AutoCAD Map 2018, je pousse à passer sur AutoCAD 2021 ou 22
@DenisHen Bonjour, As-tu des retours d'expériences depuis ? bonne journée,
Bonjour, Ma question semblera peut-être vague alors j'essaierai de la spécifier si c'est le cas. J'avais trouvé, sur ce forum, un fichier, pour de la découpe de panneau, avec des blocs dynamiques, des champs dynamique et des indications de découpage. Malheureusement, je l'ai supprimé pensant le retrouver facilement et ce n'est pas le cas. Après recherche sur le forum, je ne le retrouve pas, quelqu'un l'aurait il ? Bonne journée,
Supprimer des objets en dehors d\'un contours
drault a répondu à un(e) sujet de sada20 dans AutoCAD 2007
@didierNe marche pas. J'ai un rectangle déformé pour représenté un type de surface (SDP) avec un parquet composé de petit rectangle à coupé par cette polyligne. Malheureusement, extrim ne marche pas...après recherche ici, j'avais trouvé ce post mais le test du LISP ne marche que pour un rectangle. Faute de frappe effectivement. Retouché. Merci [EDIT] Travailler dans l'espace objet depuis la fenêtre de l'espace papier => extrim ne marche pas Travailler dans l'espace objet directement => extrim marche.... Une idée du pourquoi du comment ? Ce que je trovue dommage avec extrim c'est qu'elle laisse les objet après. -
[EDIT-Didier-Merci] Bonjour, je relance le sujet, je trouvais la question de @zeberb intéressante. Effectivement, avoir une sélection selon une pièce au format différent de celui de l'habituel rectanle. Une aide sur ce lisp bien utile proposé par @usegomme ? Bonne fin de journée
