Dominique
    479
Tout ce qui a été posté par Dominique
  1. Bonjour, Oui mais si on est dans une commande autocad cela nous oblige à la quitter.
  2. Dominique
    Inventor 2015 French DISPO
    Hello, Ouaip et même que nos clients les ont avant nous, c'est injuste. :) Dom
  3. B'jour, Je dirais même plus, plusieurs lisent directement du ipt. :) Dom
  4. Bonsoir, Dans Inventor les contraintes de coïncidence sont représentées par des carrés jaunes. Un peu comme les poignées d'Autocad. En fait il suffit de se mettre dessus avec la souris et ensuite les glyphes de contraintes de coïncidence apparaissent. Puis en cliquant pour les sélectionner on peut les supprimer sans soucis.
  5. Dominique
    tubes courbes
    Bonsoir, Il suffit de créer la trajectoire courbe et d'ensuite y mettre un profil et celui-ci suivra la courbe.
  6. Bonjour, Voici la manip : - Dans Inventor tu vas dans ouvrir. - sous type de fichiers tu choisis fichier DWG Autocad. - ensuite tu cliques sur ton fichier. (une seule fois, pas de double clic) - tu cliques sur Options et tu choisis Importer. - tu cliques sur Ouvrir. - tu auras une boite de dialogue qui te dira que tu lis un fichier AUtocad ou Mechanical - tu fais suivant - tu laisses sur sélectionner toutes ou tu sélectionnes que ta pièces 3D - tu fais suivant. - Dans la fenêtre suivante n'oublie pas de sélectionner Solides 3D et nouvelle pièce - ensuite tu cliques sur terminer Et la tu auras ta pièce 3D dans Inventor. Pièce que tu pourras exporter au format que tu veux. Slts Dom
  7. Si tu peux le faire mais pas en utilisant la procédure de conversion idw -> DWG. Tu choisi Exporter. Ensuite tu sélectionnes ton projets ou tes répertoires. Tu filtres les fichiers sur idw, dwg et dans le fichier de sortie tu choisi DWG ou DXF. Slts Dom
  8. Dominique
    cohabitation 2011-2012
    Oui exactement. Pour que tu n'aies pas de composants 2012 dans ta bibliothèque 2011
  9. Dominique
    Bonjour, Je ne conseille pas de travailler avec 2 versions sur le même poste. De toute fa$4on c'est la dernière version installée qui "GAGNE". Car dernière enregistrée dans Windows. Pour ne pas avoir de soucis il faut bien définir le centre du contenu dans un dossier différents pour chaque version. Soit par les options inventor soit par le fichier projet.
  10. Dominique
    centre de contenu
    Bonjour, Est-ce que vous êtes connecté au Vault ? Si vous lancez la console du vault voyez-vous les bibliothèques ?
  11. Dominique
    Fichier projet
    Bonjour, Effectivement si dans le dossier projet vous avez un grand nombre de projet, l'ouverture d'Inventor et d'un fichier est lent car il contrôle tous les fichiers projets présents dans le répertoire défini dans Inventor. Si vous voulez continuer à travailler de cette manière (multiples projets) je ferais un sous répertoire (projets archivés) dans lequels je placerais tous les projets non utilisés. De ce fait cela limitera le nombre de projets gérés par Inventor. Et avant l'ouverture d'inventor vous pouvez gérer ces dossiers pour contrôler quels sont les projets sur lesquels vous voulez travailler. Je conseille toujours à nos client de travailler avec un projet unique (avec ou sans Vault, cela n'a pas d'importance) et de gèrer les différentes affaires en créant des dossiers fréquemment utilisés. De cette manière on acccède directement aux bons répertoires. On peut de plus partager plus facilement des parties de conceptions et la gestion est un peu plus simple. D'ailleurs le fait de basculer vers une solution à projet unique permettra par la suite un passage au Vault plus aisé.
  12. Et bien moi j'essayerai de joindre un serveur 2008 R2 dans un domaine windows 2003 et en plus en prendre le contrôle pour virer le contrôleur principal actuel. :D :D :D Et si tout va bien il y aura un 12.11.11. :rolleyes:
  13. Bonjour, Difficile de répondre, il manque pas mal d'information. - Bibliothèque locale ou Vault. - Par migrer mon centre du contenu vous parlez bien de votre librairie. - Quelle procédure avez-vous suivie pour effectuer cette migration. - Quels étaient les messages à la fin de la migration. A+ Dom
  14. Si si c'était bien moi. ;) ;) Slts Dom
  15. Bonsoir, Je pense que cette barre d'outil n'a plus lieu d'être sur les versions 2009. Elle est remplacée par le viewcube.
  16. Dominique
    Bug avec l\'insertion d\'un dwg
    Bonsoir, Cela fait longtemps que je n'utilise pas cette possibilité. J'ouvre directement le dwg dans inventor sans importer et ensuite je fait un copier coller dans une esquisse. C'est plus sur et plus rapide
  17. Dominique
    reponse
    Hello, Pour Inventor nous vendons que des HP Workstation 8710W avec FX1600 ou FX3600
  18. Bonsoir, Non ce n'est pas comme cela. Dans ton cas tu sélectionnes les deux contraintes (Axe1 et face1) et ensuite tu fais clic droit, créer composite. Et tu fais de même sur l'autre composant. Comme cela lors du placement, tu active l'utililsation des icontraintes et tu peux placer tous les composants automatiquement.
  19. Dominique
    Axe trou oblong
    Bonsoir, Il faut tout simplement que dans la fonction qui a servi à crééer l'iFonction l''axe soit utilisé comme référence de placement.
  20. Bonsoir, Cette commande permet simplement de mettre en transparence les composants non actif dans un assemblage lors de l'édition d'un composant. De cette manière on voit beaucoup mieux quelle pièce est active,
  21. Hello, c'est tout à fait normal. car tu as laisser les 2 contraintes isolées. Pour que la pièce se place automatiquement il te faut créer un composite avec les 2 icontraintes.
  22. Dominique
    INV 2009 vs INV 2008
    C'est bien volontier, si tu veux me l'envoyer, merci
  23. Dominique
    INVENTOR 2009
    Bonsoir, Pour ma part pas de soucis avec Inventor 2009. Sur tous les points il est nettement plus rapide que la V2008. Je le teste depuis sa sortie. Concernant la sortie du SP1 pour l'installer c'est une perte de temps. Car même après un SP, rien ne vous garanti que cela fonctionnera mieux,. Alors dans ce cas attendez le Sp2, et ainsi de suite. Concernant les nouveautés, pour ma part, la principale est la compatibilité complète avec les système 64 bits (Vista ou XP). Par contre il y en a plein d'autre dans tous les domaines. Vous trouvez les informations sur cette nouvelle version 2009 sur les liens suivants : Inventor Suite Inventor Pro
  24. Bonsoir, Malheureusement pas. Il vous faut un logiciel spécialisé tôlerie ou chaudronnerie comme SPI par exemple. De plus ce logiciel est parfaitement intégré à Inventor.
  25. Dominique
    RENDU
    Bonsoir, Dans la lignée des produits Autodesk vous avez 3D studio Max qui reprends les fichiers natifs inventor. Vous avez aussi Autodesk Maya mais celui la je ne le connais pas bien et je ne saurais vous dire s'il reprends des fichier Inventor. J'ose espérer que oui puisque il vient du même fournisseur.
