lebougnat
    69
Tout ce qui a été posté par lebougnat
  1. Merci a tous pour vos réponse , j'ai mis en pratique et voila ca marche Lebougnat
  2. Bonjour à tous Sur un plan de zonage , j'ai besoin de faire apparaitre un type ligne spécifique DPU : composé de points noir exclusivement (O O O O O O O O O) j'ai bien trouvé la commande , mais je n'arrive pas à la créer.Pouvez vous m'aider ? Jeff
  3. bonjour J'ai créé un bloc de hachure, je souhaiterai le mettre dans la palette d'outil hachure. Je n'y arrive pas il me met le signe interdit. pouvez-vous m'aider lebougnat bonnes fetes de fin d'année à tous
  4. Bonjour J'ai un besoin urgent d'implanter des symbole de servitude (voir message 2), sur des plans types PLU ou POS. avant y avait POSCAD 14 qui marchait que sur Autocad 14, quand ait il aujourdhui.? Je cherche donc des bibliothèques de blocs ou tous renseignements pour avancer cdrt
  5. Bonjour Complement d'infos sur poscad Les servitudes d’utilité publique constituent des limitations administratives au droit de propriété et d’usage du sol : interdiction et (ou) limitation du droit à construire, et (ou) à occuper le sol. Mises en oeuvre par l’Etat, elles s’imposent aux communes, communautés de communes, syndicats de communes ou établissements publics lors de l’élaboration des documents d’urbanisme. Ces décideurs publics doivent tenir compte de l’ensemble des servitudes dans leurs projets et documents de planification appelés plans locaux d’urbanisme. L’information relative aux servitudes d’utilité publique se présente sous deux formes : - la liste exacte des servitudes, - le ou les plans où elles sont représentées. Pour chaque commune vous trouverez ainsi : - la liste complète des servitudes : ses code, intitulé, désignation, origine,... - leur représentation cartographique : de 1 à 6 plans détaillant la commune par "quartiers" ou par nature de servitude. Une servitude est en général associée à un "dessin" représentant l’emprise de celle-ci dans l’espace. Les servitudes affectant l’utilisation du sol sont reparties en 4 catégories, dans le code de l’urbanisme : • conservation du patrimoine : références A1, AC1, ... par exemple, les périmètres de protection des monuments historiques affectent l’aspect architectural des constructions environnantes ; • utilisation de certaines ressources et équipements : I3, EL3, T5, ... par exemple, les servitudes relatives au passage des lignes électriques réduisent les possibilités de construction aux abords de celles-ci. • défense nationale : AR5, ... • salubrité et sécurité publique : PM1, PM2, ... Par exemple, les plans de préventions des risques naturels ou technologiques Les servitudes d’utilité publique sont annexées au plan local d’urbanisme de la commune.
  6. Bonjour je cherche une bibliotheque de bloc concernant les servitudes d'utilité publique pour utilisé sous autocad Merci
  7. lebougnat
    poscad
    Tramber Comment fait on pour joindre un fichier image sur le forum et te donner les infos sur le sujet qui m'occupe
  8. lebougnat
    poscad
    Salut Tramber A la base c'était pour une version 14 , mais est ce que ca pouurait marcher sous une autre version d'Autocad et ou sous une autre forme script ou lisp par exemple. Je cherche une personne qui aurait connaissance de cette appli.
