Je viens vers vous espérant trouver une solution à mon problème !
Je travaille en plans sur des projets d'appartement pour lequel il existe très souvent plusieurs versions d'aménagement.
Je cherche une astuce pour gagner du temps lorsque je suis dans l'espace présentation. En effet, un peu galère d'arriver à placer exactement au même endroit ces différents plans lorsque je les imprime en PDF.. Je cherche ainsi une manip qui me permettrait de les caler à un point similaire, sans avoir à bidouiller..
L'un d'entre vous aurait-il une solution! merci et bon week-end
Page 1 sur 1
Présentations / Caler deux plans aux mêmes points
#2
Posté 09 février 2019 - 14:36
Coucou
Ce qu'on ne sait pas c'est si ces "plans" sont dans différents fichiers ou s'ils sont dans le même fichier sont-ils superposés ?
#5
Posté 12 février 2019 - 14:48
effectivement se caler pareil ça à un sens, mais informatiquement parlant, il manque le quoi et le point de ref
Par exemple, si tu a une solution complète (dessin + présentation) dans un fichieril suffit de faire enregistrer sous et de faire ta modif, les présentations sont toujours "calées" au même point
Si tu dessine sur le même fichier, il suffit de placer l'apart modifié (par exemple) 50m au dessus tu copies la présentation, déverrouille la fenêtre et tu tapes
-pan 0,0 0,-50
ça déplace la vue exactement 50m au dessus...
bref plein de solution à adapter en fonction de comment tu travailles
-pan 0,0 0,-50
"La possibilité d'expliquer m'a toujours paru comme la seule excuse à l’existence de la parole"
JL Godard
quelques trucs sur autocad
JL Godard
Partager ce sujet :
Page 1 sur 1
