Fil d'actualité
8
Refaire tous les blocs dans une couleur et calque choisi
Hello OOPS SORRY, j avais complètement oublié Edit_Bloc.vlx ! Bye, lecrabe -
9
Comment identifier l'imprimante utilisée pour une présentation ?
Ou encore (sans vla*) (getpropertyvalue (cdr (assoc 350 (member (cons 3 (getvar 'ctab)) (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_LAYOUT")))) "PlotConfigurationName") -
8
Oui Steven, Oui, mais bon ! 🙃 Christian -
8
Bonjour @Netparty, Ce que tu souhaites faire va totalement à l'encontre de la bonne manière de créer des blocs, mais bon... La routine EDIT_BLOC.vlx de @(gile) fait ce que tu souhaites. EDIT_BLOC.VLX- 1
8
Bonjour, J'utilise un système de fichier qui va générer un fichier SCRIPT et qui va traiter TOUS les fichiers présents dans le DOSSIER courant et tous ses SOUS-DOSSIERS... Mais c'est BRUTAL il traite TOUS LES FICHIERS de la même manière ! Il s'agit d'un simple fichier .BAT que je place dans le dossier et l'exécute et je retourne sur AutoCAD pour exécuter le SCRIPT... Si tu avais quelques DWG pour TEST ? Merci. Christian
Principales Contributions
Contributeurs populaires
- Il n’y a aucun utilisateur enregistré actuellement en ligne
Statistiques des membres
