spoke62
21 -
Tout ce qui a été posté par spoke62
merci pour vos réponses, Je me suis peut être mal exprimé pour que çà porte à confusion. Onizuka, si j'utilise ta méthode, et si j'ai bien compris le principe, tu change le % de réutilisation des remblais.Si par exemple je le mets à 50%, le remblai de mon tronçon sera fait à 50% de matériaux d'apport et à 50% de matériaux de réemploi c'est bien çà? Si oui, le soucis dans cette méthode c'est que quand je me trouve en chaussée, je veux que çà soit 100% de matériaux d'apport, quand je suis en espace vert, 100% de réutilisation, et quand mes tronçons sont sur deux revêtement différents, exemple d'un tronçon de 50ml dont 30ml est situé en voirie et 20ml en espace vert, je voudrais que mensura fasse la distinction automatiquement en fonction du projet que j'ai modélisé dans le module terrassement. Autre question au passage, (j'me servais pas vraiment de ces foncitons jusqu'à aujourd'hui mais beaucoup plus maintenant), quand je fais apparaitre les résultat d'un tronçon, comment sont calculé les différents volumes ci dessous : - Fouille => terrassement calculé depuis le niveau TN, depuis le TN décapé (si valeur de décapage rempli dans le module terrain) ou depuis le niveau Projet ? - Remblai => remblaiement depuis l'enrobage jusqu'au TN, jusqu'au TN décapé, ou jusqu'au fond de forme du projet? je pose cette question car en fonction des projets, l'assainissement peut être réalisé au tout début des travaux sur le TN existant ou sur le TN décapé, ou sur le fond de forme du projet directement si les travaux de terrassement ont déjà été réalisé (en période estivale par exemple) Merci d'avance pour vos réponses.
Bonjour, Dans le module assainissement : Quand je cale mon assainissement sur mensura pour calculer les volumes de terrassement, remblai etc... et que je vais dans "résultats"->"par tronçons", je n'arrive pas à scinder les remblais d'apport et remblais réutilisé. Par défaut, mensura me réutilise les remblais extraits mais je voudrais qu'il me le décompose comme ci dessous : - voirie, parking, trottoirs, bâtiment, etc... -> remblais d'apport en matériaux sains - espace vert : remblais réutilisés issus des fouilles Comment procède-t-on? Merci d'avance.
Bonjour, Je souhaiterais réaliser un talus derrière un mur de soutènement jusqu'à mon TN. Je vous joins une photo pour une meilleur compréhension. http://www.zimagez.com/avatar/talus0.bmp En gros, je veux forcer la pente à 2/1 pour avoir uniquement un talus représenté par mon trait bleu foncé. Par défaut, mensura va chercher le TN au plus court donc il me crée un talus avec un pente de "-2/1" (trait de couleur magenta) J'ai essayé la commande talus et la commande décalage de polyligne avec pente mais je n'ai pas réussit. J'ai peut être mal configuré ces commandes... Pourriez-vous m'aider ?? Merci
J'avais aussi penser au style de texte dans le profil en long mais ca n'a rien changé. D'habitude je ne touche à rien et ça fonctionne. Et j'ai aussi essayé de réaffecter le profil type et de re générer les plates formes mais rien n'y fait. Par contre maintenant dès que je régénère les plates formes, j'ai un message d'erreur "la commande n'a pas pu s'effectuer. Elle va être annulée" j'ai pourtant rien rechanger depuis la dernière fois que j'avais fermé le fichier et ou tout fonctionner correctement. D'ailleurs si qqn pouvait m'expliquer pourquoi j'ai sans cesse ce message d'erreur qui apparait dans chaque fichier mensura que je fais. Et mes collègues c'est pareil. Si c'est dû à une mauvaise manipulation, il aurait pu mettre un message d'erreur qui indique de ou vient le problème parce que là c'est pas très clair. J'ai envoyé mon fichier à la Hotline. On verra bien ce que ca donne. J'ai pensé à un problème qui aurait pu survenir pendant mon enregistrement. On verra bien ce que ça donne.
Slt onizuka, Non non j'ai bien pris le code "B_chaussée" et j'ai bien coché la case "dévers". D'ailleurs, mes dévers apparaissent bien quand je clique sur le bouton dévers mais sur mon profil en long rien n'apparait. Enfin il y a 4-5 dévers à -2.5% qui apparaissent comme sur l'imprim écran que j'ai mis mais le reste c'est tout des Points d'interrogations.
Bonjour, J'ai un problème au niveau du profil en long sur un de mes projets. J'ai affecté un profil type sur l'ensemble de mes tabulations et j'ai fait varié les dévers manuellement. J'ai des points d'interrogation qui apparaissent sur mon profil en long à la place de mes dévers. Est ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? http://img513.imageshack.us/img513/4144/pbmensura.png Je précise que le jour ou j'ai créé mon PL, tout aller normalement. Le problème est survenu uniquement quand j'ai réouvert mon fichier mensura. J'ai donc essayé de refaire mon profil en long intégralement avec des nouvelles tabulations et en remettant chaque dévers manuellement mais le problème persiste toujours à partir du moment ou je ferme et ré-ouvre mensura. Pourriez-vous m'aider?? Merci
Up !! J'ai toujours pas trouver d'où venait le problème
Merci. Je viens de vérifier, ces trois variables ont les valeurs par défaut que tu m'as indiqué. Une autre proposition??
