zza427
    188
    2
Tout ce qui a été posté par zza427
  1. zza427
    le télétravail
    On vit un moment où, il me semble, la question n'est pas : est-ce que je préfère le travail à domicile ou celui au bureau? La deuxième vague est réelle, si vous regardez ce site : https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&i=covid_hospit_incid.incid_dc&s=2020-11-11&t=a01&view=map1 (cliquez sur le bouton SYNTHESE)qui montre le nombre de morts A L'HOPITAL par jour depuis le début du COVID. La première vague, pour rappel, a fait plus de 32000 morts. on voit que la deuxième promet pareil ou pire. A mon sens, la question est combien de morts il va y avoir. Une des rares choses qu'on peut faire, c'est de limiter le nombre de contacts qu'on a avec les autres. Si on est censé travailler, la seule solution pour vraiment diminuer ces contacts c'est bien de travailler chez soi pour ceux dont le métier le permet. La question est plutôt éthique: quel collègue je suis prêt a contaminer si je l’attrape, et qui je suis prêt à contaminer chez moi si je l'attrape au boulot? Moi j'ai choisi de travailler de chez moi le plus possible. Je me rends compte que mon post est moralisateur, mais je suis en colère contre les employeurs qui ne veulent pas du travail à domicile. J'ai obligé notre direction a reconsidérer cette position. Un simple mail reprenant le risque de contamination et leur obligation de résultat quand à la sécurité et la santé des salariés a suffit a les faire réagir. Si vous n'osez pas le faire, demandez à vos élus représentants du personnel de le faire. Et surtout protégez vous.
  2. zza427
    taille écran
    Bonjour, Moi je bosse avec 2 écrans 24 pouces, un avec Autocad (le dessin) et un avec le reste. Ça marche bien. J'ai un collègue qui travaille avec sur le coté un troisième écran en vertical où il met tous ses gestionnaires et propriétés, il dit que c'est pratique. A mon sens, une chose importante c'est que l'écran soit réglable en hauteur, et si tu fais du multi-écrans, il faut que le bord de l'écran soit le plus petit possible.
  3. Bonjour, A tout hasard, tes xrefs sont elles en chemin absolu ou en chemin relatif? Si tu es en chemin absolu, il me semble que tu peux perdre plus facilement les chemins des xrefs (surtout si tes fichiers sont sur un serveur).
  4. Tu as aussi le LISP RB d Patrick_35 que j'utilise tout le temps pour nettoyer les fichiers ARCHI. Il met tous les éléments des blocs en calque 0 et couleur du calque.
  5. zza427
    Question de performance?
    J'ai tenté en "supérieure à la normale", ça n'a rien changé. Pour l'instant je ne suis pas allé plus loin, il faut aussi que je produise... Je tenterais plus plus tard.
  6. zza427
    Alors, Le pilote de la carte date du 6/12/2019 (pas vieux). Et oui je suis administrateur de mon PC. Je bosse parfois en collaboratif, mais j'ai aussi essayé en modèle central avec les fichiers sur mon poste, et c'est pareil... En fait, le temps d'ouverture est long mais, ma question est surtout pourquoi Revit n'utilise pas plus de 13% du CPU et toujours moins de la moitié de la mémoire (ex 9.6Go utilisés sur 22Go disponibles sur 32Go installés)...
  7. Sinon, tu réduis ton nettoyer à 95% de sa taille et ta polyligne sera toujours visible... C'est de la bidouille mais ça marche.
  8. zza427
    Salut, Processeur Intel Xeon CPU E5-1650 v3 3.5GHz 32 Go de mémoire disque SSD CG: NVIDIA Quadro K2200 4Go de mémoire Fichiers Revit sur le réseau, mais le flux n'est pas saturé quand je vérifie les performances.
  9. zza427
    Bonjour, Je me posais une question pour l'amour de l'art... Revit est long pour ouvrir un projet (quel que soit le poids du projet). Mais quand je regarde les performance de mon ordi, je vois qu'il n'utilise que 6 à 12% des processeurs et même pas la moitié des capacités mémoire (9.6Go sur 22Go). Je me demandais si un spécialiste aurait une explication rationnelle?
  10. Bonjour, As tu vérifié qu'il n'a pas été fait un groupe de tes polylignes?
  11. Pour continuer le sujet, J'ai fait mes circuits, j'ai dessiné les fils et étiqueté les fils... Est-ce que quelqu'un sait comment faire pour afficher les sections de câbles de manière pratique pour le chantier (par ex 5G10) https://goopics.net/i/jjRny
  12. zza427
    Probleme Plage de vue
    Salut, Attention certains archis mettent le faux-plafond en "modèle générique" du coup c'est à vérifier dans les VV. Pour la plage de vue, il ne me semble pas que les valeurs soient inversées dans les plans de plafond. Des fois pour vérifier que je n'ai pas quelque chose qui me "bloque" la vue, je met de la transparence à 80% pour tout afin de m'aider a comprendre ce que je vois et ce que je ne vois pas. Et des fois aussi recommencer une nouvelle vue car il arrive que j'ai modifié la config sans m'en apercevoir et que je n'arrives pas a revenir en arrière donc je recommence la vue... [edit] J'ai aussi un gabarit synthèse ou justement tout est visible transparent à 90% que j'utilise en 3D qui m'aide a voir certaines choses.
