JVC
    67
Tout ce qui a été posté par JVC
  1. Bonjour, J'ai la même problématique de substitution de blocs avec les blocs TCPOINT et un bloc POINT avec un attribut ALTITUDES .... Malheureusement pour moi, en faisait BATTMAN, supprimant ALT du TCPOINT, substituant puis en relancant la sy,chro avec BATTMAN la correspondance ne sait pas entre le champs et ALTITUDES ... Si vous saviez ou peut etre mon erreur ou oublié, je serais tiré d'affaires 😉 Merci beaucoup !!!
  2. Salut, Dans quelle version enregistres tu tes fichiers ? De mon côté, le problème venait du fait que j'enregistrais en version DWG 2010. En enregistrant en version 2018, cela fonctionne maintenant (grâce à une brillante analyse de Geomedia 🙂 ) A +
  3. Bonjour à tous, Avez vous trouvé une solution à ce probleme ? Je rencontre le même probl avec MAPCSASSIGN et Covadis 2D / affecter le systeme de coordonnées. Ni le support d'AutoCAD, ni celui de Sogelink n'est en mesure de me fournir une réponse. Toutes les mises à jours viennent d'être faites ! AutoCAD MAP 3D 2025 Covadis 18.3C Merci d'avance 🙂
  4. Bonjour Olivier, Merci beaucoup ! C'est exactement ce qu'il me faut ! Bonne journée
  5. Bonjour à tous et à toutes, (qui n'êtes pas ou plus en vacances 😊) Existerait il une lisp ou une commande qui permettrait de construire une polyligne 2D à partir d'une polyligne existante, ceci en s'accrochant à tous les sommets de cette dernière ?? Sur le principe de la fonction Segment de la commande création de polyligne de Covadis Merci beaucoup ! Bonne journée
  6. JVC
    Concaténer 2 textes cote à cote
    Salut à tous les deux : @Luna et @fabcad ! Merci beaucoup pour ces programmes 🙂 Qui fonctionnent tous les deux 🙂 Disposant de covadis, j'ai découvert par la même occasion la possibilité de placer un préfixe devant les données . Encore merci pour vos réponses ! Un tres bon week end
  7. JVC
    Oui les distances entre les deux textes à assembler doivent bien être égale à chaque fois.. Je te joins un extrait du DWG au cas ou, en tout cas merci beaucoup 🙂 Test etiquettes.dwg
  8. JVC
    Bonjour Luna, Il y a environ entre 500 et 1000 étiquettes. Le problème vient qu'en décomposer l'étiquette Autocad et Covadis nous en font 2 entités. Idem en passant par Covadis Echanges. Comment faire comprendre à Autocad les textes à concaténer ? ils sont alignés et vraiment à côté par conséquent 🙂
  9. Bonjour à tous, Je cherche le moyen de concaténer dans le même fichier à plusieurs reprises deux textes du type "TN : " ET "111.00" pour obtenir "TN : 111.00" que j'ai obtenu en décomposant une étiquette de Covadis ... T2MTEXT ne convient pas car agglomere tous les textes du plans Comment procéderiez vous ? Merci d'avance 🙂
  10. Bonjour, Au remplacement de notre traceur, un technicien HP nous a indiqué d'utiliser un utilitaire qu'on trouve sur leur site : HP click. Sans lui, c'est radical, impossible d'imprimer les PDF Bonne journée
  11. Bonjour à tous les deux , Comment j'ai desactivé la propriété d'Autocad Map, je ne sais pas, mais la solution est bien dans le gestionnaire d'affichage d'Autocad MAP ! Merci à tous les deux et bonne journée
  12. Bonjour à tous, je suis confronté à un cas un peu particulier, et toute bonne idée est la bienvenue 🙂 Je dispose d'un plan de 35 Mo, qui contient divers objets (vérifié avec le listing de Covadis - Analyse des calques). A l'ouverture, les différents modules d'acad et covadis se lancent sans message d'erreur, le plan s'affiche puis après la commande regenall, tout disparait ... J'ai essayé les commandes controle, purger, recup, d'enregistrer en DXF, d'inserer mon plan en tant que XREF, rien ne s'affiche et rien n'est sélectionnable .... J'ai bien localisé la zone où mes objets devraient être, dégeler tous les calques, etc, je ne vois pas Si quelqu'un a déjà eu ce cas, ça m'interresse 🙂 Je vais bien trouver les fichiers d'enregistrement auto mais je préfèrerais quand même savoir d'ou ca vient avant de retravailler sur ce plan. merci à tous et bonne soirée
  13. Bonjour, Oui c'est bien ca, c'est surtout le fait de devoir dire à ses collegues , "hep, Attends , ce sont des ellipses, c'est trop compliqué pour AutoCAD MAP et Covadis, il faut utiliser un Lisp exterieur...." Oui oui , AutoCAD MAP et Covadis representent un budget mais bon heureusement, on trouve de tout sur le net 🙂 Bref, bref, passez une tres bonne journée 🙂 Au plaisir
  14. Oui je l'avais vu , à s'arracher les cheveux...😁 Pas tres direct, ni fluide mais ca semble être la méthode "officielle" d'Autocad ... et Covadis ne semble pas faire mieux non plus. Heureusement qu'il y a les fameuses routines LISP du forum ! En tout cas, merci de vos reponses
