CTZen Posté(e) le 13 mars 2019 Partager Posté(e) le 13 mars 2019 Salut à tous ! Quand j'utilise plusieurs (beaucoup) de filtres de calque, ça m'embrouille souvent car je souhaite à un moment dessiner un objet lambda dans un calque alpha, et comme je ne suis pas dans le bon filtre de calque, je dois ouvrir le gestionnaire de calque, sélectionner le bon filtre, puis le bon calque dans la liste de la barre d'outil calque avant de dessiner mon objet ... Donc en gros perte de temps ! Est-il possible d'afficher la liste des filtres de calque disponible dans une barre d'outils ou dans la barre d'accès rapide afin d'éviter d'ouvrir le gestionnaire des calques pour changer de filtre ? Merci ! :) Citer AutoCAD Map 3D 2023 (26.0.37.2 base T.53.0.0) Covadis 18.0 + AutoPiste Windows 11 Famille v.21H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
La Lozère Posté(e) le 13 mars 2019 Partager Posté(e) le 13 mars 2019 Bonjour,Si tu utilises les rubans, alors oui c'est possible. Pour cela, il te suffit de paramétrer un groupe de fonctions en y ajoutant l'"outil": LayerFilterComboControl. Mais si tu utilises les barres d'outils, là je ne peux rien pour toi. Il me semble que ce n'est pas possible. Tout comme la barre d'accès rapide. Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c Pisser sous la douche ne suffira pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CTZen Posté(e) le 13 mars 2019 Auteur Partager Posté(e) le 13 mars 2019 Salut La Lozère ! Merci pour ta réponse.Du coup j'arrive à l'ajouter dans la barre d'accès rapide mais en effet impossible dans une barre d'outil ... c'est dommage ! C'est le truc qui serait super d'avoir juste à côté de la liste des calques ! Citer AutoCAD Map 3D 2023 (26.0.37.2 base T.53.0.0) Covadis 18.0 + AutoPiste Windows 11 Famille v.21H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GEGEMATIC Posté(e) le 14 mars 2019 Partager Posté(e) le 14 mars 2019 Salut,moi aussi ça m'aurait plus,et je n'utilise les rubans que pour les flux de travail métiers (mep, un peu civil et très peu map).Pour moi, le besoin le plus fréquent, est de revenir au filtre "Noxref"(quand j'ai besoin d'activer un filtre particulier, ça ne me gène pas d'ouvrir le gestionnaire, mais souvent j’oublie de revenir à noxref)donc la solution pour moi est de créer un petite commande lisp, qui me remettra dans noxref.j’utilise ce genre de commandes pour afficher les mnt sous covadis (on les désactive par pointage, mais quand on veut les faire réapparaitre, faut ouvrir la palette, et c'est chiant): du coup: AffMnta+Gégé Citer ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Aleck_Ultimate Posté(e) le 14 mars 2019 Partager Posté(e) le 14 mars 2019 Salut. Simple : laisse tomber les filtres de calques et utilise ETATCALQUE, ou plutôt crée un état de calque par rapport à chaque filtre de calque. Il faudra les mettre à jours en cas de changement, mais moi c'est comme ça que je travail. Bon, le problème c'est que c'est une liste déroulante exclusive du ruban, mais avec un alia tu a juste à lancer la commande, sélectionner ton état dans la liste avec les flèches directionnels et valider ou bien double-cliquer avec la sourie. Ca peut quant-même te faire gagner du temps. Cordialy. Citer Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CTZen Posté(e) le 14 mars 2019 Auteur Partager Posté(e) le 14 mars 2019 Salut. Simple : laisse tomber les filtres de calques et utilise ETATCALQUE, ou plutôt crée un état de calque par rapport à chaque filtre de calque. Il faudra les mettre à jours en cas de changement, mais moi c'est comme ça que je travail. Bon, le problème c'est que c'est une liste déroulante exclusive du ruban, mais avec un alia tu a juste à lancer la commande, sélectionner ton état dans la liste avec les flèches directionnels et valider ou bien double-cliquer avec la sourie. Ca peut quant-même te faire gagner du temps. Cordialy. Sauf si tu ajoutes cette liste dans la barre d'accès rapide J'ai découvert que c'était possible à une convention COVADIS. Le mec qui faisait la démo ouvrait une liste dans la barre d'accès rapide et ça lui mettait les bons calques Citer AutoCAD Map 3D 2023 (26.0.37.2 base T.53.0.0) Covadis 18.0 + AutoPiste Windows 11 Famille v.21H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