Bonjour. Voilà j'ai un petit soucis avec les dernièrs commandes utilisées. Logiquement elles devraient se trouver dans le menu "saisie récente" quand je fais un clic droit, mais elles n'apparaissent pas. En fait il y en a quelques unes seulement qui apparaissent et elles sont écrites en anglais. Dans ma version 2008 elles apparaissaient toutes et en français. Quelqu'un peut me dire à quoi c'est du?? Merci
Bon bah à voir maintenant ça fonctionne correctement. J'ai décocher la case "demander l'echelle pour tous les nouveaux dessins" dans le menu outils => option => onglet covadis et après avoir réessayer, tout fonctionne bien. Même en la recochant ça fonctionne maintenant donc je ne sais pas ce qu'il s'est passé.
Merci bien ca fonctionne !! Par contre comment expliquer que sur mon ancienne version 9.1, je ne sois pas obliger de choisir une echelle??? Est qu'il y aurait une solution pour m'éviter de choisir une échelle au démarrage du dessin??? Merci
Bonjour. Je viens de terminer l'installation d'autocad 2009 et de covadis 10.0c sur mon nouveau poste et en essayant quelques commandes, j'ai ce message d'erreur quand je veux créer un point topo. http://img510.imageshack.us/img510/8421/sanstitrezhk.png http://img13.imageshack.us/img13/2814/sanstitre1olz.png Est ce que quelqu'un pourrait m'aider à résoudre ce problème?? Merci
merci Ludwig Jai cherchais un peu dans son fichier .LSP après la variable osmode et elle était effectivement à 0. Bon étant toujours débutant j'ai juste changer la valeur en mettant 167 pour les accrochages aux objets souhaités. J'ai fait un test vite fait ça à l'air de fonctionner. On verra bien dans l'avenir si il y a toujours un problème ou pas. ;)
Je pense que ça vient du lisp qui se charge au demarrage et comme il s'en sert souvent, bah j'vais pas lui demander de le décharger . Merci de ton aide.
Bonjour tout le monde. J'aurais besoin d'un peu d'aide. J'ai un collègue qui a un problème avec son autocad 2008. En fait, l'accrochage aux objets ne reste pas en mémoire donc à chaque démarrage d'autocad, il doit toujours recocher les Accrobj qu'il veut avoir. Qqn sait d'où le problème peut venir? merci
Okkkk. C'est a cause de cette clé parallèle justement que je n'avais plus covadis. Comme je connaissais pas trop je pensais qu'elle servais a rien sur mon PC. J'vais me renseigner pour savoir quelle type de license ils ont. Merci [Edité le 15/9/2008 par spoke62]
Bonjour. J'ai un petit soucis avec COVADIS sur mon pc au boulot. Dès que je 'essai de me servir d'une commande de covadis, il y a trois fenetre successives qui s'ouvre et qui me disent : la première : Impossible d'ouvrir la clé réseau. (avec un bouton OK) la deuxième : Impossible d'ouvrir la clé réseau. (avec un bouton OK) la troisième : Clé de protection incorrecte ou mal connecté Quelqu'un pourrait-il m'aider?? Et j'aurais une deuxième question aussi. A mon boulot, il ont la version 9.1 de covadis mais je ne sais pas trop comment ca fonctionne pour l'installer c'est pas moi qui l'est fait. Est ce que ca fontionne avec un numéro de série et dans ce cas la, on peut l'installer sur plusieurs postes ou alors est ce qu'une fois installer, on ne peut plus s'en servir sur d'autres postes. Merci EDIT : Pour le problème avec la clé réseau c'est bon c'est résolu. Par contre si vous pourriez m'informer sur l'installation ça m'arrangerais merci. [Edité le 15/9/2008 par spoke62]
Problème désactivation accrochage objet
spoke62 a répondu à un(e) sujet de spoke62 dans AutoCAD 2008
<acronym class=dict title= T'as pas du prendre la plus simple. Je suis justement en train de jeter un oeil sur l'aide et en même temps dans la personnalisation des commandes. En fait le truc chiant c'ets que 'jsuis arrivé sur un poste ou autocad ainsi que divers barre d'outils et menu déroulant été deja installer donc j'ai pas eu l'occasion de le faire moi même. Enfin y'a pas il faut que je m'y mette. Y'a un gain de temps énorme à prendre en faisant des menu déroulant avec des ptites commandes toutes faîtes. Faut juste que j'y aille progressivement. Merci de votre aide -
On va dire que j'me sers d'autocad que depuis 5-6 mois en comptant la formation que j'ai eu dessus donc je me suis pas encore interessé aux codes et scripts qui me feraient gagner du temps car même des trucs banals j'en apprends encore pas mal. Je verrais par la suite. -
Comme j'avais précisé dans mon post, je suis débutant donc je serais incapable de faire la moindre ligne de code pour réactiver automatiquement mes accrochages aux objets. par contre j'ai compris le système avec les valeurs de la variables OSMODE. C'est déjà ça. Merci quand même. -
Bonjour tout le monde. Je vais essayer d'expliquer mon problème car je débute un peu. J'ai rajouter il y a quelques jour un lisp (je pense que ça s'appelle comme ça) qui me sert à insérer des objets tout fait, tracer des polylignes toutes prêtes etc... Donc j'ai un menu déroulant en plus ainsi que quelques barre d'outils. C'est bien pratique, mais depuis que j'ai mis ça, l'accrochage aux objets se désactive à chaque fois et tous les types d'accrochage aux objets que j'ai sélectionné (extrémité, milieu, perpendiculaire, etc...) se décochent automatiquement. Quelqu'un peut(il me dire s'il est possible qu'il reste sélectionné à chaque fois que j'ouvre un dessin ou que je commence un nouveau dessin?? Merci
