Loran81
    125
Tout ce qui a été posté par Loran81
  1. Loran81
    Profil en travers
    Bonjour, J'ai crée un profil en long et tabuler mon profil afin d'obtenir 20 profils en travers dans le module terrain. Je n'ai l’aperçu que du premier profil en travers comment faire pour faire apparaître les 19 autres. D'avance merci a tous.
  2. Loran81
    BLOC DYMANIQUE COUDE
    Bonjour a tous je reviens vers vous pour relancer ce post Peut être que ma demande n'était pas assez précise. J'ai actuellement un coude avec angulaires 1/4; 1/8; 1/16; j'aimerai ajouter des contraintes dimensionnelles en fonction du diamètre pour éviter de me retrouver avec un bibliothèque de 100 coudes car je pars du DN 25 au DN 1600. Merci d'avance pour votre aide
  3. Loran81
    Et voila coudes - Standard.zip
  4. Loran81
    Lilian j'ai u message comme quoi je n'ai pas la permission d’envoyer ce type de fichier J'ai fait une copie écran Merci
  5. Loran81
    Masque arriere
    Merci tout de même pour l'info Georges2. Bonne soirée
  6. Loran81
    Masque arriere
    Merci Steven c'est tout a fait ce que je voulais. Bonne soirée
  7. Loran81
    Bonjour, J'aimerai ajouter a ce coude une contrainte dimensionnelle en fonction de son diamètre Merci a tous
  8. Loran81
    Masque arriere
    Merci Didier et Steven. Steven j'ai suivi tes conseils mon texte multiligne est centré par contre je n'arrive pas a centrer mon cadre par rapport a mon texte,quand mon texte est aligné a gauche impeccable mon texte est bien centré par rapport au cadre mais quand mon texte est centré ou aligné a droite il sort du cadre. Merci et bonne journée
  9. Loran81
    Masque arriere
    Bonjour a tous comment faire un texte avec un masque arrière qui soit directement encadré. Merci a tous bonne journée
  10. Loran81
    Region
    Bonjour a tous, J'ai créer dans ma présentation une première région et sur cette même région plusieurs autres régions que j'ai soustrait. J'aimerai savoir si il est possible de désolidariser ces regions Merci a tous
  11. Loran81
    Panneau routier
    Merci a toi aucun interet
  12. Loran81
    Panneau routier
    Bonjour j'ai un plan de circulation a faire pour un petit chantier,j'ai place un panneau de limitation a 100.00ml avant mon chantier ensuite un panneau interdiction de doubler a 200.00ml et un panneau travailleur a 300.00ml. Mais j'aimerai savoir ou je dois placé mon panneau sortie d'engins. Merci a tous
  13. Bonjour, Tout d'abord une bonne et heureuse année a tous. Je suis parfois confronté a des difficultés heureusement il existe cadxp pour trouver des solutions. Il m'arrive parfois malgré toutes les explications d’être perdu J'aimerai savoir si parmi vous certains seraient prés a donner un coup de pouce via la video conference. Merci
  14. Bonjour,
    Je suis sur Albi j'aimerai aborder l'aspect annotatif et les contraintes parametriques
    Quels sont vos tarifs
    Cordialement
    En savoir plus
  15. Loran81
    Probleme bloc dynamique
    C'est bon j'ai résolu mon probleme c’était simplement une histoire de propriétés (divers/emplacement de base/milieu)et non point de départ pour obtenir un étirement symétrique. Merci a tous
  16. Loran81
    Bonjour merci pour les réponse mon soucis en fait se trouver dans les propriétés (divers/emplacement de base/milieu)et non point de départ pour obtenir un étirement symétrique.
  17. Loran81
    Bonjour,je ne m'en sors pas quelqu'un peut il me détailler la procédure Merci
  18. Loran81
    Je ne m'en sors pas quelqu'un peut il me détailler la procedure. Merci
  19. Bonjour j'ai créer un bloc représentant une manchette (élément pour raccorder deux tuyaux,symboliquement cela représente un H. Je souhaiterai le faire évoluer en fonction de mon diamètre la longueur de la manchette elle restant toujours de 0.50. J'ai fait plusieurs essai mais a chaque fois c'est tout le bloc qui s'agrandit y compris la longueur. Quelle est la solution pour que la manchette s'agrandisse que dans le sens de la hauteur. Merci a tous
  20. Loran81
    DISPARITION D'IMAGE
    Merci pour les infos Bonne journée
  21. Loran81
    DISPARITION D'IMAGE
    Merci pour les reponses,mais quand je passe par DWG to PDF j'ai certain de mes caracteres qui ne s'affichent pas. Si il n'y a pas d'autres solution je m'en accomoderai Merci encore
  22. Loran81
    DISPARITION D'IMAGE
    Bonjour, Voici le fichier qui me pose probleme Merci CLOTURE_BARRIERE_1 - Standard.zip
  23. Loran81
    DISPARITION D'IMAGE
    Toujours le meme probleme. Par contre si j'imprime depuis l'espace objet j'ai bien mon image,mais cela ne m'avance pas plus car j'ai mon cartouche ma légende et mes fenêtres de détails dans mon espace présentation.
  24. Loran81
    DISPARITION D'IMAGE
    Bonjour zou coté style visuel je suis en image raster. Lecrabe je vais essayer cette variable Merci
  25. Loran81
    DISPARITION D'IMAGE
    Bonsoir lecrabe Non l'image n'est pas insérer dans un calque non imprimable
