anthony07
    40
Tout ce qui a été posté par anthony07
  1. anthony07
    coordonnées bloc
    ok merci ça fonctionne j'avais oublié cette fonction!! _eattext
  2. bonjour, est il possible de récupérer dans un fichier(texte ,xls ou autre) les coordonnées du point d'insertion de tous les bloc d'un dessin merci d'avance
  3. bonjour, je suis à la recherche d'une bibliothèque de symboles en génie climatique savez vous où je peux trouver ça ? (gratuit si possible ) merci d'avance Anthony
  4. anthony07
    changer nom bloc
    euh pardon! la manip avec rbloc fonctionne tres bien merci beaucoup Anthony
  5. super merci beaucoup Anthony
  6. bonjour j'ai un bloc avec 1 attribut, le symbole est dans un calque et son attribut dans un autre calque y a t'il un moyen de basculer l'attribut du bloc dans le même calque que le bloc? j'ai 900 blocs environ dans ce cas merci d'avance Anthony
  7. anthony07
    changer nom bloc
    ok super ça fonctionne merci
  8. bonjour comment faire pour renommer tous les blocs de mon dessin avec le même nom je précise, après avoir fusionné plusieurs dessins en références mes bloc qui à la base ont le même nom et qui diffèrent uniquement par une valeur d'attribut, ont changés de nom( le nom du dessin est venu se rajouter au nom du bloc) donc je voudrais modifier le nom de mes blocs merci d'avance Anthony
  9. bonjour, alors petite question comment je fais pour charger les 2 macros? j'ai la la barre d'outil présente dans autocad (pas exactement la même il me manque des boutons) en fait je me suis peut être mal exprimé mais surtout la palette repère automatique qui m'intéresse avec les fonctionnalités ci dessous: est t il possible d'avoir un préfixe pour l'outil point dans la fenêtre repère automatique? de plus j'ai essayé de mettre un numéro de départ du repère "001" mais il me garde uniquement le 1 alors que je souhaiterais qu'il incrémente 001, 002,...011 est il possible de l'utiliser avec un autre bloc que celui par défaut? de ce que j'ai compris les fonctionnalités proposées concernent la palette texte automatique mais peut être que je me trompe Anthony
  10. bonjour, merci de intéresser à mon cas par contre est ce que tout est réalisable quand tu auras le temps ou bien y a t'il des choses que je peux déjà faire fonctionner(des fonctionnalités que je n'ai pas sur faire fonctionner) merci Anthony
  11. bonjour, http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=8571#pid32252 je viens de tester ce module qui est vraiment très intéressant par contre j'ai quelques questions sur le fonctionnement est t il possible d'avoir un préfixe pour l'outil point dans la fenêtre repère automatique? de plus j'ai essayé de mettre un numéro de départ du repère "001" mais il me garde uniquement le 1 alors que je souhaiterais qu'il incrémente 001, 002,...011 est il possible de l'utiliser avec un autre bloc que celui par défaut? merci pour vos réponses Anthony
  12. bonjour, je viens de tester ce module qui est vraiment très intéressant par contre j'ai quelques questions sur le fonctionnement est t il possible d'avoir un préfixe pour l'outil point dans la fenêtre repère automatique? de plus j'ai essayé de mettre un numéro de départ du repère "001" mais il me garde uniquement le 1 alors que je souhaiterais qu'il incrémente 001, 002,...011 est il possible de l'utiliser avec un autre bloc que celui par défaut? merci pour vos réponses Anthony
  13. voilà le lien de téléchargement:http://dl.free.fr/vSxUqFkv1 la couche concerné est là 55 et 57 anthony
  14. j 'ai testé cette commande mais j'obtiens le message d'erreur suivant Commande: ; erreur: type d'argument incorrect: lentityp nil je ne suis pas sur du fonctionnement de la commnade je copie les lignes de code dans la fenetre commande et ensuite je tape xplo dans commande c'est bien ça?
  15. et pour faire cette concaténation je procède comment? Anthony
  16. pour être plus précis mon bloc contient uniquement 28 et je souhaite le transformer en texte 28 et non texte 2 et texte 8 j'ai essayé la commande burst mais ça me donne le même résultat que décomposer Anthony
  17. bonjour je cherche désespérément à convertir des références de bloc (contenant uniquement du texte) tout en gardant mon texte en entier et non pas un objet par lettre? par exemple j'ai une référence de bloc: 28 lorsque j'utilise la fonction décomposer il me le transforme en 2 et en 8 alors que moi je souhaiterai avoir le texte 28 merci d'avance Anthony
  18. merci ça fonctionne très bien Anthony
  19. effectivement après recherche sur le net c'est ce que j'ai pu constater voici un lien vesr le forum autodesk qui explique la manip avec un dessin à télécharger: http://discussion.autodesk.com/forums/thread.jspa?threadID=620391 en tout cas merci Anthony
  20. bonjour, dans une présentation j'ai une fenêtre de forme rectangulaire est il possible de modifier la forme par exemple en L , ou d'en créer de forme différente (cercle, losange) merci pour vos réponses Anthony
  21. bonjour et meilleurs vœux à tous existe t il un moyen d'ajouter 1 caractère au début de tous les textes (qui sont différents) situés dans un calque précis par exemple je souhaite ajouter la lettre" B" au début de tous mes textes situés dans le calque "foyers" merci d'avance pour les réponses Anthony
  22. anthony07
    affichage attributs
    super merci beaucoup c'est exactement ce qu'il me faut encore merci ça fonctionne avec autocad 2004 [Edité le 3/12/2008 par anthony07]
  23. anthony07
    affichage attributs
    voici le lien http://cjoint.com/?mblDwmjgka merci Anthony
  24. anthony07
    affichage attributs
    apres vérification quand je clique sur mon bloc je n'ai pas de petit carré qui s'affichent et je souhaiterais que la valeur d'un attribut renseigne le champ rotation du bloc merci ps je ne sais pas comment joindre un fichier avec mon message Anthony
  25. anthony07
    affichage attributs
    en fait j'ai un fichier dxf avec des blocs (points) avec 3 attributs attibut 1 : un nom attribut 2 :un angle attribut 3 : une valeur sans importance je sais afficher les attributs mais le problème c'est qu'ils s'affichent tous les 3 au meme endroit, ils se supperposent donc se n'est pas lisble je souhaiterait afficher uniquement l'attribut 1 avec un de rotation contenu dans l'attribut 2 voilà j'espère que j'ai été plus clair Anthony
