JPhil
207 -
Jours gagnés
6
Tout ce qui a été posté par JPhil
Couleur du texte du nom du calque
JPhil a répondu à un(e) sujet de DessProj429 dans AutoCAD 2020-2024
Bonjour, Serais-tu capable de nous fournir une capture d'écran avec le "avant" et le "après", afin de mieux comprendre ton souhait ? -
Formation bim modeleur/dessinateur projeteur
JPhil a répondu à un(e) sujet de tinonino dans Emploi, monde du travail
L'un des problèmes du BIM si tu utilises Revit par exemple, c'est le moment où tu exportes une maquette Revit vers AutoCAD, ou que tu récupères ledit fichier AutoCAD, et là tu pleures un peu quand il faut faire des modifications. Donc avoir des notions en AutoCAD dans un monde de maquette 3D, ça peut encore servir 😉 -
Caractères unicodes dans une variable
JPhil a répondu à un(e) sujet de Déméter_33 dans Routines LISP
En passant par chr, ça pourrait peut-être fonctionner ? Source : https://www.da-code.fr/chr/ -
CANNOSCALE (variable système) Définit le nom de l'échelle d'annotation courante pour l'espace courant. Type: Chaîne Enregistré dans: Dessin Valeur initiale : 1:1 Vous ne pouvez entrer qu'une échelle nommée qui figure dans la liste des échelles nommées du dessin. Source : https://help.autodesk.com/view/ACDLT/2024/FRA/?guid=GUID-C7111BEE-76AA-481D-AC51-8600A31FA23A
Remplacer une chaine de caractère par une autre
JPhil a répondu à un(e) sujet de Manu_CAD dans Routines LISP
Plus d'info sur cette commande >>> ici <<< -
Bonjour, Est-ce que tu veux apprendre ou avoir une solution Plug & Play ? Dans tous les cas, il y aura des questions : - nom du calque de base - noms des calques de destination (Est-ce que les calques de destination existent ou faudra-t-il les créer ? ) Voici un début de code qui affiche l'élévation d'une polyligne : (cdr (assoc 38 (entget (car (entsel)))))
Plugin communautaire sur AutoCAD
JPhil a répondu à un(e) sujet de Lommig dans Suggestions de développements
D'un point de vue CyberSécurité, je me pose la question sur l'installation d'un tel pack (même gratuit) au sein d'une entreprise/groupe. Quid des outils existants dans ces entreprises/groupes ? Comment prévoir la mise à jour des packs ? Je pense qu'il vaudrait mieux se renseigner d'un point de vue juridique afin de connaitre les limites/obligations/problèmes ... -
Autre remarque qui risque de complexifier la programmation, c'est la langue utilisée dans les invites. Est-ce qu'on fait uniquement en français et on se ferme des portes ? Est-ce qu'on fait uniquement en anglais et on se ferme aussi des portes ? Est-ce qu'on prévoit un fichier de traduction qui se basera sur la version d'AutoCAD ou la version du système ou donner le choix à l'utilisateur ? Je pencherai pour la dernière. -
Personnellement je ne suis pas fan d'une plateforme unique regroupant plusieurs packs qui ne me serviront pas en totalité. Télécharger 1000 lisps pour n'en utiliser que 5, est-ce vraiment utile ? Par contre faire un pack passe partout du style : copier/coller un texte/attribut, copier/coller un calque pour un attribut, rotation de plusieurs attributs ...., là je dis OUI. -
LISP PURGE CALQUE BLOC DEPUIS FENETRE DE PRESENTATION
JPhil a répondu à un(e) sujet de Mika34 dans AutoCAD 2020-2024
Regarde le lisp EXL de Patrick_35 >>> ici <<< -
Permet de changer l'étiquette de l'attribut. Commande à taper : (foo "BlocName" "HOEHE" "ALT") Programme (defun foo (b ot nt / at b o ot nt r s x) (cond ((and (tblobjname "BLOCK" b) (setq s (ssget "_X" (list '(0 . "INSERT") (cons 2 b))))) ;; Gather ALL existing values (foreach e (mapcar 'cadr (ssnamex s)) (setq at (vlax-invoke (setq o (vlax-ename->vla-object e)) 'getattributes)) (setq r (cons (list o (mapcar '(lambda (x) (vla-get-textstring x)) at)) r)) ) ;; Update block definition (vlax-for a (vla-item (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) b) (if (and (= "AcDbAttributeDefinition" (vla-get-objectname a)) (= ot (vla-get-tagstring a))) (vla-put-tagstring a nt) ) ) ))) A tester.
Est-ce équivalent à la fonction "BURST" dans AutoCAD ?
