Gui2
22 -
Tout ce qui a été posté par Gui2
Bonjour , peux être la taille de ton bloc en lui même ?
Bonjour , Ici télétravail , avec un pc portable à la maison + 1 écran , connexion via prise en main distance . Connexion avec fibre à la maison / fibre douteuse au bureau , pas toujours fluide . Si télétravail le mercredi c'est toujours compliqué avec de jeunes enfants . Avantages de la prise en main du pc à distance : - la machine à la maison n'a pas besoin d'être puissante , c'est juste du streaming d'écran, - les logiciels sur serveur restent accessibles en télétravail et pas de doublons sur les licences. Pour le cote désagréable : - Je travail dans une fenêtre d'un explorateur , complique pour le double écran , - Si coupure de courant au bureau , il faut relancer le PC manuellement . - Latence aléatoire. C'est un peu de la débrouille pour le moment avec un accès à distance via Pc à distance de google. Ca ne coute rien juste une adresse Gmail si ca peut dépanner quelqu'un.
Bonjour , Dessin / Gestionnaire des symboles et des blocs /importer / symboles
Bonjour , nouveau patch qui corrige ce problème .
Bonjour , de mon coté , j'ai essayé différentes manip sans résoudre mon problème, ( sauf noir et blanc mais fichiers très volumineux ) J'ai quand même trouvé une solution provisoire , export dwg -> pdf creator , et ca marche.
Salut , les noms des fichiers correspondent aux coordonnées de l'angle des photos par exemple. Et si il pouvait y avoir un accord entre datacadastre et l'IGN sur les systèmes de coordonnées , cela faciliterait la vie ... bonne journée
Données Publics de l'IGN libres et gratuites
Gui2 a répondu à un(e) sujet de DaWeeD_Gab dans SIG internet
Bonjour , Avez vous réussi à récupérer des données ? Les liens semblent inactifs . -
Même résultat avec la fonction raccordement arc .
Est ce que je peux essayer avec ton fichier ?
Bonjour , Je viens d'essayer , aucun soucis ici , sauf si présence de texte cela crée 2 surfaces ou un contour.
Il y a ce comparatif qui vient de sortir si cela peut aider quelqu'un d'autre: Mon lien De mon coté, je me suis fait un beau cadeau , j'ai fais une précommande chez Secretlab.
Merci pour vos retours
Bonjour , Je souhaite choisir un fauteuil de bureau ergonomique ; de gamer ; ou quoi que ce soit; pour le télétravail dans de bonnes conditions. Les critères à prendre en compte: - taille 1.93m - classe de résistance 125 kg. - budget 300-400 € Si vous avez des références ou des retours d'expérience , mon dos vous remerciera. Bonne journée , Guillaume
Bonjour , sinon en dépannage vous pouvez utiliser le pc à distance de google , il faut juste une bonne connexion internet/4G et une adresse gmail , tres pratique compatible pc smartphone etc ... Plus besoin de déplacer les dongles .
Logiciel pour Decorateur d interieur ?
Gui2 a répondu à un(e) sujet de lecrabe dans CAO, généralités
Bonjour , De mon coté je pense à Sketchup également + Twinmotion , ou directement Twinmotion. -
Bonjour Denis , il y à les guides utilisateurs qui sont pratiques , et les vidéos YouTube intéressantes. Mais la formation est indispensable selon moi. bonne journée Guillaume
Bonjour , Dans Mensura ; FIchier - Image / PDF - Contour polygone Réduire un peu le contour de l'image , ça passe chez moi en général.
Salut , Sinon dans Geoportail : -clic droit sur l'emplacement -adresse coordonnées du lieux
Bonjour , Remplacer le revêtement BBSG par un béton directement ? Le cheminement est il borduré ? n'aurez vous pas besoin de terrasser pour les massifs de candélabres? bonne journée
Bonjour , peux être hors sujet , mais avec geoportail on peut faire des PDF avec échelle . Bonne journée
Bonjour, J'ai déjà eu le même problème , résolu en modifiant le contour de l'image . fichier ; image PDF ; contour rectangle ou contour polygone. relancer l'impression PDF , plus de bande noir. ( Mensura V8 ) :)