  15. Hello à tous les deux, Oui pour les Splines, Arcs, Cercles etc... mais pas pour les Ellipses ....
  16. Bonjour, Oui pour les arcs , mais pas pour les ellipses, non ?
  17. Salut à tous les deux, oui mais ce " petit probleme" ne date vraiment pas d'hier, non ? Ah bon, il est possible de faire cette manip sur covadis ?, mea culpa je ne savais pas, comment faut il proceder stp ?
  18. Bonjour, Pour rebondir sur ce sujet, parce que je me pose cette question aussi, je trouve particulièrement désolant, voir plus..., qu'une fonction de ce type, convertir les ellipses en polylignes, qui existe pour les arcs et autres élements, n'existe ni sur AutoCAD classique , ni sur AutoCAD MAP ni sur Covadis, ni avec Express Tools ! et qu'il faille passer par des routines Lisps forts utiles faites par des passionnés ! Si on cherche (ce que je n'ai pas fait), on doit trouver ce type de questions depuis 20 ans.... alors plutot que de nous sortir des pseudos mises à jour, parfois fort inutiles, les éditeurs de logiciels, payants par ailleurs, n'aurait ils pas pu sortir cette petite fonction , non ? Sauf erreur de ma part, bien sur (et j'aimerais bien me tromper :)) Bonne journée à tous
  19. Bonjour à tous et à toutes, Le sujet correspond exactement à ce que je souhaite faire c'est à dire convertir un solide 3 d en polyligne.... je suis tombé sur une merdouille dans un plan, en effet certaines buses sont representées par des solides 3D , ca m'est completement inutile et ca m'empeche de pouvoir exporter cette buse Apres avoir decomposé une 1ere fois j'obtiens une surface, une seconde des regions à chaque extrémité, et une 3e fois des cercles aux extrémités de la buse, donc rien de linéaire... Si quelqun a une idée, ca m'interressse ! 🙂 merci d'avance
  20. Bonjour, Est ce que tu lances cette commande depuis autocad ou covadis ?
  21. Bonjour à tous et à toutes , A tout hasard , est ce que quelqu un est au courant si cette fonctionnalité est apparue depuis 2014 ? j'ai bien l'impression que non 😞 Bonne journée
  22. Bonjour à tous les deux, Tout d'abord, merci d'avoir pris la peine de me répondre , d'autant que je pose pas mal de questions ces derniers temps 🙂 Concernant ce sujet, on (le support Geomedia :)) m'a proposé une solution adéquate et hyper efficace , une lisp IXL surement déja presente sur le forum ! Merci à son auteur également et bonne journée @lecrabe
  23. Bonjour à tous et à toutes, Je cherche à savoir si il est possible de déplacer ou placer des éléments dans des calques selon une liste ou de manière automatique,autre que manuellement .... Concrètement, je vais avoir des blocs que je souhaite placer dans des calques dont le nom comporte les attributs des différents blocs. Bloc avec attribut 1=A, attribut 2=B, attribut 3=B vers le calque "ABC" L'outils extraction de données me permet d'extraire toutes les infos des blocs , on peut faire la jointure simplement ensuite sous exel, jusque la tout va bien. On m'a renseigne sur les fonctions ATTout et ATTin ( sur cadxp 😀 ) mais ensuite je bloque pour faire remonter l'info du calque.... J'ai bien vu que le sujets Excel - Autocad a été traité à maintes reprises , et je suis un peu désolé de repartir une nouvelle fois sur ce sujet. L'idéal serait une commande ATTin plus performante qui gere les calques, qui reprendrait le listing modifié issu de l'extraction de données et hop ! 🙂 Si quelqu un a une idée , je suis preneur 🙂 Merci et bonne soirée
  24. Bonjour à tous, J'ai une question en lien avec la précédente (pas spécialement bien classée ici du coup).... Je souhaite utiliser ce fichier excel pour 2 objectifs : 1. Créer une liste de calques ayant le nom du PK (C'est fait) 2. Placer / ou insérer les blocs avec les attributs mis à jour dans le calque ayant le même nom ..... L'outils Express Tools ne permet pas à priori de rentrer d'infos sur le calque... Est ce qu'il y aurait une autre commande plus complete ???? L'outils extraction de données permet de faire sortir l'info du calque mais apres ? Si quelqu'un a une idée tant mieux, sinon je le ferai manuellement ! Par avance merci