Modification des textes sur les feuilles de présentation
JPhil a répondu à un(e) sujet de kadri dans AutoCAD LT 2018
Par contre attention avec DIESEL. Si tous les utilisateurs utilisent AutoCAD pour ouvrir le fichier, pas de problème. Mais si un utilisateur utilise Trueview, alors il ne verra pas la valeur mais la fonction, donc il ne pourra pas imprimer le document (ce qui peut être une bonne chose dans certains cas). J'ai un doute avec Trueview 2018, mais avec les anciennes versions ça posait problème. -
autocad debutant - fenetre de sélection de *****
JPhil a répondu à un(e) sujet de philsogood dans AutoCAD 2020-2024
Je note pour CTRL+W, merci. -
Clic droit sur la barre en bas à droite au niveau de "accrochage aux objets". Un menu apparaît avec "Paramètres d'accrochage aux objets...", un clic gauche dessus ouvre la fenêtre "Paramètres de dessin". Allez à l'onglet tout à droite "Cycle de sélection". Décocher la case "Autoriser le cycle de sélection" et cliquer sur "OK". Peut-être qu'il y a un moyen plus rapide pour y accéder, mais avec TotoCAD, tous les chemins mènent à Toto. Pense à renommer le titre du post pour une future recherche si cela te convient. -
Bonjour, Est-ce qu'une mise en page a été faite sur chaque présentation ?
Débouchés du diplôme : Les titulaires du BTS CPI – Conception de produits industriels travaillent dans des bureaux d’études ou des bureaux de méthodes. Ils exercent leurs compétences dans différents secteurs industriels : automobile, aéronautique, mécanique, électricité, armement, biens d’équipements, chimie, biotechnologies. Selon la structure de leurs établissements, ils travaillent au sein d’équipe projet pluri-technologique dans une grande entreprise ou mènent seuls une conception sous la direction d’un ingénieur dans une PME/PMI. Les produits sont aussi divers que des boîtes de vitesse, engins de chantier, produits électroménagers, moteurs, pompes, trains d’atterrissage…Les métiers sont variés, mais tous imposent la maîtrise d’un poste CAO pour effectuer des calculs, des créations 3D et éditer des plans. On trouve des dessinateurs en construction mécanique, techniciens électrotechniciens, designers industriels, techniciens en bureau d’études, concepteurs produits, assistants d’ingénieur. Evolution de carrière : un large choix s’offre au titulaire du BTS CPI. Les spécialisations et les évolutions sont nombreuses : normes et traçabilité, montage de cahier des charges, logistique de production, analyse et critique de solution… Source : https://www.cidj.com/etudes-formations-alternance/les-diplomes/bts-cpi-conception-de-produits-industriels Poursuites d'études : Ce BTS est conçu pour permettre une insertion directe dans la vie active. Cependant avec un bon dossier ou une mention à l'examen, il est possible de poursuivre en licence de mécanique, en licence professionnelle des secteurs de la production industrielle ou de la maintenance des systèmes pluri-techniques, en classe préparatoire technologie industrielle post-bac + 2 (ATS) pour entrer en école d'ingénieur ou préparer une formation spécialisée en un an en conception de pièces moulées, forgées, injectées, organisation de la production, qualité. Exemple(s) de formation(s) : Licence pro mention métiers de l'industrie : conception de produits industriels Classe préparatoire ATS ingénierie industrielle Source : https://www.onisep.fr/ressources/univers-formation/formations/post-bac/bts-conception-des-produits-industriels
Bonjour Didier, désolé mais je n'ai pas de compte pour le forum Autodesk. C'est plutôt facile à utiliser si on prend quelques précautions. Règle n°1 : se créer une image de sa VM de base puis dupliquer (ou cloner) celle-ci afin de tester un ou plusieurs logiciels. En gros, j'applique la méthode des SI en entreprise mais à titre perso et en mode VM. Le plus long dans la création de la VM de base, c'est qu'il faut installer Windows et le paramétrer 🤪
Tu peux toujours télécharger la version d'évaluation gratuite d'AutoCAD version Full et faire ton test dans une VM (Machine Virtuelle type VirtualBox). Avantage : tu ne seras pas embêter avec les variables systèmes et tu pourras jouer avec plusieurs configs* (Ram, nombre de processeur, taille du disque dur ...), puisque tu seras dans une VM Inconvénient : pas de "réelle" carte graphique sous VirtualBox * : configs dépendant de la configuration primaire bien entendu.
Bonjour, Tu peux utiliser la fonction nettoyer qui te permettra de cacher ce qu'il y a derrière.
quel écran pour dessin bât et un peu 3D ?
JPhil a répondu à un(e) sujet de micCAD33 dans Périphériques de sortie, impression
Perso j'ai un écran BENQ BL2420PT acheté vers avril 2021 pour environ 250€ sur Amazon. Fonctionne très bien avec mon PC Fixe (DVI ou DisplayPort), ainsi que mes consoles de jeux (HDMI) et tablette (HDMI). Que l'écran soit allumé avant ou après, aucun problème à signaler. Par contre avec mon PC portable de bureau (un HP Zbook 15" G3 avec un Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1505M v5 @ 2.80GHz), c'est une horreur. Si j'allume le portable avant l'écran, l'écran me dit qu'il ne reçoit aucun signal, or le portable a quand même détecté qu'il y avait un écran. Testé en HDMI en direct ou par DisplayPort avec une base, le problème est toujours le même. Donc quand ça marche c'est top, mais quand ça part en vrille mieux vaut redémarrer tout le monde. -
Est-ce possible d'avoir plus d'information sur la résolution du problème ?
(wcmatch ... ) et les caractères spéciaux
Afin de gérer les accents de la question, le fichier Lisp doit être en ANSI au lieu de UTF-8. -
T'as essayé avec (wcmatch Ouv "*`µ*") ?
