Fil d'actualité
28
1win регистрация ставки [url=https://1win22086.ru]https://1win22086.ru[/url] . -
1
Problème de déplacement d'attributs dans un bloc dynamique
Bonjour, Pour moi, j'aurais mis qu'un seul paramètre polaire, actif dans toutes les visibilités. La ligne de rappel de ton étiquette ne seras pas centrée lorsque tu te met dans une visibilités à un seul attribut, mais c'est pas bien grave. Si tu veut que visuellement ce soit le plus propre possible, il vas falloir passer par des paramètres de Point et des actions de déplacement, gérés dans une table des propriétés du bloc (ce qui est lourd à gérer pour une petite étiquette à 2 attributs) Dynamiquement Vincent P. -
0
Des Bandes Dessinées avec AutoCAD ? Pourquoi pas...
Si tu veux faire des dessins artistiques ou une BD, tu penses direct à AutoCAD® ? 🎨📖 Probablement pas, parce que tu sais que c’est surtout un logiciel de dessin technique, rien de plus. 📐✏️ Mais bon, certains dépassent ça et utilisent le logiciel pour d’autres trucs. 🚀 Par exemple, là on a un auteur de BD, qui est aussi architecte certes, mais qui se sert d’AutoCAD® pour créer ses bandes dessinées. 🏗️📚 Pas mal, non ? 😊 https://dessein-tech.com/t/des-bandes-dessinees-avec-autocad-pourquoi-pas/3665/1- 1
3
3
AFFICHAGE ETIQUETTE REGARD XREF
Bonjour à toutes et tous, Salut Christian "le retraité" @rebcao, Merci pour ta réponse mais je crois que l'on avait déjà vérifié cette variable,. J'en parle à mon stagiaire,.. Tbelle journée,
Principales Contributions
Contributeurs populaires
Statistiques des membres
