jc1932
31 -
Tout ce qui a été posté par jc1932
Bonjour, Notre bureau d'études fluides, dans le tertiaire, cherche un nouveau chargé d'affaires CVC pour faire face à son développement. La personne doit être confirmée et autonome. Poste à pourvoir à Colombes (15mn en transport de la Défense, 20mn de gare St Lazare). Contact : jcaudebert@rbi-be.com Faites passer autour de vous. Merci
[ENFIN DISPO POUR TOUS]Nettoyage de plans en 2 clicks
jc1932 a répondu à un(e) sujet de sechanbask dans Routines VBA
thry0, c'est le même problème que pour la lozere dans le message #160. Autocad n'est plus installé avec l'application VBA. Pour obtenir ce module, il faut le télécharger sur le site AUTODESK. C'est un .exe, tu télécharge celui qui correspond à ta version d'autocad, tu l'éxécutes, il s'installe... A l'ouverture suivante d'autocad, le module VBA sera effectif. Tu pourras ensuite exécuter des fichers VBA. Relire les pages de ce sujet, tout est expliqué. -
et est ce que tu vois la liste des macros dans gerer>macro vba ? -
Le dossier dans lequel sont tes appli est bien dans le chemin de recherche des fichiers supports? -
J'utilise le nettoyeur depuis quelques mois avec une efficacité redoutable. J'utilisais aussi le lisp de Patrick pour nettoyer les plans : Jav Dernièrement, j'ai remarqué dans son lisp qu'on pouvait inclure une application tierce, j'y ai donc ajouté np.lsp qui permet de lancer le lancer_choix du nettoyeur. Ben c'est hallucinant l'efficacité de l'ensemble. En quelques secondes, je traite n'importe quel plan archi en un xref terrible. J'ai testé sur des anciens xref du bureau traités auparavant, et je gagne encore 300 kO au minimum, le tout en tapant simplement "jav" et deux clics Merci pour tout ça. Si j'avais encore un vœu à formuler, ça serait de pouvoir lancer le nettoyeur depuis Jav sans avoir à valider les options (en reprenant celles en mémoire de la dernière utilisation), et sur tous les dessins d'un répertoire. Traiter tout un bâtiment en xref se ferait tout seul le temps que j'aille chercher un café, ce qui flatterait ma fainéantise. J'ai trouvé le lisp Scriptor Scriptor toujours sur le blog de Patrick, grâces lui soient rendues, qui peut peut être aider à ça, mais je n'ai pas encore eu le temps de tester. -
Je suis en XP PRO, processeur intel core 2 duo CPU E8400@3.00Ghz, 3.48 Go de RAM. C'est vrai que sur Autocad 2011, j'ai des erreurs fatales dues à la mémoire régulières, mais même quand je n'ai qu'un seul plan ouvert (gros, certes, mais quand même), j'ai ces problèmes d'impression. J'ai supprimé les imprimantes de la société de mon système, et je les ai réinstallées en local, ça marche un peu mieux mais c'est pas non plus du 100%. Mon dernier test serait de désinstaller acrobat pro, mais j'ai pas envie du tout. @+
[Résolu] pivoter la vue dans l\'espace papier
jc1932 a répondu à un(e) sujet de Circus dans AutoCAD Architecture
Salut Perso j'utilise MVSETUP Dans l'espace papier, double clique dans la fenêtre, puis - MVSETUP - Aligner - Rotation de la vue Clique dans le milieu de la fenêtre - taper l'angle de rotation double clique en dehors de la fenêtre pour revenir sur l'espace papier. voilou -
c'est ce que je me disais aussi. Je suis en train de me faire un petit .bat pour défragmenter tous les jours, ça mange pas de pain.
Merci de vos réponses. DWG to PDF provoque les mêmes problèmes. Ce qui me laisse penser que le souci ne vient ni d'autocad, ni de l'imprimante, mais plutôt d'un problème windows, puisque 2 autocad différents et 3 imprimantes ont le même souci. Pour la police, j'utilise souvent Arial, mais le problème se produit aussi parfois avec d'autres polices. Ce sont des vrais textes, soit textes soit mtextes. Seul le cartouche est un bloc. Mon problème c'est que le bug se produit aléatoirement, je peux ne pas avoir de souci pendant 3 semaines, puis passer deux jours sans pouvoir lancer d'impression. Ce matin par exemple, j'ai eu un souci d'impression, puis j'ai posté mon sujet sur cadxp, ensuite j'ai relancé mon plan et j'ai pu imprimer correctement. Je n'ai ni ouvert ni fermé d'autre logiciel entre les deux, autocad n'a pas été relancé, je n'ai rien fait pour corriger le problème, mais il s'est réglé tout seul... jusqu'à la prochaine saute d'humeur de mon pc. J'ai supprimé pas mal d'imprimantes, je me demande s'il n'y avait pas d'incompatibilités entre elles. Pour le moment, rien de neuf.