  13. Bonjour, une petite question pour ceux qui font des plans Elec pour le chantier. Comment vous faites pour faire un plan lisible par les électriciens sur le chantier. Est-ce que vous étiquetez les appareils, les fils, ou les circuits... Comment avoir à la fois le nom de l'armoire, et le nom du câble et la section du câble dans une seule étiquette? Si quelqu'un sait comment faire je suis preneur. Merci.
  14. zza427
    Salut, Il me semble que dans les boites de dialogue, Revit compte toujours en mètres par défaut, si ton plan de coupe est à 1200m il est peut-être normal que le logiciel n'y arrive pas...
  15. zza427
    Extraction de donnée
    Et si tu extrait en .csv, ça marche ou pas?
  16. zza427
    Impression - Marges
    Bonjour, Ce que je fais, c'est que dans les options du traceur (depuis le gestionnaire d'imprimantes) je crée un réglage avec un papier personnalisé de 914mm x 3000mm avec découpe des zones blanches et avec des marges de 5mm partout (notre traceur n'imprime pas plus près du bord. Je l'enregistre et le met en réglage par défaut. Sur mon dwg, pour chaque présentation je fais une mise en page en dwg to pdf. Et j'ai aussi une présentation vide avec u ne mise en page sur mon traceur avec le format 914mm x 3000mm. Comme ça je peux choisir de tracer rapidement avec le menu déroulant mise en page dans la fenêtre "tracer".
  17. Merci, ça marche. Je l'avais vu mais je n'arrivais pas à le modifier, j'étais bloqué par mon gabarit pour le modifier (il était grisé).
  18. Bonjour, le titre est un peu long, mais je voulais être précis. Je suis dans une vue au 100eme, je fais une coupe. Je voudrais savoir comment je peux arriver à ce que ma coupe soit au 50eme dans la feuille ou je la met (avec un bout du plan au 100eme). Est-ce que quelqu'un sait comment on fait ou a une idée?
  19. Je vous joint trois captures d’écran: ELEV-COUPE-PLN : La vue en plan (l'élévation est signifiée par le rond noir avec la flèche) ELEV-COUPE-C : La vue en coupe ELEV-COUPE-E : La vue en élévation à l’intérieur du bâtiment Pour pouvoir comparer les deux, j'ai mis le même gabarit de visibilités. Pour moi les différences sont infimes. le lien : https://transfernow.net/ddl/DIFF-ELEV-COUPE
  20. Bonjour, Je pose la question ici car c'est dans Revit que je suis confronté a ça : Quelle est la différence fondamentale entre coupe et élévation? Je vois qu'en architecture on parle d'élévation pour une vue extérieure et de coupe quand ça passe dans le bâtiment... Mais je vois que certains parlent d'élévations intérieure... Du coup je suis un peu perdu sur la différence qu'il y a entre les deux, architecturalement parlant, et dans Revit. Si quelqu'un peut m'éclairer?
  21. Bonjour, Vérifies les épaisseurs de ligne dans le gestionnaire de calques, et passes les toutes avec un minimum de 0.18 ou 0.2. Si il te reste des objets grisés, vérifies que ces objets n'ont pas la propriété Épaisseur de ligne forcée en moins que 0.18. Des fois les objets sont dans des blocs voir dans des blocs dans des blocs, alors le Lisp RB (de Patrick_35) peut être utile.
  22. zza427
    compter les textes identiques
    Salut, Juste comme ça, dans Dialux tu peux exporter chaque type de luminaires sur un calque différent (dans la configuration de l'export) ensuite tu fais une EXD avec le nombre de luminaires et leur calque, un tableau croisé dynamique dans excel et le comptage est fait...
  23. Bonjour, Si tu bosses avec les propriétés ouvertes, dans l'onglet Personnaliser des propriétés, tu as toutes les consultations, les tables, les visibilités qui sont modifiables directement. J'espère que ça peut t'être utile.
  24. Bonjour, J'ai toujours eu le problème, et de ce que j'en ai compris, les maçons parlent de réservations dans un support vertical, alors que les corps d'état techniques parlent de réservations pour un réseau horizontal... Tout ne serait qu'une question de point de vue... Ce ne sont que des observations empiriques et pas une réponse selon une norme. Peut-être que quelqu'un aura une réponse plus normée?
  25. Salut, Ça m’était arrivé sur un plan c’était des objets posés à l'autre bout de l'univers. Plus sérieusement, quand ça m’était arrivé il y avait dans le plan de l'archi des objets posés très loin 10E84 dans un bloc du plan de l'archi que j'avais mis en xref. J'ai réussi à les trouver en faisant un zoom étendu, puis dézoomer un cran de molette pour étendre la zone affichée au delà du zoom étendu, et ensuite en faisant des carrés de sélection de droite à gauche dans le tiers haut de l’écran, puis le tiers bas de l'écran, pareil à gauche et a droite, et comme ça l'xref est apparu sélectionnée, j'ai ouvert l'xref et recommencé la même démarche.
