sinse
    46
Tout ce qui a été posté par sinse
  1. sinse
    Raccourcis clavier
    Impeccable, ça fonctionne, je precise toutefois qu'il faut relancer autocad pour que les modifications soient prisent en compte.
  2. sinse
    Raccourcis clavier
    merci pour la reponse rapide je vais voir ça (sur ma version complete)
  3. sinse
    Raccourcis clavier
    Bonjour Je travaille depuis quelques années sur lt 2000 avec lequel je m'étais crée des raccourcis clavier. J'entends par raccourcis clavier des commandes comme "copier" que j'enclenche en tapant la touche "S" du clavier puis enter ou barre espace. Pour cela j'ai un fichier "acad.pgp" que j'ai depuis et qui m'accompagne de version en version dans lequel sont listées toutes mes commandes + bp d'autres d'origine, mais là sur le 2008 je ne sais pas du tout ou il est (rien en mode recherche windows), peut etre a t il changé de nom ou d'extension? merci bien d'avance
  4. sinse
    Raccourcis clavier
  5. sinse
    aclt.pgp ?
    bon c sympa, mais il y connait moins que moi. il l'a installé c'est tout <acronym class=dict title=. je suis coincé. merci encore. pour la commande "grouper/dégrouper" par contre?
  6. sinse
    aclt.pgp ?
    merci j'ai bien la version Autocad 2006 (non LT) sur mon poste que je n'ai cependant pas installé moi même puisque je viens d'intégrer une nouvelle entreprise. je ne sais donc pas si ont été installés les outils EXPRESS. toujours est-il qu'après une recherche dans "C" de "acad.pgp" ou même "*.pgp" , aucune réponse n'en ressort, bizarre, même en prenant la peine d'afficher les fichiers et dossier cachés.
  7. sinse
    aclt.pgp ?
    bonjour, je ne retrouve pas le fichier "aclt.pgp" dans autocad 2006. ce fichier présent ds LT2000 sous program files/autocad....etc avait déjà migré sous LT 2006 ds document and setting/user/application data/autocad .....etc mais là il reste introuvable? de plus je souhaitais mettre la barre de menu "groupage" mais elle n'apparait pas ds la liste après un clik droit. je n'ai retrouvé que "grouper" après avoir cliquer sur "personnaliser" après le clic droit. (je ne sais pas d'ailleurs comment integrer un seul bouton ds une barre, ceci dit sans la commande "dégrouper" cela ne me sert à rien). merci pour votre aide. nicolas [Edité le 16/5/2007 par sinse]
  8. ben disons qu'on a justement changé de carte graphique (6600gt nvidia), mais conservé la machine qui me semble correcte pour de la 2d (2,6ghz et 1 gigot de ram) j'avais une première fois ressenti ce manque de précision en installant vite fait chez moi la 2006 full sur mon pc qui est un avion de chasse donc à mon avis cela vient du soft. c quand même dommage de travailler moins vite....
  9. olà, je profite de ce forum, désolé, pour passer un mini coup de gueule. en effet je passe d'un autocad 2000Lt qui marche très très bien, quand je dis très bien c surtout au niveau de la précision de clik, d'accrochage des objets, de la fluidité etc..... et là on est passé à la lt 2006 (avec new carte graphique en+), et là mais c la catastrophe tout est lourd et assez lent, les accrochages sont plus qu'aléatoires (il faut vraiment etre sur l'intersection par ex) la gestion des groupe, bah bah bah, il n'étire même pas correctement un groupe, si si il me déplace la moitié du groupe, quand je pointe plusieurs groupe au bout du 3eme il ne pointe plus que trait par trait. tout est plus lent quoi, suis je le seul a ressentir cela? Y autait il un site officiel ou je pourrait continuer de râler là ?? allez je ferme mon 2006 définitivement......mais shut faut pas le dire au patron
  10. oui mais il faudrait virer le cartouche/présentation c'est exactement ce qu'il se passe, il y a des parasites <acronym class=dict title= : 1 Ouvrez un plan vierge 2 Ouvrez mon plan 3 Copier/coller JUSTE UN TRAIT du premier plan du chariot 4 Coller le dans votre plan vierge 5 Sauvregardez le, regardez la taille qu'il fait 6 Encore plus bizarre, supprimez ce trait, supprimez TOUT ! 7 Sauvegardez, le ficher est encore très lourd !! 8 Aidez moi <acronym class=dict title= svp !!!