Coucou, J'ai deux versions de Autocad installées sur mon pc (xp pro, 32bits). J'ai adobe acrobat 9 pro. Lorsque je souhaite imprimer des plans en pdf (impossible de faire entendre à mon boss ou aux clients que dwf est plus léger et plus facile et plus mieux, têtes de bois), j'ai de temps en temps des impressions qui oublient des objets, par exemple quelques textes (gênant), des bouts de réseaux (très gênant) ou carrément le cartouche (très très gênant mais au moins je m'en aperçois tout de suite). L'imprimante utilisée est "Adobe PDF", mais ça me le fait aussi en mettant "pdf Creator". Parfois, il me suffit de changer de version d'autocad pour refaire une impression qui est correcte, mais parfois rien n'y fait et je suis obligé de passer sur un autre poste pour imprimer mon plan. Les purges, suppressions d'échelles, etc n'y font rien. Une idée?
Bonjour, J'ai un souci d'échelle de type de ligne. Je travaille dans mon espace objet avec les paramètres suivants : - Facteur d'échelle globale : 0.0100 - Echelle de l'objet courant : 1.000 La case "utiliser les unités de l'espace papier pour une mise à l'échelle" est décochée (ce que je dessine est ce que j'imprime). Tout va bien avec ces paramètres, toutes mes polylignes avec du texte et tous les traits d'axe ou autres sont très bien comme ça. Le problème, c'est que dès que je passe de l'espace objet à l'espace papier ou inversement, le facteur d'échelle globale passe automatiquement à 0.3. A chaque impression, je suis donc obligé de remettre manuellement ce facteur à 0.01. J'ai bien trouvé la variable qui contient cette valeur, en revanche je ne comprends pas pourquoi et comment elle change automatiquement et comment le désactiver. Ca ne le fait pas sur tous les plans. J'essaie de vérifier si ça le fait uniquement sur les plans dont les unités sont en mètre ou s'il n'y a aucun rapport. Je précise qu'il n'y a aucun objet annotatif dans le dessin. Une piste? Merci
Bonjour, J'ai un souci d'échelle de type de ligne. Je travaille dans mon espace objet avec les paramètres suivants : - Facteur d'échelle globale : 0.0100 - Echelle de l'objet courant : 1.000 La case "utiliser les unités de l'espace papier pour une mise à l'échelle" est décochée (ce que je dessine est ce que j'imprime). Tout va bien avec ces paramètres, toutes mes polylignes avec du texte et tous les traits d'axe ou autres sont très bien comme ça. Le problème, c'est que dès que je passe de l'espace objet à l'espace papier ou inversement, le facteur d'échelle globale passe automatiquement à 0.3. A chaque impression, je suis donc obligé de remettre manuellement ce facteur à 0.01. J'ai bien trouvé la variable qui contient cette valeur, en revanche je ne comprends pas pourquoi et comment elle change automatiquement et comment le désactiver. Ca ne le fait pas sur tous les plans. J'essaie de vérifier si ça le fait uniquement sur les plans dont les unités sont en mètre ou s'il n'y a aucun rapport. Je précise qu'il n'y a aucun objet annotatif dans le dessin. Une piste? Merci EDIT : J'ai trouvé !!! Comme je cherchais quel plan je pouvais envoyer sur le forum pour faire avancer le schmilblick, je me suis rendu compte que ça le faisait avec tous les plans, donc que ça ne venait pas des plans mais de mon installation d'autocad. J'ai donc fouillé dans le AutoCAD.pgp et les appli chargées au démarrage, et en fait j'avais un chemin de recherche de fichier support hérité de la version 2009 et qui n'avait rien à faire là. Le problème s'est résolu quand j'ai supprimé ce chemin dans les options d'autocad. Merci en tous cas, car expliquer correctement un problème est le moyen le plus sûr de comprendre sa résolution. @+ [Edité le 14/4/2011 par jc1932]
Ouais, je me tate aussi... J'ai téléchargé Revit MEP sur le site d'autodesk pour voir. Je voulais télécharger autocad Mep mais leur site merdouille et m'envoie autocad tout court, donc je ne peux pas tester le mep. Je suis BE fluides et travaille sur un gros projet sur lequel la synthèse redessine tout sur revit puis nous renvoie les correction en dwg. Je me dis que maitriser revit supprimerait une étape, et je pense qu'on va nous l'imposer petit à petit sur des gros projet en exe. Mais la philosophie est vraiment très différente, les catalogues de familles pas vraiment adaptés à ce qu'on fait. Bref, passer sur revit reviendrait à accepter de mettre à la poubelle toutes nos connaissances sur autocad et tout le travail effectué sur les blocs et la productivité sur autocad, et de repartir à zéro... En me relisant, je me rends compte que je parle comme un vieux et que je ne suis pas prêt à me remettre en cause! pas bon, ça.