  9. lebougnat
    poscad
    Bonjour Est ce que quelqu'un connait Poscad , une appli qui sert a mettre des symboles de types servitudes en Urbanisme sur des plans autocad. Pour utiliserPOSCAD : - chargez Autocad 14 - ajoutez le chemin d'installation dans Outils/Préférences Chemin de recherche des fichiers de support. - insérez le menu POSCAD (qui se trouvent dans le répertoire d'installation) dans Outils/Personnalisation des menus ... Le nom du fichier menu est : POSCAD.MNS J'ai mis le programme en place sur AutocadLt 2007, mais cela ne marche pas Aidez moi Lebougnat
  10. Bonjour je cherche une appli postcad appliquée a l'urbanisme. est ce que ca existe ? Merci de me renseigner Lebougnat
  11. ok merci pour l'info
  12. Bonjour Je souhaiterai savoir si Autocad 2009 est compatible avec vista Merci
  13. Bonjour à tous Je recherche un logiciel pour monter des profils en long et travers en assainissement et AEP Il y a Covadis bien sur !! mais existe t'il d'autres types d'application Merci :cool:
  14. Bonjour a tous On vient de m'envoyer un plan de recolement d'un village. Lorsque j'ouvre ce document une fenetre apparait avec 2 listes de police : Police SHX (grisée) et Grande police (visible) et le titre me demande de : spécifierla police pour le styl estyle-arial Police arialbig non trouvé Ca veut dire quoi Pouvez-vous m'aider?? Jeff
  15. lebougnat
    ecriture
    Merci Lovecraft Impec ca marche est mon écriture est plus propre
  16. lebougnat
    ecriture
    Bonjour a tous Comment fait on pour ecrire 10m3 le 3 au dessus du m comme 10m² Merci
  17. lebougnat
    erreur fatale
    Salut Rebcao Oui je suis arrivé a l'ouvrir, j'y ai travaillé 10minutes puis lorsque je veux sauvegarder le message d'erreur intervient voila Ce dessin comprend 3 feulles cadastrales detourées et assemblées Mais depuis hier, pour 2 autres plans, j'ai le meme probleme. plan élaboré cette semaine!!! Jeff
  18. Bonjour a tous et toutes Je viend d'ouvrir un dessin , dessiner fait des modifs puis ce message et venu m'interrompre : ERREUR FATALE: Unhandled Access Violation Writing 0x7ffcdfb4 Exception at 6458d3deh QU EST CE QUE CA VEUX DIRE ? aidez -moi le bougnat
  19. lebougnat
    ouverture autocad
    Bonjour a tous Seule l'application Autocad est longues au demarrage s'ouvre rapidement au taux de 96% ............. ralenti est 3min apres arrive J'ai remarquer aussi que certaine actions du logiciel etaient longues au demarrage : ex: Gestionnaire des propriété des calques
  20. lebougnat
    ouverture autocad
    Re Bonjour Apres etre aller dans menu ajout rien Réinstallation du logiciel , tjrs rien met 2 minutes pour ouvrir le logiciel
  21. lebougnat
    ouverture autocad
    Toujours pareil il met autant de temps
  22. Bonjour a tous J'ai remis Autocad lt 2007 suite a un plantage complet de mon PC. Probleme lorsque je clique sur l'icone , il met 2 minutes pour ouvrir Aidez - moi :casstet: :casstet: lebougnat
  23. lebougnat
    decoupage
    Bonjour J'ai trouvé la parade pour decouper mes images. L'outil WINTOPO (Seulement en anglais) http://www.logiciel-photo-gratuit.com/ WinTopo vous permet de convertir vos images aux formats TIF, JPG, PNG, GIF, BMP en fichiers vectoriels utilisables ensuite par des applications de CAD, GIS et CNC. Le logiciel est simple, et vous permet la conversion en un clic seulement. Sélectionnez le fichier, cliquez et le tour est joué. Il génére un DXF, facile à travailler lebougnat
  24. lebougnat
    decoupage
    Bonjour a tous Peut on decouper des feuilles genre section cadastre et les assemblées avec Autocad lt 2004 existe t'il un outil pour le faire Merci d'avance lebougnat
  25. Bonjour a tous tet toutes Bonne année 2008 Je cherc he à executer une rotation sur une nuée de points issu d'un leve de terrain les numéro de points ont en 321° par exemple veut les mettre à O ° sans pour autant m'eloigner du point de référence donnez moi une astuce Merci le bougnat