  11. bonjour merci pour vos réponses mais j'étais en week end En fait même en important ne serait-ce qu'un seul trait d'un plan d'une affaire fait passer la taille du fichier de 150 à 1500ko. Donc la "bouffiole" proviendrait d'un plan peut etre issue du client ou autre dans lequel il y aurait un truc qui fait que la taille du fichier augmente autant. Donc mon boss et moi on s'est posé la question de savoir si c'était un problème de version, en effet un plan crée d'un version LT2004 ou 2002 peut s'ouvrir avec la 2000 mais peut être cela génère t il un surpoids de fichier? Donc on a pris les mêmes fichiers que l'on a ouvert avec le 2006LT et le fichier reste à peu près à la même taille donc c'est bel et bien un soucis lié à la LT2000 mais d'ou vient ce problème car cela fait un an qu'on se traine des fichiers de 1.5mo. Rebcao, je t'envoie un plan basique d'un chariot qui est anormalement gros, peut etre en effet il y a des objets ou autre trucs que je ne connais pas "invisibles".
  12. Bonjour Il se passe un phénomène étrange depuis peu lors de la sauvegarde des fichiers Exemple: J'ouvre un fichier ancien d'un arbre qui fait 160 ko, j'ai le dessin dans l'objet et le cartouche dans papier Je colle un plan d'une petite pièce mécanique dans l'objet, je purge, je sauvegarde, et poum le ficher passe à 1600ko. Bon vous me direz, c'est ton plan de la petite pièce méca qui est lourd mais je casse le bloc, je supprime un a un les traits, hachures etc.... + purge et sauvegarde au fur et à mesure jusqu'à ce que le plan soit vide et il fait toujours 1600ko?? Qu'est ce que c'est? c'est grave docteur? merci.......
  13. Bonjour, Voila j'ai une question de base, je passe de ma version LT2000 à la LT2006, j'aimerai savoir s'il est possible de transférer l'identique disposition de mes icones du 2000 à mon 2006. (y a t il un fichier commun entre les deux?) Si possible aussi comment conserver en cas de formatage la disposition des icones d'un LT 2000 à un même LT2000 merci
  14. la réponse est claire merci ! je regarderai sur la LT2006 que j'ai sur un autre poste qui au passage me parait consommer bp + de ressource que la LT2000 (grosse sacade lors des sélections) a bientot
  15. oui désolé j'ai pas été clair, je précise il sagit en fait d'ajuster un "non-bloc" sur un "bloc", en gros ajuster un trait qui dépasse dans un bloc ou prolonger un trait sur un bloc
  16. Bonjour, Est il possible par un moyen divers d'ajuster et/ou prolonger un bloc sur autocad LT2000 un grand merci d'avance ps: ce forum est terrible, vous me sauvez à chaque fois !
  17. yes merci bp !!
  18. Bonjour, J'ai un soucis enfin pas très grave mais un peu chiant pour une personne qui vient d'arriver au BE. En effet lorsque l'on fait un "roll" avec la souris le zoom dynamique est lent, je m'explique il faut en comparaison 2 fois plus de roll que sur mon poste pour reculer/avancer du même rendu. Nous sommes allées dans le menu de la souris de windows pour changer le nombre d'incrémentation par cran mais rien n'y fait c'est toujours pareil. Nous avons la même version d'autocad et la même souris. Merci d'avance
  19. sinse
    Raccourcis clavier
    si c bon il est en fait dans "document and setting" "application data" "autodesk" "autocad2006" contrairement à la version 2000 où il est dans programe files pour info le dossier "application data" n'apparait que si dans les options d'affichage des dossiers la phrase : "afficher les fichiers et les dossiers cachés" est cochée [Edité le 6/12/2005 par sinse]
  20. bonjour je passe de LT2000 à LT2006 aujourd'hui donc je cherche a faire passer mes commandes claviers genre "A"=ajuster etc.... paramétrées dans le fichier présent dans le dossier "support" dans programe files appelé "aclt.pgp" dans autocad 2006LT. Bien évidemment ce fichier n'existe pas dans le rep 2006 alors comment faire?? Help me please car sans ça je deviens fou et suis complètement incompétant au travail <acronym class=dict title= ! merci beaucoup!
  21. sinse
    raccourcis accroch objet
    merci bien ;)
  22. sinse
    merci ! je vas continuer ma quête car un raccourcis clavier de + d'une lettre n'est pas un raccourcis mais une commande clavier, donc trop lent autant aller pointer le perpen avec le pointeur de la souris ;)
  23. Bonjour, j'ai une petite question, j'ai affecté quelques fonctions principales aux touches de mon clavier par l'intermédiaire du fichier "aclt.pgp" ex: a = ajuster, s = copier etc.......... cependant est il possible d'affecté une touche par exemple "P" à un accrochage prendiculaire à en gros ds ce fichier quelle fonction taper à la ligne : P, * ? merci d'avance
  24. Bonjour, Un ami m'a dit qu'il était possible de générer sous excel tous les blocs présents dans un plan. Le but dans mon travail serait de pouvoir générer automatiquement une liste de tous les éléments de visseries présents dans mon plan en blocs. Est ce possible ?, merci d'avance
  25. sinse
    protection d\'un plan?
    ok c'est bon j'ai testé ça marche merci bp !