bonjour, Pour un immeuble, tu utilises un coefficient de simultanéité par rapport au nombre d'appareils et leur débit de pointe. Pourquoi le calcul serrait-il différent sur un lotissement? Par exemple, tu peux dire que sur 100 logements, tu as: - 50 maisons avec une salle de bain, une cuisine, soit par maison : 1 evier; 2 lavabos, 1baignoire, 1 douche, 2 WC - 25 maisons avec 1 salle de bain, 1 salle d'eau, 1 cuisine, 2 WC etc... Au final, tu peux donc avoir (toujours au pif) : 75 baignoires, 150 douches, 110 éviers, 250 lavabos, 180 WC., soit Chaque appareil a son débit brut spécifique (voir DTU 60.11, sinon je peux fournir ça). tu calcules le coefficient de simultanéité (y=0.8/(racine de (x-1)). y=coeff, x=nombre total d'appareils. Ensuite, multiplier ce coeff par la somme des débits bruts des appareils pour avoir ton débit probable. Toujours avec mon exemple bidon, on a 765 appareils (x=765), donc y=0.8/(764^0.5)=0.0289. Débit brut = 75x0.33+150x0.2+110x0.2+250x0.2+180x0.12=128.55l/s Notre débit probable est donc : 0.0289x128.55 = 3.72 l/s, soit 13.37 m3/h. Ca fait une alim en DN65, mais après je pense que les vitesses et les natures de canalisations sont différentes en VRD et là je ne connais pas. Le calcul est le même pour les évacuations (les débits bruts sont différents, mais c'est le même coeff de simultaneité). C'est peut être pas très clair, contactez moi pour de meilleures explications.
sous 2008, quand je faisait du copier/coller type windows entre deux dessins différents, ça me créait régulièrement des blocs considérés comme échelle non homogène (je ne me souviens plus le terme exact), ce qui supprimait toutes les actions des blocs. Il faut vraiment passer par designcenter ou les palettes pour que ça conserve les actions. Je crois, mais je ne suis pas sûr, que ça ne fait plus ça depuis la 2009
Je reconnais ce listp réalisé par P.CHIALE en 99 Instable sur les versions récentes d'autocad. J'ai testé la version d'évaluation d'autofluid 2009 (texacad), qui, enfin, propose un souple potable et efficace. De plus, le lisp SP n'est pas compatible avec des anciens autofluid, si les deux sont chargés, ça les fait planter
Coucou, Le sujet date déjà un peu, mais perso, j'aime bien la nouvelle interface de la 2009. Et puis je suis peut être le seul ici, mais j'ai vraiment bien aimé le ruban. Cette présentation héritée d'office 2007 est déroutante après toutes ces années d'habitudes, mais pour office, j'ai mis 15 jours à m'y faire, quelques jours pour autocad, et franchement, j'ai pas envie de revenir en arrière du tout. Je repasse de temps en temps sur la 2008, et repasse avec plaisir sur la 2009. J'aime aussi beaucoup le changement d'espace de travail 2D / 3D. Comme 80% de mon taf est en 2D, je ne suis pas pollué par les commandes 3D et réciproquement. Par contre c'est vrai que ça bug un peu, et le fait que les commandes anglaises ne soient plus comprises (depuis 2008) me gêne plus dans mes habitudes que le changement d'interface. Je commence juste à faire mes scripts, et la plupart de la littérature disponible sur le net est en anglais, donc c'est un peu relou de faire la transition. Sinon, pour l'utilisateur windows (vista + office 2007), la 2009 est plus "logique". @+
La commande blockreplace de express fonctionne pas avec la 2009?
Bonjour, Je ne sais pas du tout programmer, mais j'ai le projet suivant : Ouverture d'un dessin fourni par l'archi Soit appel d'un lisp, ou mieux, appui sur un bouton qui : - supprime toutes les présentations - change la couleur de tous les calques en couleur 8 et tous les objets en couleur Ducalque (voir lisp joint) - réinitialise la liste des échelles (-scalelistedit / r / o / q) (je suis sous Autocad 2008 ;)) - purge tout - zoom étendu - enregistrer sous J'ai un lisp que j'utilise pour modifier les couleurs : (defun c:majfdp() (setq couleur nil) (setq couleur (acad_colordlg 8 nil)) (command "_-layer" "_color" couleur "*" "") (setq couleur nil) (setq couleur (acad_colordlg 256)) (setq nbent 0) (if (/= couleur nil) (progn (setq blo (tblnext "block" T)) (while (/= blo nil) (print (strcat "\nTraitement du bloc : " (cdr (assoc 2 blo)))) (modif_bloc blo) (setq blo (tblnext "block")) ) (print) (setq ent (entnext)) (while (/= ent nil) (setq nbent (+ nbent 1)) (setq lis (entget ent)) (if (= couleur 256) (progn (if (/= (cdr (assoc 62 lis)) nil) (progn (setq lis (subst (cons 62 couleur) (assoc 62 lis) lis)) (entmod lis) ) ) ) (progn (if (/= (cdr (assoc 62 lis)) nil) (progn (setq lis (subst (cons 62 couleur) (assoc 62 lis) lis)) (entmod lis) ) (progn (setq lis (append lis (list (cons 62 couleur)))) (entmod lis) ) ) ) ) (princ (strcat (chr 13) "Nb entites traitees : " (rtos nbent 2 0))) (setq ent (entnext ent)) ) ) ) (print) (command "_regen") (princ) ) (defun modif_bloc(blo_mod) (setq ent (cdr (assoc -2 blo_mod))) (while (/= ent nil) (setq lis (entget ent)) (if (= couleur 256) (progn (if (/= (cdr (assoc 62 lis)) nil) (progn (setq lis (subst (cons 62 couleur) (assoc 62 lis) lis)) (entmod lis) ) ) ) (progn (if (/= (cdr (assoc 62 lis)) nil) (progn (setq lis (subst (cons 62 couleur) (assoc 62 lis) lis)) (entmod lis) ) (progn (setq lis (append lis (list (cons 62 couleur)))) (entmod lis) ) ) ) ) (setq ent (entnext ent)) ) (princ (strcat (chr 13) "Traitement du bloc : " (cdr (assoc 2 blo)) " -> OK")) ) Mes questions sont : Que vaut il mieux utiliser? Lisp? Visual lisp? VB? VBA? Sachant que je ne connais aucun langage de programmation, autant m'orienter vers un seul pour débuter. Selon vous, lequel serait le plus efficace, polyvalent, et accessible? J''ai un petit script pour purger les échelles, qui utilise -scalelistedit; existe t-il un dictionnaire des commandes français-anglais? Comment faire pour utiliser ce commandes, issues du lisp et du script, de la façon la plus efficace et propre possible? Note : je ne m'attend pas à ce que quelqu'un me fasse le boulot, je voudrais surtout gagner du temps en apprenant le bon langage du premier coup, et les bonnes façons de faire. Merci d'avance pour vos réponses
Bonjour, Je ne sais pas du tout programmer, mais j'ai le projet suivant : Ouverture d'un dessin fourni par l'archi Soit appel d'un lisp, ou mieux, appui sur un bouton qui : - supprime toutes les présentations - change la couleur de tous les calques en couleur 8 et tous les objets en couleur Ducalque (voir lisp joint) - réinitialise la liste des échelles (-scalelistedit / r / o / q) (je suis sous Autocad 2008 ;)) - purge tout - zoom étendu - enregistrer sous J'ai un lisp que j'utilise pour modifier les couleurs : (defun c:majfdp() (setq couleur nil) (setq couleur (acad_colordlg 8 nil)) (command "_-layer" "_color" couleur "*" "") (setq couleur nil) (setq couleur (acad_colordlg 256)) (setq nbent 0) (if (/= couleur nil) (progn (setq blo (tblnext "block" T)) (while (/= blo nil) (print (strcat "\nTraitement du bloc : " (cdr (assoc 2 blo)))) (modif_bloc blo) (setq blo (tblnext "block")) ) (print) (setq ent (entnext)) (while (/= ent nil) (setq nbent (+ nbent 1)) (setq lis (entget ent)) (if (= couleur 256) (progn (if (/= (cdr (assoc 62 lis)) nil) (progn (setq lis (subst (cons 62 couleur) (assoc 62 lis) lis)) (entmod lis) ) ) ) (progn (if (/= (cdr (assoc 62 lis)) nil) (progn (setq lis (subst (cons 62 couleur) (assoc 62 lis) lis)) (entmod lis) ) (progn (setq lis (append lis (list (cons 62 couleur)))) (entmod lis) ) ) ) ) (princ (strcat (chr 13) "Nb entites traitees : " (rtos nbent 2 0))) (setq ent (entnext ent)) ) ) ) (print) (command "_regen") (princ) ) (defun modif_bloc(blo_mod) (setq ent (cdr (assoc -2 blo_mod))) (while (/= ent nil) (setq lis (entget ent)) (if (= couleur 256) (progn (if (/= (cdr (assoc 62 lis)) nil) (progn (setq lis (subst (cons 62 couleur) (assoc 62 lis) lis)) (entmod lis) ) ) ) (progn (if (/= (cdr (assoc 62 lis)) nil) (progn (setq lis (subst (cons 62 couleur) (assoc 62 lis) lis)) (entmod lis) ) (progn (setq lis (append lis (list (cons 62 couleur)))) (entmod lis) ) ) ) ) (setq ent (entnext ent)) ) (princ (strcat (chr 13) "Traitement du bloc : " (cdr (assoc 2 blo)) " -> OK")) ) Mes questions sont : Que vaut il mieux utiliser? Lisp? Visual lisp? VB? VBA? Sachant que je ne connais aucun langage de programmation, autant m'orienter vers un seul pour débuter. Selon vous, lequel serait le plus efficace, polyvalent, et accessible? J''ai un petit script pour purger les échelles, qui utilise -scalelistedit; existe t-il un dictionnaire des commandes français-anglais? Comment faire pour utiliser ce commandes, issues du lisp et du script, de la façon la plus efficace et propre possible? Note : je ne m'attend pas à ce que quelqu'un me fasse le boulot, je voudrais surtout gagner du temps en apprenant le bon langage du premier coup, et les bonnes façons de faire. Merci d'avance pour vos réponses Comment vous faites pour afficher vos lignes de code? il y a des balises à utiliser? [Edité le 16/7/2008 par jc1932]
Soit le nom du bloc est déjà existant dans le dessin "cible", soit le bloc est mal défini. Ou alors tu as peut être déjà importé le bloc dans le dessin. Une ptite purge permettrait de supprimer la définition du bloc dans le dessin. Sinon, c'est que le bloc est déjà dans le dessin, vérifier qu'il n'est pas sur un calque gelé ou caché quelque part dans le dessin, avec une échelle qui ne le rend pas visible. Oulà, j'suis pas sûr d'être très clair, là.
Ben je me met sur la liste des quémandeur aussi, mais ne serait il pas plus facile d'imaginer une bibliothèque de téléchargement? jc1932@gmail-point-com Ou un ftp accessible avec nos id et pass au forum? Ou dans la section téléchargement, ok ok, je sors...
Je suis aussi BE clim et plomberie, et je confirme que les VRD ne sont impactés que par les install incendie (poteaux dans la rue ou parcelle, et/ou sprinkler). Le calcul du BE vient toujours après, les remises en cause sont rares. Ca signifie que sauf exception, les approximations VRD sont correctes (toujours en considérant les dispositifs incendie séparément). En plus, dans le cas de zone urbaine dense, le maillage VRD permet de gommer des approximations douteuses. Par contre, pour construire une maison ou une villa, essayez de négocier votre branchement avec le concessionnaire, y'a pas moyen, il ne vous donnera que du DN20, éventuellement si vous avez une piscine, que vous justifiez que vos douze enfants doivent pouvoir se laver en même temps, il est possible de négocier, en cirant les pompes, un DN25. [Edité le 5/6/2008 par jc1932]
Bingo :) C'était ça l'astuce, effectivement, l'ouverture par défaut était sur AutoCAD Application. Merci de vos réponses
